تو ساخت ولتاژ 24 مشکل دارم
    دوستان سلام
    اقا من یه موردی 3ماه درگیرشم اخرم نفهمیدم چرا مدارم میترکه هرچیم فک کردم دلیلی نداشتم
    من این شماتیک رو برد سوراخ دار ساختم تک تک هم تست کردم همه به درستی کار کردن، ولی وقتی دوتاشونو میزنم به برق زنر و دیو پلم میترکه دلیلشم نفهمیدم
    اگر کسی میتونه منو کمک کنه عزیزان
    پاسخ : تو ساخت ولتاژ 24 مشکل دارم
    نوشته اصلی توسط الماسی نمایش پست ها
    دوستان سلام
    من که چیز زیادی نفهمیدم ولی چرا میخوای دوتا منبع رو با هم موازی کنی چرا یدونش کافی نیست ؟
    دوم هم اینکه ورودی پل دیود خازن کوپلاژ گذاشتی اوکی هرچند لازم نیست ولی چرا با مقاومت موازی بستی ؟
    خازن کوپلاژ خروجیش معکوس ورودیه پس مقاومت کنارشو بردار اصلا همون خازن رو بردار از ورودی.
    راستی منبع تغذیه ات چیه چه نوع جریان و ولتاژی رو میخوای به 24 تبدیل کنی؟
    این مداری که بستی خیلی بی معنیه !
    دیود زنر هم لازم نیست بذاری توی پیک ولتاژ دیود زنر اتصال کوتاه میکنه مدارو خب این حجم جریان قطعا همشو میترکونه.
    جدیدترین ویرایش توسط Edrissna; ۰۶:۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰.
      نوشته اصلی توسط Edrissna نمایش پست ها
      اول از همه ک چون 2تا ورودی برق دارم، یکی شهر یکی دیگم اظطراری والان برای تست موازیه
      اگرم دیود زنرم نذارم ک ولتاژ بالاس
      ورودیممم 220 ولته ک همین جریان برام کافیه میده چون میتونم رله و مدارمو باهاش راه بندازم
      جدیدترین ویرایش توسط الماسی; ۲۱:۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰.
        اون مقاومت که با خازن ها سری کرده بلیدر هستن. قراره خازن رو یواش یواش خالی کنن وقتی از برق جدا میشه و خازن شارژ نمونه و شوک احتمالی بده. همه خازن هایی که با ولتاژ بالا سر و کار دارن باید از این مقاومت داشته باشن. مث خازن های ورودی منابع تغذیه سویچینگ و اینا.(کلیدواژگان: بلید رسیستور)
        اون خازن، خازن کوپلاژ نیست. برش داره که 220 میاد تو مدار. اون خازن، معادل یه مقاومت تو مدار AC ه با این تفاوت که تلف نمیکنه انرژیو. (کلیدواژگان : راکتانس)
        مدارش بی معنی نیس خیلی از دستگاههای کم مصرفی که نیاز به ایزوله بودن ندارن از همین مدار استفاده میکنن. شرکت های ST ، آن سمی، مایکروچیپ و ... هم راهنما و اپلیکیشن نوت دارن برای طراحی همینا. پس بی معنی و مسخره نیستن. معروفه به منبع تغذیه بدون ترانس خازنی. (کلیدواژگان، منبع تغذیه بدون ترانسفورمر)
        دیود زنر فقط نقش یه رگولاتور ساده رو بازی میکنه. میشه بجاش رگولاتور خطی یا سوییچینگ معمولی (مثلا LM2576 و اینا) گذاشت. ولی بودنش بهتره. اگه نباشه حتما باید یه مقاومت بار با مقدار زیاد وصل باشه همیشه.
        ببینید تو این منابع تغذیه، یکی از دو خط تغذیه، همون خط ورودیه. در اصل این مدارها، صفر و 12 ولت درست نمیکنن. مثلا 200 ولت و 212 ولت درست میکنن. پتانسیل همچنان 12 ولته ولی زمین نداریم.
        گراند این مدار، 200 ولت با گراند واقعی فاصله داره.
        شما الان زمین براش کشیدی و به هم وصلشون کردی. از کجا معلوم که این دو لاین تغذیه نیستن ؟
        مثلا فرض کنید گراند مدار اول، خط فازه که به برق شهر وصله.
        گراند مدار دوم، خط نوله شهره که از طریق اون سیتسم برق اضطراری داره وارد میشه. بدیهیه منفجر میشه.
        منابع تغذیه ای رو میشه با هم موازی کرد که گراندشون واقعا یکی باشه. به عنوان مثال ساده، منبع 12 ولت نخست، خطوط تغذیه 100 ولت و 112 ولت نسبت به ""زمین"" دارد. این یه منبع 12 ولت حساب میشه چون اختلاف پتانسیلی که ایجاد میکنه 12 ولته.
        مدار دوم دو خط تغذیه 300 و 312 ولت نسبت به زمین دارد. همچنان یه منبع 12 ولت حساب میشه. گراند برای اولی میشه 100 ولت برای دومی میشه 300 ولت. حالا میشه این دو گراند رو به هم وصل کرد ؟
        Si vis pacem, para bellum
          نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست ها
          مهندس ممنون بابت توضیحاتی ک دادید
          ولی من جسارتا یجورایی نفهمیدم میشه یذره روان تر توضیح بدید
            اساتید یکی راهنمایی کنه ممنون میشم
              سلام اون تغذیه اضطراریت چیه میشه لحاظ کنید
              ممکنه اون تغذیه اضطراریت یه ارتباطی با 220 داشته باشه
              به همین علت دوستمون توضیحاتی ارائه کردند
                نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
                این یه مدار که 2تا برق 220 ورودی داره همزمان، یکیش برق شهره و یکی دیگم برق ژنراتور یا ups که اگر برق شهر بره باید برق اضطراریو وصل کنه به طور خلاصه بکم مدار چنج اور یا ats هس. حالا من تو ورودی این مدار مشکل دار شدم که دیود پل و زنرا همه میسوزه هرچیم فکر کردم درست نتونستم بکنم
                  در حال حاظر به همین شکلی که گفتید تست می کنید چون بعضی اوقات پیش میاد که وقتی مثلا به ups دسترسی نداریم میاییم یه چیز دیگه جاش می گذاریم برای تست و اون یه چیز دیگه رو به عنوان ups فرضی در نظر می گیریم
                  الان این مشکل جدید هست یا در همزمانی اتصال دو ورودی این اتفاق می افته ؟؟؟
                    مشکل جدیدی نیس. من اولین ورودیو متصل میکنم مدار روشن میشه ولی تا ورودی بعدیو وصل میکنم با پریدن فیوز مواجه میشم
