سلام دوستان، یه تلوزیون قدیمی ۱۴ اینچ دارم فیوز میسوزاند ای سی پاور رو عوض کردم درست شد ولی تا روشن میکنم بعد از یک ثانیه خاموش میشه خازن الکترولیت ۴۰۰ولت عوض کردم دو تا خازن سرامیک هم بود عوض کردم ولی دریت نشد اگه میشه راهنمایی کنید کدوم قسمت دنبال مشکل باشم.ممنون
اشکال پاور تلوزیون قدیمی
پاسخ : اشکال پاور تلوزیون قدیمی
عزیز من تقریبا هیچی نگفتید .. مدل تلویزیون ، عکس از پشت و روی برد ، ولتاژ های ورودی و خروجی و ...
من نمیتونم کمک زیادی بکنم ولی هر کسی بخواد کمکتون کنه این موارد رو لازم داره .. هرچقدر میتونید اطلاعات بدیدزندگی پر ز وجود است ولی ..
سلام، تشکر از پاسخ، تلوزیون سامسونگ۱۴ اینچ لامپی است و برد تغذیه(پاور) با برد اصلی همراهاست ولتاژ ۲۲۰ولت که توضیح دادم ای سی str سوخته بود تعویض شد و خازنهای اطراف ای سی همه تست کردم سالم بودن عیب فعلی اینه بمحض روشن شدن بعد از یک ثانیه فوری خاموش میشه نمیدونم کجا دنبال مشکل باشم.ممنون
نوشته اصلی توسط smmojab نمایش پست هاسلام، تشکر از پاسخ، تلوزیون سامسونگ۱۴ اینچ لامپی است و برد تغذیه(پاور) با برد اصلی همراهاست ولتاژ ۲۲۰ولت که توضیح دادم ای سی str سوخته بود تعویض شد و خازنهای اطراف ای سی همه تست کردم سالم بودن عیب فعلی اینه بمحض روشن شدن بعد از یک ثانیه فوری خاموش میشه نمیدونم کجا دنبال مشکل باشم.ممنون
شما می بایست مدل دستگاه و شماره شاسی رو هم اعلام بفرمایید و حتی شماره قطعه ک تعویض فرمودید . وقتی str رو تعویض کردید آیا دستگاه نرمال بود و بعد چند لحظه خاموش شد ویا اصلأ روشن نشدزرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
نوشته اصلی توسط smmojab نمایش پست هاسلام، تشکر از پاسخ، تلوزیون سامسونگ۱۴ اینچ لامپی است و برد تغذیه(پاور) با برد اصلی همراهاست ولتاژ ۲۲۰ولت که توضیح دادم ای سی str سوخته بود تعویض شد و خازنهای اطراف ای سی همه تست کردم سالم بودن عیب فعلی اینه بمحض روشن شدن بعد از یک ثانیه فوری خاموش میشه نمیدونم کجا دنبال مشکل باشم.ممنوننوشته اصلی توسط Pooryamm نمایش پست هاسلام دوست عزیز باز هم توضیحات دقیق اعلام نفرمودی سامسونگ 14اینچ انواع مختلف داره
سلام، تلوزیون سامسونگ ۱۴ اینچ مدلcs-3366V با شاسی S15A و ای سی تعویضی شماره 3s0680RF بوده، که بعد از تعویض نرمال روشن و بعد از یک ثانیه خاموش میشه وled سبز هم خاموش میشه و در همین حالت وقتی از برق جدا میشه مجددا یه لحظه led سبز روشن میشه ضمنا قبل از تعویض ای سی فیوز میسوزاند ولی الان مشکل فیوز نداریم امیدوارم ابندفعه کامل توضیح داده باشم تشکر
