جایگزین ای سی
    جایگزین ای سی
    ایا میتوان بجای ای سی FSFR1800US از ای سی FSFR2100US استفاده کرد
    پاسخ : جایگزین ای سی
    نوشته اصلی توسط ترنوم نمایش پست ها
    سلام. اگر محل قرار گیری پایه ها در هر دو ای سی یکی باشن به احتمال بشه جایگزین کرد ۲۱۰۰. از ۱۸۰۰ قوی تره به هر حال بهتر خودتان هم دیتاشیت دو ای سی رو دقیقا مطالعه کنید که از ضرر احتمالی جلوگیری بشه
    در لینک بالا هر دو ای سی مقایسه شدن با هم.
    سپاس
    زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
    عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
      سلام/
      دیتاشیت این آیسی دیدم کنجکاو شدم بدونم کار این آیسی چیه؟منبع تغذیه سوچیچینگ دیگه؟
        نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
        سلام/
        بله این ای سی در قسمت پاور تلویزیون سامسونگ استفاده شده و دقیقا کارش HALF-BRIDGE RESONANT CONVERTER میباشد
          خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید با توجه به دیتا شیت هر دو ای سی فقط در قسمت (RDS (ON-MAX فرق دارند
            جایگزین آی سی kia7042 چیه ؟
              جایگزین ای سی درایورg546b2
                لطفاً مهندس های عزیز یه لطفی به من حقیر کنند و مشابه آیسی ماسفت درایور g546b2 مربوط مدار یو آی بی که سه سال هست منو علاف کرده.ممنون میشم اگه نظرات با ارزش خودتونو مطرح کنید.با تشکر شیرزاد
                  نوشته اصلی توسط reza8892 نمایش پست ها
                  سلام و درود،
                  تعمیرگاه های لپتاپ و کامپیوتر به احتمال زیاد این
                  آی سی رو دارن.
                  موفق و پیروز باشید.
                    سلام و درود،
                    آی سی رو دارن.
                    موفق و پیروز باشید.
                    متأسفانه تو تبریز هرجا رفتم حال نداشتن پاشن بگردن فقط میگن نداریم
                    سلام و درود،
                    آی سی رو دارن.
                    موفق و پیروز باشید.
                      یک آیسی جایگزین آیسی sky2623L میخواستم
                        من IC mb 506رو برای فرکانس متر ۲/۴ گیگاهرتز نیاز دارم،ولی متاسفانه در بازار موجود نیست؟
                        کسی می‌تونه راهنمایی کنه یا آیسی مشابه معرفی کنه!؟؟؟
                          سلام مشابه ic fan4800a میخواستم
                            نوشته اصلی توسط alirezapakar نمایش پست ها
                            با سلام،
                            آیسی CM6800 از نظر ترتیب پایه ها مطابقت داره و بنظر بشه جایگزین کرد.
                            به هر حال بد نیست خودتون هم دیتاشیتشون رو یه نگاهی بندازید.
