پنل خورشیدی و هوای ابری
    آیا پنل های خورشیدی در روزهایی هم که هوا کاملا ابری هست بازم قادر به تولید برق هستند
    آیا از توانشون کم نمیشه؟
    پاسخ : پنل خورشیدی و هوای ابری
    نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست ها
    سلام و درود،
    یه صفحه خورشیدی حتی در هوای کاملا ابری هم
    کارمیکنه ولی توانش 1/3 توان در حالت عادی میشه،
    البته اینا رو طبق تجربه گفتم.
    راستی 90 هزارمین تاپیک مبارک
      سلام و درود،
      یعنی در هوای ابری 3تا صفحه خورشیدی کار یه صفحه خورشیدی رو میکنن
      بعد با فروشنده این صفحات صحبت میکردم میگفت حتی زیر نور لامپ خونه هم این صفحات برق تولبد میکنن ایا حرفشون درسته؟
      سلام و درود،
        بله،درسته
        با نور لامپ خانه، یه صفحه
        18 ولتی درجه یک نهایتا 9 ولت تولید میکنه اونم با 1/10 توان
        قبلی. البته اگه لامپ ها خیلی قوی و پر نور باشن و
        صفحه هم به اندازه کافی به لامپ نزدیک باشه!
          سلام دوست عزیز مورد اول اینکه در هوای ابری توان نصف میشه که شما همان ولتاژ VOC را دریافت می کنید اما جریان کشی نمی توانید بکنید و البته این مورد هم به جنس پنل بستگی داره مورد دوم اینکه شما با مبدل های سوئیچینگ تا حدودی می توانید این افت در هوای ابری را جبران کنید اما استفاده از بهترین مبدل هم باز به اون بازدهی بالا نخواهید رسید
            پس بازدهی زیادی ندارن این صفحات
              با موازی کردن چند تا پنل میتونید به توان مورد نظر برسید ، اگر برای چه کاربردی میخواید شاید بهتر بشود شما رو راهنمایی کرد
                برای روشن کردن یه لپ تاپ و شارژ یه موبایل و یه لامپ ال ای دی معمولی
                  توان هر کدام از مصرف کننده ها را استخراج کنید و باهم ججمع کنید و اگر میخواید در هوای ابری هم جواب بده در نهایت ضربدر1.5 یا 2 کنید تا توان پنل بدست آید . شما علاوه بر این به مبدل سوئیچینگ هم لازم دارید .
                    یعنی روشن کردن لپتاپ 19.5 ولتی و
                    شارژ موبایل 5 ولت و روشن کردن لامپ LED
                    220 ولتی!؟
                      220 ولتی!؟
                      بله
                      البته لپ تاپم هم 220 ولت هست
                        بله
                        الان بحث مصارف ac و dc است
                        دوست عزیز لب تاپ شما خودش باتری داره شما برای شارژ اون نیاز به پنل دارید ، به مشخصات شارژر پنل نگاه بکنید توان شارژر دستتون میاد و اینکه چه لزومی داره لامپ 220 ولت ac روشن کنید ؟؟ به جای آن لامپ led از نوع dc بذارید .چون اگر قرار به استفاده کننده هایac باشه در اینصورت نیاز به اینورتور دارید و توان پنل ها هم خیلی بالا میره
