مشکل افزایش تدریجی ولتاژ خروجی تغذیه سویچینگ ac به dc
    یه تغذیه سویچینگ ac به dc ترانزیستوری رو مهندسی معکوس کردم 3 تا ازش درست کردم به خوبی کار داده اما چهارمی که مونتاژش کردم مشکلش اینه که ولتاژ خروجیش که رو 13.2 تنظیم هست
    ذره ذره صدم صدم ولت هی افزایش پیدا میکنه
    تو جریان خروجی 50 میلی آمپر ولتاژ خروجی ثابت میمونه اما مثلا تو 0.2 آمپر این افزایش تدریجی ولتاژ رو داریم تا این که از 13.2 به 15.5 میرسه که دیگه من خاموشش میکنم چون خازن های
    خروجیش 16 ولته تا آسیب نبینن . . .
    دوستانی که اطلاع دارن مشکل از کجاست ؟؟؟
    این شماتیک برد هست
    اینم عکس برد
    مقاومت های 101 و 102 در واقع جامپر هستند و مقاومت 98 هم در واقع کاری نمیکنه باید برش دارم . . .
    خب دوستانی که اطلاع دارن چرا خروجی این منبع تغذیه هی ذره ذره زیاد میشه ؟؟؟
    پاسخ : مشکل افزایش تدریجی ولتاژ خروجی تغذیه سویچینگ ac به dc
    دوستان کسی اطلاعی نداره در این مورد ؟؟؟
      چندتا کار بکنید. اول اینکه برد رو با تینر بشورید. بعد اپتو و زنر های اپتو رو عوض کنید. دوم ترانس رو با یکی از نمونه ها که درست کار میکنه عوض کنید. سوم ترانزیستورها و دیود ها رو عوض کنید. در هر مرحله برد را مجددا تست کنید.
        نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
        سلام مهندس
        همه همه این کارایی که فرمودید انجام شده
        مسئله ی بسیار عجیبی هست . . .
          نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
          سلام مهندس
          دوست عزیز، همونطور که اون یکی تاپیک هم گفتم،
          بیشتر مشکل مربوط به بی کیفیتی خازن های خروجی
          و چاپ بد PCB هست.
          موفق و پیروز باشید.
            سلف و خازن ها رو هم عوض کنید
