اون قسمت زرد رنگ داخل PDF در شکل زیر با نام Ae نمایش داده شده است
سلام الان طبق محاسبه ای که آقای fmicro انجام دادن مقدار سلف 72 میکروهانری بدست اومده ، حالا تا اینجا گه پیش اومدیم بگین که برای برای تعیین نمره سیم لاکی و هسته باید چه کنیم ؟
خب شما ابتدا ببینید این 72 میکرو هانری روی چه هسته ای بسته می شه
به طور مثال حلقه شماره x را انتخاب می کنید و در محاسبات متوجه می شوید که باید برای این میزان سلف 40 دور سیم بپیچید در نگاه اول با در نظر گرفتن ابعاد حلقه می گید خوبه همین عالیه
بعد با توجه به تعداد دور و محیطی که قراره سیم بپیچید می تونید طول سیم مورد نیاز را به دست بیاورید حالا با توجه به جریانی که دارید و طول سیم یک نمره سیم را در نظر می گیرید مثلا 0.6 بعد
محاسبه می کنید و متوجه می شوید که مقاومت این سیم در این طول برای کار شما بسیار زیاد می شود و ولتاژ زیادی روی سیم ها می افته
حالا مجبور می شوید یا قطر سیم را زیاد کنید اگر حلقه اجازه بده
و الا باید حلقه دیگه ای انتخاب کنید
انتخاب حلقه دیگه
1-هم می تونه از نظر جنس باشه مثلا حلقه اولی که شما انتخاب کردید 40 دور سیم شد ولی با همان ابعاد ولی با جنس دیگر ممکن است 20 دور سیم بشود یعنی مقاومت سیم نصف می شود
2-هم می تواند از نظر ابعاد باشد
ممنون جناب سید سعید از بین جملاتی که فرمودید من چند مورد رو متوجه نشدم یکی اینکه گفتید در محاسبات متوجه می شویم باید 40 دور بپیچیم ! اینکه چند دور بپیچیم رو نمیدونم از چه زابطه ای محاسبه میشه ؟ و دوم اینکه تعداد دور و محیطی که قراره سیم بپیچیم طول سیم مورد نیاز را پیدا می کنیم طول سیم چطور بدست میاد ؟ مورد سوم گفتید با توجه به جریان نوع سیم انتخاب میشه این داستانش چی هست ؟
سلام ، این مطلب بسیار مفیده و نکاتب زیادی داره ، از جمله انتخاب قطر سیم ، این مطلب توسط مهندس جباری تهیه و تنظیم شده و در نوع خودش بی نظیره: http://s8.picofile.com/file/8333791318/jabbari_App_note_L6562A_LED_DRIVER_Description_180 _264VAC_Melt_PDF.pdf.html
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
ممنون جناب مهندس حسینی و جناب سید سعید مورد اول دوم چی ؟
از بین جملاتی که فرمودید من چند مورد رو متوجه نشدم یکی اینکه گفتید در محاسبات متوجه می شویم باید 40 دور بپیچیم ! اینکه چند دور بپیچیم رو نمیدونم از چه رابطه ای محاسبه میشه ؟ و دوم اینکه تعداد دور و محیطی که قراره سیم بپیچیم طول سیم مورد نیاز را پیدا می کنیم طول سیم چطور بدست میاد ؟
