منبع ولتاژ بدون جریان
    سلام دوستان عزیز
    سوالم اینه که بنظر شما میشه منبع ولتاژی ساخت مثلا 500 ولت که جریان خروجیش تقریبا صفر باشه؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید.
    پاسخ : منبع ولتاژ بدون جریان
    نوشته اصلی توسط 34157 نمایش پست ها
    سلام دوستان عزیز
    در صورتی که منبع به بار وصل باشه در واقع جریان صفر مطلق امکان پذیر نیست. اما هر منبع ولتاژی که یک مقاومت بزرگ باهاش سری بشه، عملا خواسته ی شما رو تامین میکنه.
    یعنی در حالت بی باری ولتاژ خروجی مورد نظر رو داره. اما در صورت اتصال بار حداکثر فقط جریانی معادل ولتاژ خروجی تقسیم بر اون مقاومت رو میده.
    و هر چه مقاومت سری بزرگتر انتخاب بشه جریان خروجی کمتر خواهد بود.
      سلام دوستان عزیز
      این به چه دردی میخوره.چنین ولتازی خیلی راحت ساخته میشه ولی به چه دردی میخوره.
      اساس کار شوکر هارو بررسی کنید همینجوره.منتها شوکرهای ولتاژی تا 20کیلو ولت و تولید میکنند.
      شما میتونید از یه خازن 4.7میکرو فاراد 630ولت بهره ببرید.که توسط یه ترانس سه سر بهش جریان بدید. دقیقا مثل اینورتر های افزایش ولتاژ12به 220
      در نمونه مدار بالای شما متونید با افزایش فرکانس به ولتاژی باورنکردنی برسید.فقز مواظب باشید بیشتر از ولتاژ خازن در خروجی ایجا نکیند.خازن می ترکد.
      در مدار بالاRV1فرکانس خروجی را تغییر میده.
      شما میتونید از 555استفاده کنید که بهتره و در دسترسه.
      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۱۱:۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲.
      eshop-hodhod.ir
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        چون واسه آزمایشگاه می خوام... بنظرتون با این روشی که فرمودید میشه همون ولتاژ مثلا 500 رو طراحی کرد؟؟؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط 34157; ۱۶:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲.
          سلام دوستان عزیز
          براتون رسم کردم:
          این مدار دوبرابر کننده ولتاژ هست، جریان بعد از مقاومت در حد ۲ میکروآمپر هست و دست زدن بهش ایرادی نداره. (یعنی اگر بیشتر جریان بکشید ولتاژ صفر میشه عین همونی که شما خواستید).
          اما بقیه مدار خطرناکه و باید عایق بشه.
          کلا بازی با برق شهر خطر داره، شما خودتون اگه دانشی در این زمینه ندارید پیشنهاد می کنم این مدار رو نسازید.
          جدیدترین ویرایش توسط J35U51510V3; ۱۶:۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲.
            بله میشه.
            م دوتا روش و پیشنهاد دادم.یکی اینکه روش افزایش ولتاژ در شوکر هاست .که از دیود و خازن های پلی استر استفاده میکنند.چون شما ا ز مدارتون جریان کشی ندارید بهترین گزینه همین روشه.که جناب J35U51510V3 مدارشو گذاشتند.
            درروش دوم یه مدار از نوع ترانسی هست.که میتونید با یک ترانس سه سر تهیه کنید و توسط یه نوسانگر و دوتا ماسفت در ثانویه ترانس در اولیه ترانس یه ولتاژ بزرگتر بسارید.در همین حالت اگه نوسان و بالا ببرید.ولتاژتون تا چندین کیلو ولت بالا میر ه.منتها باید خازن موازی شده با ترانس خروجی را خیلی افزایش بدید.بهتره که بعد ا زترانس اولیه در مار یه یکسوساز بذارید بعد ازون یه خخازن صافی ولتاژ بالا بذارید.در این حالت شما به راحتی میتونید یه ولتاژ چند کیلو ولتی درست کنید فقط باید خازن تون های ولتاژ باشه.خوبی این مدار اینکه که نیازی نیست ا زبرق شهر بهره ببرید با یه ولتاژ 12ولت خیلی ساده میتونید این ولتاژ و بسازید.
            ولی توصیه من همون مدار J35U51510V3 است.
            eshop-hodhod.ir
              نوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست ها
              براتون رسم کردم:
              سلام،میشه بفرمایین که اون دو تا خازن ۱۰۰ نانو فاراد که
              با مقاومت ها سری شدن برا چه چیزی هستش؟؟
                توصیه میکنم که سایت زیر و و و بخونید کامل متوجه میشید.
                لینک سایت
                eshop-hodhod.ir
                  نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
                  لینک سایت
                  منظورم همون دوتا خازن ۱۰۰ نانو فارادبود که با مقاومت سری
                  شدن،اگه این مدار رو کهj35u51510v3معرفی کردن رو ببندیم
                  ،به دلیل اون دوتا خازن سری شده،به مرور زمان ولتاژ
                  خروجی مدار پایین میاد؛مگر اینکه خازن ها جریان نشتی
                  داشته باشن
                    داشته باشن
                    نمیبینی مگه تو شبیه ساز هست مدار؟ پس چرا ولتاژ پایین نیومده؟ او خازن هازو گذاشتم برای اینکه این مدار رو قراره بچه ها باهاش بازی کنن.
                    اگر جریان کشیده شد ولتاژ افت کنه، هرچند که لازم نیستند اون خازن ها ولی بودنشون بهتر از نبودنشون هست.
                      خب ،اون مقاومت ها که کار افت جریان رو انجام میدن که.
                        کار از محکم کاری عیب نمیکنه، اگر برد مدار رو بست، ایرادی پیش اومد خدایی نکرده اون موقع چه خاکی به سرمون بریزیم؟
                        خازن هم تنها زمانی ولتاژ رو میاره پایین که زیر بار باشه مدار و این دقیقا همون چیزی هست که ما می خواهیم.
                        یعنی اگر رفت زیر بار (بچه سر کلاس سر سیم رو گرفت دستش) ولتاژ بلافاصله بیاد پایین.
                          ولی استاد گرامی در اینصورت نیاز به یک کلید تخلیه می باشد
                          که با خازن ها موازی کنیم و وقتی که ولتاژ خروجی پایین اومد
                          دکمه رو بزنیم و خازن ها خالی شن و دوباره....
                            درود
                            قبل از این مدار میشه از ترانس یک به یک 220 ولت با توان خیلی پایین و فیوز در ورودی برای احتیاط بیشتر استفاده کرد
                              خب قصد تمسخر کسی رو ندارم منظورم فقط گفتن مشکل
                              مدار بودش.
