درخواست راهنمایی کاهنده ولتاژ برای باتری لیتیومی 3.7 ولت
    با درود خدمت اساتید
    همانطور که در عنوان ذکر شده من میخوام ولتاز یه باتری لیتیومی 3.7 ولت سایز قلم کاهش بدم به حدودا 3 ولت.و از این ولتاژ برای تغدیه موتور dc خط زن (ریش تراش) میخوام استفاده کنم.البته که خط زن با ولتاژ 3.7 ولت هم کار میکنه ولی خیلی دورش بالاست .
    توان موتور dc پنج وات هستش از دوستان خواهشم میکنم که منو راهنمایی کنن و اینکه اگر قرار باشه با ولتاژ 3.7 ولت کار کنه مشکلی پیش نمیاد؟
    پاسخ : درخواست راهنمایی کاهنده ولتاژ برای باتری لیتیومی 3.7 ولت
    نوشته اصلی توسط masooyan نمایش پست ها
    با درود خدمت اساتید
    با سلام و احترام
    اگر فقط میخواهید حدود 0.7 ولت کم کنید. راحتترین راه استفاده از یک دیود با توان مناسب میباشد. میتوانید دیود را در مسیر باتری قرار دهید. با اینکار حدود 0.7 ولت دو سر دیود تلف خواهد شد و خروجی همان 3 ولت مورد نظر خواهد شد.
    موفق باشید.
      با درود خدمت اساتید
      با سلام به شما دوست عزیز و گرامی.....
      برای کاهش ولتاژ برای موتور خط زن دو راه دارید
      ۱ ...کاهش ولتاژ با یک عدد دیود سیلیکون ... 3A....مانند دیود های از سری ۵۴۰۰ که با موتور بصورت سری قرار دهید. مانند ۵۴۰۱
      ..۲..برای کاهش ولتاژ در حدود. .0.7 ولت مقاومت به مقدار
      ..0.51..اهم را با موتور سری قرار دهید ..توان مقاومت حدود
      ۳ تا ۵ وات می تواند باشد تا زیاد داغ نشود....
      البته راههای دیگری هم وجود دارد مانند استفاده از رگولاتورهای ولتاژ
      متغییر یا ثابت که ولتاژ ۳ ولت در خروجی می دهند....یک نمونه ولتاژ
      متغییر ...ای سی رگولاتور خطی،..lm317 می باشد...که در اینترنت نقشه اش فراوان است...
      که باید با ترانس استفاده شود ..
      با درود خدمت اساتید
      متغییر ...ای سی رگولاتور خطی،..lm317 می باشد...که در اینترنت نقشه اش فراوان است...که باید با ترانس استفاده شود ..ولی راه دیگر شاید مناسب شما نباشد اما از باتری های قابل شارژ نیکل متال ..هم میتوانی استفاده کنید که ولتاژ شارژ کامل در حدود ۳ ولت است..و با جریان دهی بالا..
        نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
        با سلام و احترام
        موفق باشید.
        بیشتر توضیح میدید چطوری محاسبه کنم؟
        ممنونم یه لینک ازش میتونین قرار بدین؟
          دیود 1N5401 بصورت سری با موتور قرار دهید یا دیود 1N5404......لینک برای چی ؟
          لطفا بفرمایید جه نوع لینک ؟
            سلام و درود،
            این هم لینک
            https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB...AF-1n5408.html
            این روش محاسبه نمیخواد،همینجوری یه دیود با تحمل جریان مورد نظر رو با موتور سری میکنین.
            موفق و پیروز باشید.
              با عرض سلام*به شما دوست عزیز...
              خدمتتان عرض شود که .دیودی *که لازم است با باتری سری شود..مشخصاتش به قرار زیر است
              ۱..با توجه اینکه جریان مصرفی موتور بیشتر از یک امپر است لازم است که جریان مجاز دیود حداقل دو برابر
              این مقدار باشد ..و جریان مصرفی موتور اینچنین محاسبه می شود ..توان که شما فرمودید ۵ وات است ..
              و ولتاژ را هم*۳.۷ ولت در نظر می گیریم..پس از روی این رابطه جریان را حساب می کنیم
              P. توان برابر با ۵ وات .... U ولتاژ برابر با ۳.۷ ولت ...P=U×I...و جریان را بدست می آوریم
              I=P/U
              I=5/3.7
              I=1.35 ..امپر ...و دیود نامبرده شده ۳ امپر می باشد که **کافی،است .....و با ولتاژ ۳ ولت جریان اندکی کاهش
              می یابد. ولتاژ دیود باید بیشتر باشد که کمترین ولتاژ دیود سری 1n5401.. ۵۰ ولت است که مناسب می باشد
              خدمتتان عرض شود که .دیودی *که لازم است با باتری سری شده...مشخصاتش به قرار زیر است
              I=P/U
              I=5/3.7
              می یابد
              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۶:۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳.
                خیلی ممنون از تمامی اساتید که کمک کردند، چون دسترسی به بازار نداشتم از برد های تعمیری یک عدد IN4007 استفاده کردم و با سری کردن یک عدد IN4007 مشکل حل شد و ولتاژ به 3 ولت کاهش یافت.
