بنده یک منبع تغذیه سوییچینگ طراحی کردم که اولین تجربه من در این زمینه هست.
البته طراحی رو با نرم افزار PI Expert انجام دادن اما یک تغییراتی توی اون دادم، چونکه قراره پالس PWM از طریق یک میکروکنترلر ( یک کنترل کننده خارج از برد ) تعیین بشه، که خب خیلی چالش بر انگیز بود برام، که هم ایزوله باشه و ..... اما PCB رو طراحی و چاپ کردم، ولی چندتا سوال و مشکل دارم که مطرح میکنم امیدوارم بتونین کمک کنید.
خب اولین سوال از مدار کلمپر ترانس هست، تصویر زیر رو نگاه کنید:
از Q1 شروع کنیم، اون موقع که داشتم ماسفت میخریدیم تنها ماسفت ولتاژ بالایی که پیدا کردم همین IRFP460 بود، ولی ولتاژ اون 500 هست، بنظرتون با توجه به ولتاژ Vdc که حدود 320 ولت هست، ماسفت آسیب میبینه؟ یا تحمل میکنه؟ آیا نیاز به مدار اسنابر یا مدار محافظ دیگه هست؟ یا همون کلمپر ترانس کافیه؟
اینم بخشی از دیتاشیتش:
حالا مشکل بعدی توی کلمپر ترانسه، من اون موقعی که تست کردم خود ترانس رو نپیچیده بودم، فقط از یک ترانس کمکی استافده کردم که از قبل پیچیده شده بود، اما به محض اینکه سویییچ رو روشن کردم مقاومت R17 سوخت و بعدشم R18 سوخت، مشخصات قطعات:
D4: P6KE200
C7:10n'F 1K'V
R14,15,16: 27K'Ohm,, 2'Watt,
R17: 5.6'Ohm 0.25'Watt,
R18: 56'Ohm 0.25'Watt
D5: BYV96
حالا چون طراحی مال خود نرم افزار PI Expert هست، بنظرتون توان R17 کم نیست؟ یا نه اینکه توانش درسته من ترانسی که بهش وصل کردم باعث سوختنش شده؟ ترانس هم یک ترانس 93 دور به 12 دور بود فک کنم.
در ضمن موقع خرید قطعات، خازن های 1 کیلو ولت به سختی پیدا کردم، مثلا C10 باید 1 کیلو ولت میبود اما 400 ولت اونو به زور پیدا کردم، اینکه الآن اون خازن 400 ولته مشکلی نداره؟
یا حتی توی مدار اسنابر دیود های یکسو ساز در قسمت ثانویه اون هم باید 1 کیلو ولت میبود اما 50 ولت گذاشتم جاشون.
و یک سوال دیگه، یک قسمت از مدار یک تغذیه 12 ولت 1.5 آمپر هست، اون قسمت موقع خاموش شدن و دشارژ شدن خازن اصلی در یک لحظه یک صدای ویز ویزی میده و قطع میشه، به نظرتون از کدوم قطع میتونه باشه؟ فقط هم موقع خاموش شدن این صدا میاد.
این مدار مربوط به اون بخش هستش.
یک مشکل دیگه ای که هست، همونطور که گفتم چالش بر انگیز ترین قسمت مدار هم هست، اون قسمتیه که سیگنال کنترلی PWM یا همون گیت ماسفت از یک مدار دیگه ای میاد، که من برای ایزوله سازی اومدم از یک اپتوکوپلر استفاده کردم:
درایوری که برای ماسفت استفاده کردم TC4427 هستش و اپتوکوپلر هم شماره PS2501 هست، اما من فک میکردم که PS2501 و PC817 تا فرکانس های 40 کیلوهرتز راحت استفاده میشن اما اینطوری نبود، لحظه اول و اولین تست اومدم با 100 کیلو تست رو شروع کردم
که سریع فیوز مدار سوخت، اومدم فرکانس رو کم کردم، نزدیک 20 کیلو صدای ویز ویز بلند شد و خروجی مدار رو ماکس خودش قرار میگیرفت هر بار، تا اینکه شک کردم که اپتوکوپلر تو این فرکانس ها کار کنه، نشستم رو بِرد بُرد مدار اپتوکوپلر رو بستم و فرکانس های مختلفی رو با دیوتی های مختلفی بهش دادم که نتیجه این شد:
آزمایش هارو برای دوتا اپتوکوپلر PC817 و PS2501 امتحان کردم و بهترین نتیجه ویا به عباری بیشتری فرکانس کاری که عملکرد اپتوکولپر با تخفیف و ارفاق زیادی قابل قبول میشود اینها بودند:
برای PC817 تا 5 کیلو هرتز.
برای PS2501 هم تا 2 کیلو هرتز.
PC817 تا فرکانس بیشتری کار میکرد به نسبت به PS2501 اما بازم خیلی کم بود.
و این هم PC817 توی فرکانس 10 کیلو هرتز:
و در نهایت PS2501 توی 10 کیلو هرتز:
حالا من لحظه اول PS2501 رو به 100 کیلو وصل کردم
) افتضاح بود، توی خروجی PS2501 به ازای فرکانس 100 کیلو، شبیه یکسو ساز تمام موج شده بود و آفست خیلی زیاد، که دیگه عکس اونو نزاشتم.
اما یکم سرچ کردم دیدم درایور های ماسفت هستند که خودشون ایزوله هستن یا به عبارتی، یک اپتوکوپلر بود که برای درایو ماسفت استفاده میشد اما برای 100 کیلو هرتز نبود، تا 20 کیلو کار میکرد ( چیزی که من موفق شدم پیدا کنم).
الآن با توجه به اینکه PCB آمادس و قطعات روش لحیم شدن، آیا شما عزیزان اپتوکولپری رو سرغ دارین که تا 100 کیلو درست حسابی کار کنه؟ ترجیح میدم که پایه هاش همین 4 پایه باشه و شبیه به پکیج همین اپتوکوپلر هایی که استفاده کردم.
و یک سوال دیگه، من خروجی درایور ماسفت رو مستقیم به ماسفت دادم، آیا این کار مشکلی نداره؟ یا باید با یک مقاومت جریان گیت رو محدود کنم؟ اگه که نیاز به این کار هست توی این زمینه هم راهنمایی کنید چون بلد نیستم.
فعلا همین سوالا تا این مرحله جواب داده بشن کافیه و کارم خیلی جلو میوفته، فقط امیدوارم دوستانی که هم علمشو دارند و هم حوصله دارند جواب بدن، نمیخوام تاپیک چتی ویا اسپمی بشه، فقط جواب مفید و مستقیم به کارم میاد، ممنونم از همگی
D4: P6KE200
C7:10n'F 1K'V
D5: BYV96
