افت ولتاژ lm317 و 2n3055
    من یک مدار با lm317 و 2 تا 2n3055 موازی ساختم لینک پروتئوس:
    همه چی هم اوکیه تا وقتی جریان حتی خیلی کم مثلا 0.01 آمپر ازش کشیده بشه ولتاژ 0.2 افت میکنه
    گفتم شاید مشکل از سیم هاست سیم 1 گذاشتم فرق نکرد
    تا توی پروتئوس شماتیک کشیدم دیدم اونجا هم افت داره دیگه کلی ور رفتن تو پروتئوس فهمیدم این مشکل فقط برای اینه که ترانزیستور تو مدار هست و وقتی که خود lm317 هست حل میشه
    البته 0.2 ولت چیزی نیست ولی با جریان 0.01 آمپر؟ اینجوری که توی 5 آمپر بیشتر از 1 ولت افت دارم که برای تست جریان هم راهی ندارم
    راستی برای اتصال کوتاه چه فیوزی بزارم تا الان ک2 تا ترانزیستور گذاشته رو دستم
    تغذیه پاور 12 ولت 10 آمپر که ولتاژ ش رو روی 14 گذاشتم هست
    اینم عکس مدار ترانزیستور ها هم پشت هیت سینکن
    جدیدترین ویرایش توسط Pourya-84; ۰۱:۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸.
    پاسخ : افت ولتاژ lm317 و 2n3055
    نوشته اصلی توسط Pourya-84 نمایش پست ها
    سلام داداش
    ic های lm317 توی بازار معمولا جنس خوب نیستن و خروجی خیلی کمی در حد 500 ملی آمپر دارن برای همین برای طراحی مناسب نیستن.
    هدفت از این مدار چیه؟
    اگر خروجی حدود 3 آمپر با رگولاتور خطی میخوای از mic29302 استفاده کن
    اگر منبع تغذیه متغیر با حدود 3 آمپر میخوای از lm2596 استفاده کن
    اگر خروجی حدود 5 آمپر میخوای از XL4005
    اگر حدود 8 آمپر مخوای از XL4016
    هر چهار رگولاتور دارای نوع adj توی بازار پیدا میشه (adj یعنی ولتاژ خروجی رو میتونی توسط یه ولوم یا پتانسیومتر تنظیم کنی)
    ماژول آماده برای هر سه تای آخر توی بازار هست با قابلیت های مختلف که از حدود 7 هزار تومان هست به بالا(ماژول مدار آماده ای هست که قطعات لازم روی برد نصب شده و فقط بهش تغذیه میده و ازش استفاده میکنی مثلا اینجا بهش 14 ولت 10 آمپر رو میدی و خروجی بهت 8 آمپر با خروجی متغیر میده)
    بنظر من lm2596 برای شما خیلی مناسبه.
    برای lm317 اگر میخوای جریان زیاد بکشی توی دیتاشیتش مدار مناسب رو قرار داده اما ارزش نداره.
    ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
    شهید دکتر مصطفی چمران
    ; C is not for children
      Re: پاسخ : افت ولتاژ lm317 و 2n3055
      نوشته اصلی توسط mahdi89 نمایش پست ها
      سلام داداش
      امروز با جریان 5 آمپر و 9 ولت که گرفتم حدود 0.5 ولت افت داشت بنظرتون توی منابع خطی طبیعیه؟
      ماژول ها قیمت نسبتا زیادی دارن مثلا ماژول xl4016 90000 تومنه حدودا اما این مدار برای من 60000 تومن با ولت مترش در اومده
        پاسخ : Re: پاسخ : افت ولتاژ lm317 و 2n3055
        توی مدار چه تغییراتی بوجود اوردین؟
        اگر این کار رو کردین و مدار در استفاده مداوم مثلا برای 24 ساعت با کمک فن و هتسینک نسوزه اونوقت شاهکار کردین
        البته باید چک کنی ببینی میزان ریپل خروجیت چنده؟ اگر زیر 100میلی باشه خوبه و اگر زیر 50 باشه عالی هستش و در غیر این دو صورت مدار دارای کیفیت خروجی مناسب نیست.
        توی این مدار اگر ورودی مدار یه ولتاژ رگوله شده باشه اونوقت این خروجی تقریبا بدون مشکل میشه ازش توی اکثر مدارات استفاده کرد، این که 5 امپر گرفتین مشکلی نداره چون 2n3055 داره آمپر رو از ورودی انتقال میده.(هت سینک فراموش نشه)
          pcb رو تغیر دادم و از اول زدم یه خازن 1000 هم خروجی گذاشتم ورودی رو هم از پاور سوئیچینگ به ترانس 35 ولت تغییر دادم
          ولتاژ dc حدود 47 میشه و خیلی عجیبه که lm نمیسوزه
          24 ساعت که نه ولی 1 ساعت بدون فن باهاش آمپ 50 وات گذاشتم کار کنه مشکلی نداشت
          فعلا فقط دو مشکل داره:
          1-اتصال کوتاه بشه جفت ترانزیستورها خدابیامرز میشن و 10 تومن میزان رو دستم
          2-بخاطر خازن های زیادی که گذاشتم (6800 میکرو و 220 نانو خازن صافی 100 میکرو و 100 نانوبین خروجی lm و بیس 2n3055 و 1000 میکرو و 220 نانو توی خروجی) خازنا بعد از قطع تغذیه حدود 30 ثانیه طولش میدن از 50 ولت برسن 0 ولت
          ریپل رو چجوری اندازه بگیرم اسکوپ ندارم؟
          راجب سوئچینگ هم یه مدل xl4015 دیدم تو سایت گرفتم ببینم چجوریه
          به اسم 5 آمپر میفروشن 2 آمپر 10 ولت تنظیمش کردم یه مقاومت 5 اهم گذاشتم خروجی
          بعد 5 دقیقه آیسی گرم شد
          بعد 10 دیقه انگشت خیست رو میزدی چس صدا می داد
          دو دیقه بعد خروجی رو قطع کرد
          تو یوتیوب هم که دیدم اکثرا همینجوری بودن
          ولی اگه بشه مدار محافظ این ماژول رو گذاشت رو این عالی میشه
          این هم شماتیک xl
          جدیدترین ویرایش توسط Pourya-84; ۱۵:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴.
            این هم شماتیک xl
            توی اینترنت سرچ کن constant current یا curent limiter
            الان مدار بالا خودش یه محدود کننده جریان داره
            اگر هم سرچ کنی مدارات زیادی برای محافظت از اتصال کوتاه گیرد میاد
            lm2596 خود رگولاتورش بصورت داخلی مدار محافظ برای اتصال کوتاه داره
              مهندس جسارتا مطمئنید حفاظت اتصال کوتاه داره؟ ۲ تا رو با اتصال کوتاه چند میلی ثانیه ای سوزوندم !
              البته ۲۵۷۶ بود ولی فکر کنم تفاوتشون توی آمپر بالاتر ۲۵۹۶ باشه اگر اشتباه نکنم
              جدیدترین ویرایش توسط sorena01; ۰۵:۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰.
                نوشته اصلی توسط sorena01 نمایش پست ها
                lm2576 و lm2596 هردو تقریبا مشابه هم هستن اما lm2576 دارای فرکانس سوییچ کمتر و درنهایت ریپل خروجی کمتر هستش(در کل 2576 بهتر از 2596 هست اما در استفاده روزمره تفاوت خاصی ندارن)
                با توجه به دیتاشیت:
                Thermal Shutdown and Current Limit Protection
                هم در مقابل افزایش دما و هم در مقابل اتصال کوتاه محافظت شدست اما نکته داره:
                درواقع در مقابل افزایش جریان بیشتر از یه حد مشخصی این رگولاتور خروجی رو قطع میکنه و از خودش محافظت میکنه منتها این جریان اضافی محافظت شده از حد تعریف شده خود رگولاتور خیلی بالاتر هست برای همین نوشتم در مقابل اتصال کوتا محافظت میشه اما اگر بهش یه بار خیلی کوچیک مثل یه مقاومت چند اهمی وصل کنید چون میزان جریان کشی از میزان محافظت شده خود رگولاتور بیشتر نمیشه در نتیجه خروجی قطع نمیشه اما احتمال آسیب رگولاتور بالاست اما اگر اتصال کوتاه بشه چون جریان کشی بیشتر از حد محافظت شده هست این بار رگولاتور خروجی رو قطع میکنه و آسیب نمیبینه
                تست اتصال کوتاه خروجی رو برای 2596 بارها انجام دادم برای کمتر از یک دقیقه و مشکلی نداشته.(اگر تست کردید اصلا از جرقه هایی که دوسر خروجی میزنه نگران نشید)
                اما اینکه چرا رگولاتور شما سوخته میتونه چند دلیل داشته باشه:
                1- احتمال قوی جنس خریداری شده نامرغوب بوده
                2- قبل یا بعد از اتصال کوتاه شده شما از رگولاتور جریان بیشتر از حد مشخص شده کشیدید (برای 2596 و 2576 هر دو نهایتا 3 آمپر با هت سینک مناسب میشه کشید) و این باعث سوختنش شده و شما فکر کردید بخاطر اتصال کوتاه بوده
                3- جایی به غیر از پایه های خروجی اتصال کوتاه شده باشه
                دوست عزیزم اگر هدفت از ساخت این مدار داشتن یه تغذیه dc مناسب هست داری راه اشتباهی رو میری و بهتره که از ماژول های رایج بازار مثل ماژول های lm2596 استفاده کنی که دارای کیفیت و جریان دهی مناسب هستن
                اما اگر برای بالا بردن تجرتون در زمینه منابع تغذیه هست خوب کار درستی دارید انجام میدید الته خوندن کتاب های مربوط به تغذیه در این موضوع میتونه کمک شایانی برای شما داشته باشه
                  ممنون از توضیحات کامل و دقیق شما . فکر میکنم همین مورد 1 باعث سوختنش شده .
                  از این رفیقمون هم عذر خواهی میکنم وسط پست ایشون سوال مطرح کردم
