قطع کردن پاور بعد از سوییچ
    سلام یه پاور دارم که خروجی داره وقتی موقع تست با سیم روشنش میکنم
    کار میکنه خروجیاهم ولتاجا درسته ولی وقتی به مادربورد وصل میکنم و
    سیستمو به محض اینکه روشن میکنم در حد نیم ثانیه قطع میکنه و خاموش میشه
    مادربورسالمه مشکل از پاوره تمام خازنهای خروجیم عوض کردم
    مشکل حل نشد. ممکنه مشکل ازدیودهای شاتکی دوطرفه باشه ؟
    درشون اوردم تست کردم اتصالی نداشتن ولی بازم ممکنه ایراد
    داشته باشن ؟ بنظر شما مشکل از چی میتونه باشه؟
    پاسخ : قطع کردن پاور بعد از سوییچ
    نوشته اصلی توسط mohammad.golche نمایش پست ها
    سلام،اگه تمام خازن های الکترولیتی دو طرف رو عوض کردین،
    بهتره که ترانزیستور های ورودی 13007 رو که به هیت سینک وصل
    هستن رو هم تست و در صورت لزوم عوض کنین،یادمه بنده
    یه پاور داشتم که هم تو جریان بالا خاموش میشد هم اینکه در حالت.
    بی باری جریان خیلی زیادتری از حد مجاز میکشید،ولتاژ های خروجیش
    هم کاملا درست بود!
    با تعویض یکی از اون ترانزیستور ها مشکل کاملا حل شد و حتی الانم
    گاها از اون پاور استفاده میکنم!!
    اگه باز هم مشکل پا بر جا بود،بهتره که آیسی LM339 رو عوض
    کنین.
    موفق باشید.
    در ضمن احتمال اینکه دیود ها ضعیف شده باشن کم هست.
      ممنون منظورتون جفت ترانزیستور ماسفت بین خروجی ورودی هستن؟
      من دوتا ماسفت k3569 بین خروجی و ورودیم روی هیتسیکم دارم میتونه ازینا باشه؟
      و یک ترانزیستو روی یه هیتسینک دیگه دارم ابتداری ورودی بعد از
      پل دیود که فکرکنم ترانزیستور اصلی روشم نوشته 6r199p ؟
      ازینم میتونه باشه ؟
      اگر با مولتیمتر تستشون سالم باشه بازم ممکنه ایراد داشته باشن؟
      خیلی دقیقتر توضیح میدم باز مشکلمو برام مهمه خیلی کمک کنید.
      پاور اینجوری که با مولتیمتر خروجیاش اکی هست ولتاژ و حتی با
      اتصال سیم پاور روشن میشه و وقتی به مادر برد وصلش میکنم*
      چراغ مادر بوردهم* روشن میشه ولی* به محض روش کردن کامپیوتر
      پاور قطع میشه و* چراغ مادر بورد هم خاموش میشه یعنی دیگه پاور
      هیچ*خروجی* نداره تا اینکه از برق پاورو جدا کنم دوباره بزنم به برق
      جدیدترین ویرایش توسط mohammad.golche; ۰۲:۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.
        ازینم میتونه باشه ؟
        سلام مجدد،پس پاور شما از نوع ۳ ماسفته بوده،خیلی خوب هست.
        6R199 هم یک ماسفت هست.
        پس با این تفاسیری که میگین بهتره از برد پاور عکس بذارین(البته
        اگه مقدور هست ) .
        بله احتمالش زیاده که عیب از اون ماسفتا باشه.
        اگه عیب از ماسفتا هم نبود،بهتره برین سراغ آیسی LM339
        موفق باشید.
