نحوه ساخت باتری لیتیوم 21 ولت برای دریل شارژی
    پاسخ : نحوه ساخت باتری لیتیوم 21 ولت برای دریل شارژی
    نوشته اصلی توسط AliAhmadi1575 نمایش پست ها
    بازم ممنون از راهنماییتون
    این عکس برد و باتری دریل شارژی
    تا جایی که اطلاع دارم باطری ها باید یه مدل باشن و لحیم کردن باعث خرابی باطری ها میشه
      سلام مجدد،خب اگه یه عکس هم اگه از پشت برد قرار بدین،دیگه
      میشه نظر علمی داد.
      ولی الان ظاهرا به نظر میرسه که میشه با تغییر میزان مقاومت R29
      این کار رو کرد.
      البته اگه عکس از پشت برد رو بذارین میتونم نظر کاملم رو بیان
      کنم.
      موفق و پیروز باشید.
      سلام مهندس اگه لطف میکنید در مورد مقاومت توضیح بدید
      ممنون میشم
        بازم سلام مهندس
        عکس پشت برد رو گذاشتم
        فقط اگه لطف کن توضیح هم در مورد عملکرد این مقاومت تو برد بدین واقعا ممنون میشم( برای اطلاعات عمومی خودم)
        الان شارژر باتری رو شارژ میکنه و لحظه ای سبز میشه و دوباره قرمز میشه مجددا شروع به شارژ میکنه و کامل قطع نمیکنه و ولتاژ رو لحظه ای تا ۲۲ ولت هم میبرد
        ممنونم
        سلام،پس حدس بنده درست بود،
        مقدار اون مقاومت که گفتم رو از 0.5 اهم به 1 اهم افزایش بدین.
        اینطوری مشکل شما به احتمال زیاد حل میشود،نقش اون
        مقاومت ،به عنوان یه شنت هست،یعنی هر چقدر جریان عبوری از
        اون بیشتر بشه،افت ولتاژ دو سرش هم افزایش میکنه و آیسی
        مقایسه گر هم تا زمانی که ولتاژی که دو سر اون مقاومت افت
        میکنه به یه حدی نرسیده باشه،جریان رو کاملا وصل نگه میداره.
        اما وقتی که جریان عبوری از اون مقاومت بیشتر شد و در نتیجه
        هم ولتاژ بیشتری تو دو سر مقاومت وجود داشت،آیسی مقایسه
        گر عمل میکنه و جریان رو کمتر میکنه و یا حتی تو بعضی مدارای
        شارژر جریان رو قطع میکنه.
        حالا وقتی مقدار اون مقاومت رو زیاد میکنیم چی میشه؟
        بله جریان کمتری لازمه تا اون مقدار ولتاژ به حد عمل کردن
        مقایسه گر برسه.و این باعث کمتر شدن جریان خروجی شارژر
        و در نتیجه کمتر داغ شدن شارژر و کارایی بیشتر باتری ها میشه.
        همینطور مشکل چشمک زدن LED ها هم با این کار حل میشه.
        البته یه نکته مهم و اونم اینه که سلول های لیتیومی باید به ماژول
        مخصوصشون وصل بشن تا هم بهتر شارژ بشن هم عمرشون
        طولانی تر بشه.نکته مهم تر اینه که محل
        قرار گیری اون سه تا سلول توی محفظه باتری های قبلی باید
        توی اون لوله باشه تا دستگاه شارژر بتونه گرما رو حس کنه و
        واکنش مناسب نشون بده،الان شما اون سه تا سلول رو تو کجای
        محفظه باتری های قبلی گذاشتین؟
        موفق و پیروز باشید.
          سلام مهندس
          پاسختون عالی و کامل بود و کاملا موضوع رو متوجه شدم
          مقاومت رو تغییر میدم و به اطلاعتون میرسونم
          من سنسور حرارتی (NTC) که روی باتری قبلی بود رو به این باتری ها چسبوندم با چسب حرارتی ، چون فکر کنم از طریق اون حرارت رو حس کنه
          باتریها داخل بالای محفظه جا نشدند و فقط تونستم سیم سنسور رو وصل کنم به بدنه باتریها، نمیدونم این کار درسته یا نه؟
