مشکل مدار چراغ LED
    مشکل مدار چراغ LED
    دوستان سلام وقتتون بخیر
    من 2 عدد برق اظطراری راه پله نو داشتم نزدیک 4 سال استفاده نکرده بودم کاملا نو و آکبند وقتی زدمشون به برق که شارژ کنن هر دو 1 خازن و دو تا مقاومتشون ترکید و سوخت دلیل این سوختن چیه و اینکه متاسفانه نمیدونم ظرفیت مقاوتها چی بوده چون کلا سوخته راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
    عکسها
    پاسخ : مشکل مدار چراغ LED
    نوشته اصلی توسط hamed_tay نمایش پست ها
    عکسها
    https://s18.picofile.com/file/843777...707_200741.jpg
    سلام و درود،
    این مشکل معمولا به دلیل خشک شدن مایع داخل
    باتری اتفاق می افته.
    احتمالا باتری ها هم طی این زمان طولانی خراب
    شدن.
    جای خازن سوخته قبلی،یه خازن 63 ولت 100 یا
    220 میکرو فاراد بذارین و برای مقاومت ها
    هم لازمه که عکس از پشت برد بذارین و شماره
    ترانزیستور ها رو هم اعلام کنین.
    موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود،
      شدن.
      موفق و پیروز باشید.
      ممنون از جوابتون
      من یه مدل سالم پیدا کردم از مقاومتها عکس گرفتم اگر محبت کنید بگید ظرفیتشو R3 & R4
      در مورد باتریها حق با شما بودکلا خشک بود من آب باطری ریختم آیا امکان احیا شدنشون هست یا خیر از کجا بفهمم و چطور تست کنم ؟ و آیا به نظر شما چیز دیگه ای رو آسیب زده یا نه؟
      جدیدترین ویرایش توسط hamed_tay; ۲۱:۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷.
        ممنون از جوابتون
        مقاومت R3 ،
        ۶۸۰ اهم و مقاومت R4 ,
        1.5 کیلو اهم هست.
        تقریبا تنها راهش اینه که ببینین باتری ها اتصال کوتاه
        شدن یا نه.
        راهش هم اینه که با یه آداپتور 6 الی 12 ولت باتری
        ها رو چند ثانیه شارژ کنین و بعد با ولت متر( یا
        حتی یه آرمیچر یا LED ) ببینین باتری شارژ شده
        یا نه، باید ولت متر یه عددی بین 0.5 تا 3 ولت
        نشون بده یا آرمیچر چند ثانیه روشن بشه.
        با توجه به اینکه LED های چراغ اضطراری نسوختن،
        چراغ اضطراری ارزش تعمیر رو داره.
        موفق و پیروز باشید.
          من دقیقا همین لامپ رو دارم یکی از مقاومت هاش ترکید جایگزین کردم یک ماه کار کرد بعد دوتا از قطعه هاش سوخت خلاصه بجایی رسید تک تک قطعه ها رو عوض کردم ولی دیگه درست نشد
            سلام مجدد خدمت دوستان عزیز معذرت میخام که دیر جواب میدم.
            دوستان من قطعات سوخترو جایگزین کردم باطریهارو هم تست کردم خوب نشون میدن فقط اینکه من به همین صورت سری - موازی که بسته شدن شارژ کردم با دستگاه ولی دستگاه شارژ باطری ، جریان شارژ رو خیلیییییییییییی ضعیف نشون میداد در حد 0 شاید هم 0 نمیدونم ولی باطریها بعد از 3 ساعت شارژ تقریبا 7 ولت داشتن که خالی هم نکرد اما ...
            وقتی برد رو بستم لامپها خیلیییییییییییییی ضعیف روشن شد ولی وقتی زدم شارژ بشه نمیدونم چرا خازن 1.5کیلو اهم من به شدت داغ کرد و تقریبا سوخت !!!! که برق و قطع کردم برای جلوگیری از سوختن بقیه قطعات
            برای هر دو برد هم دقیقا اینطور شد . دلیلش چی میتونه باشه ؟؟؟ این هم عکس برد تعمیر شده :::
            جدیدترین ویرایش توسط hamed_tay; ۱۹:۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳.
              https://s18.picofile.com/file/843854..._18_47_21.jpeg
              وقتی لامپ ها روشن بودن،ولتاژ باتری ها افت کرد یا نه؟
              در ضمن گفته بودم R4 1.5 کیلو اهم هست ولی ظاهرا مقاومت 15 کیلو
              اهمی جایگزین شده( شاید هم گرما باعث تغییر رنگ شده)
              ترانزیستور ها داغ نکردن؟
              در صورتی که ولتاژ باتری ها هنگام روشن بودن LED ها افت کرد،باتری ها خراب
              هستن.
                هستن.
                مهندس مقاومتها 1.5 کیلو هست عکسش و پایین میزارم در ضمن با یه باطری 12 ولت 18 آمپر چراغها کامل روشن شد ولی چه باطری خودش و چه باطری 18 آمپر وقتی چراغ روشن میشه ولتاژ دو سرش نصف میشه . یه چیز دیگه تو ویدیو که فرستادم افت ولتاژ معلومه در ضمن نور چراغ سو سو میزنه و دو نا مقاومت بزرگ به شدت داغ میشن !!! ولی به نظر سالمن
                جدیدترین ویرایش توسط hamed_tay; ۱۸:۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴.
                  https://s18.picofile.com/file/843858..._18_47_21.jpeg
                  با توجه به اینکه این مشکل برای هر دو برد
                  پیش اومده،میشه نتیجه گرفت سلول های
                  باتری تخریب شدن و احتمال احیا شدنشون خیلی.
                  کمه.
                  راستی به نظر میرسه که باتری 12 ولت هم
                  آب مقطر لازم داره
                  چون نباید ولتاژش اینقدر افت میکرد.
                    کمه.
                    آب مقطر لازم داره
                    داغ کردن دو تا مقاومت دلیلش چیه؟؟
                      گرم شدن دو تا مقاومت در حالت عادی به دلیل تلف شدن توان،عادیه
                      اما با اعمال ولتاژ بالاتر( باتری 12 ولت) توان تلف شده افزایش پیدا میکنه و
                      مقاومت ها داغ میشن.
                        دوستان سلام و عرض خسته نباشید
                        به دلیل استفاده نکردن طولانی مدت باتریهای دستگاه خراب شده و دو تا مقاوت کاملا ذوب شد وقتی به برق زده شد، به هر حال مقاومتها عوض شد و باتریها جدا شدند ولی وقتی مجدد به برق میزنم خازنی که توی عکس دورش خط کشیده شده به زیر 30 ثانیه ذغال میشه در صورتی که تمام قطعات تست شده و وقتی دو سر باتری برق میدم لامپها روشن میشوند ولی وقتی به برق میزنم یعنی مدار قدرت باعث سوختن مقاومت مورد نظر میشود لطفا راهنمایی بفرمایید
                          درود،
                          در اکثر چراغ قوه های چینی برای شارژ باتری ها،
                          از منبع تغذیه خازنی( به دلیل کم هزینه بودن)
                          استفاده میشود.
                          و این منبع تغذیه مشکلاتی همچون سوختن LED
                          ها در هنگام شارژ، کاهش عمر باتری ها،آتش سوزی
                          ،سوختن مکرر قطعات و... را ایجاد میکند.
                          مخصوصا در حالت بی باری،این مشکلات شدید تر
                          میشوند.
                          سوختن مقاومت مذکور هم نشانه جریان نکشیدن
                          باتری ها برای شارژ( که نشانی خرابی باتری است)
                          و افزایش ولتاژ خروجی تغذیه
                          خازنی و در نتیجه سوختن مقاومت ها خواهد شد.
                          موفق و پیروز باشید.
