محاسبه توان هسته فریت EI
    پاسخ : محاسبه توان هسته فریت EI
    من توی این چند روز کلی کار کردم روی این مدار
    و تقریبا مشکل از هسته ای هست که پیچیدم
    فکر کنم باید تعداد دور اولیه اش رو زیاد کنم. مثلا سه یا چهار دور
    یه هسته دیگه از داخل پاور گرین برداشتم و میخوام سیم پیچیش کنم. فکر کنم
    مدل EER40 باشه
    یدونه آی سی ir2110 هم برای دورایو کردن ماسفت ها از اینترنت سفارش دادم
    که منتظرم برسه دستم. چون تو این مدت خیلی ماسفت سوزوندم!
    فقط یه سوال قطر سیم پیچ وانویه تو اشباع رفتن هسته تاثیر نداره؟
    چون من میخوام تا میتونم قطر سیم ثانویه رو ضخیم انتخاب کنم که جریان بیشتری
    تحمل کنه
      نوشته اصلی توسط Tamim نمایش پست ها
      مدل EER40 باشه
      تحمل کنه
      قطر سیم پیچ ثانویه چندان تاثیری در اشباع شدن هسته نداره. هر چند باید بگم سیم 0.95 برای 500 وات ضخیمه.
        راه اندازی ir2110 راحته؟
        چون در حال حاضر پایه گیت ماسفت با چهار ولت( همون ولتاژ خروجی ای سی
        Tl494 )تحریک میشه
        چون شنیدم بهرترین حالت برای تحریک گیت ماسفت ۱۲ ولت هست
        برای همین این آی سی ir2110 رو سفارش دادم
          مهندس هسته فریت Ei با EE خیلی تفاوت داره؟
          من هرچی داخل اینترنت گشتم هسته Ei بزرگ پیدا نکردم
          یه دونه EE55 پیدا کردم. نظرتون چیه همینو بخرم و روش کار کنم
          لینکشو پایین براتون میزازم
          فروش هسته فریت EE 55 به صورت کلی و جزیی با قرقره خوابیده و ارسال سریع به تمامی نقاط کشور
            Tl494 )تحریک میشه
            راه اندازی IR2110 کار زیادی نداره.
            داخل اینترنت یه سرچ بزنین کافیه.
            داغ کردن ماسفت با ولتاژ گیت 4 ولت طبیعیه.
            راستی ولتاژ پایه 14 آیسی TL494 رو اندازه
            گرفتین؟
            https://afraelec.ir/product/ee55/
            بد نیست.
            ممکنه لازم باشه یکمی زاویه و فاصله گپ
            بین دو تکه هسته رو تغییر بدین تا بهترین
            نتیجه دریافت بشه،
            ولی اگه بتونین هسته ER گیر بیارین عالی
            هست.
              پایه 14 تقریبا 4.9 ولت داره
              اگه بخوام از ir2110 استفاده کنم دیگه نیازی به tl494 هست یا نه ؟
              2110 هم میتونه مثل 494 فرکانس و دیوتی سایکل رو بصورت دستی تنظیم کنیم ؟
              494 خیلی آی سی خوبیه فقط مشکل این قسمته که خروجیش 4 ولته تقریبا (که برای راه اندازی ماسفت کم هست )
              از چهار تا ترانزیستور منفی مثبت هم طبق مدار( توتم پل ) بعد از خروجی استفاده کردم که خوب کار نمیکنه و باعث میشه ماسفت ها بسوزه !
              فقط اگه یه روش باشه که 4ولت خروجی آی سی 494 تبدیل به 10 یا 12 ولت بشه که مناسب راه اندازی ماسفت باشه مشکل حل میشه
              هیچ روشی هست آیا ؟
                مهندس ببخشید چرا میگید ER از EE بهتره ؟
                تفاوتشان در چیست ؟
                یدونه پیدا کردم که کوچک هست به نظرم این مدل هست : ER42/22/15
                من چندتا کلیپ داخل یوتیوپ دیدم که با EE55 ساخته شده بود
                خیلی عالی و قدرتمند بود
                ولی بین دو تا هسته مردد هستم EE55 و EE65
                فک کنم 65 دیگه خیلی بزرگه و نیاز نمیشه !
                قیمت EE55: 165000
                قیمت EE65 : 170000
                  مهندس عذر میخوام یه سوال دیگه
                  موازی کردن دو هسته فریت مشکلی نداره ؟
                  یکی از آشنایان یه اینورتر 2000 وات داشت که من برای کنجکاوی بازش کردم ببینم داخل چیا هست
                  داخلش چهار تا هسته ترانس فریت بود
                  به نظر شما آیا این چهارتا موازی وصل شده بودن ؟
                    هیچ روشی هست آیا ؟
                    پایه 14 ولتاژ خروجی پایه های خروجی رو در حالت high تنظیم میکنه.
                    مثلا اگه ولتاژ پایه 14 9 ولت باشه خروجی هم در حالت high 9 ولت خواهد بود. پس سعی کنین ولتاژ پایه14 نزدیک به 12 ولت باشه.
                    IR2110 ماسفت درایور هست نه اسیلاتور.پس نیاز به TL494 دارین.
                    تفاوتشان در چیست ؟
                    قیمت EE55: 165000
                    قیمت EE65 : 170000
                    برای کار هایی مثل اینورتر و پاور توان بالا هسته ER یخورده بهتره.ولی استفاده از هسته EE هم مشکلی به وجود نمیاره.
                    درسته ،EE 55 برای 500 وات بهتره.
                    ضمنا قبل از خرید هسته، بهتره دیتاشیت هسته رو هم بررسی کنین.
                    بستگی به نوع اینورتر داره، ولی اکثرا در هر هسته 15 الی20 دور به عنوان ثانویه پیچیده میشه و 2 یا3 دور اولیه دوبل پیچیده میشه.
                    و ثانویه ها باهم سری میشن .
                    هر کدوم از ترانسفورمر ها 2 تا ماسفت داره که مجموعا میشه 8 ماسفت.
                    همه ماسفت ها هم معمولا توسط یه ماسفت درایور و TL494 یا KA7500 راه اندازی میشن.
                    یکی دو تا آپ امپ هم برای تشخیص اتصال کوتاه و اضافه بار و ولتاژ خروجی میذارن.
                    موفق و پیروز باشید.
                      درود
                      ممنون از توضیحات کاملتون
                      من یه سری آزمون خطاهایی انجام دادم که شاید به درد بقیه بخوره
                      اول اینکه من تا دیروز چیزی در مورد سافت استارت نمیدونستم. یه خازن 47 میکرو پایه مثبتش رو زدم به رفرنس و پایه منفیشو زدم به پایه 4 آی سی.
                      و یه مقاومت 10 کیلو هم یکی از پایه هاش رو وصل کردم به زمین و اون یکی پایه اش رو وصل کردم به پایه 4
                      با این کار مدار به آرامی روشن میشه و یهویی فشار به ماسفت ها نمیاد. (خیلی تاثیر داره)
                      دوم اینکه جالبه وقتی پتانسومتر رو میچرخوندم که pwm زیاد بشه (یعنی لامپ خروجی در اوج روشنایی باشه ) ماسفت ها خیلی کم داغ میکردن تا زمانی که پتانسیومتر رو میچرخوندم و نور لامپ را نصفه روشن میکردم!! جالب بود برام. نمیدونم چرا ؟؟ اگه دلیل خاصی داره لطفا بفرمایید
                      استاد من این قسمت رو متوجه نشدم که چجوری میتونم پایه 14 (رفرنس) رو ولتاژش رو برسونم به 9 یا 12 ولت که در خروجی آی سی 9 یا 12 ولت رو داشته باشم؟(برای راه اندازی ماسفت ها)
                      آخه جایی خوندم پایه 14 خودش یه رگلاتور 5 ولت هست و ما نباید وصلش کنیم به vcc
                      , و سوالم بعدیم اینه که ترانس EE55 رسید دستم
                      چجوری سیم پیچیش کنم استاد ؟ و اینکه اثر پوستی فقط روی سیم پیچ اولیه تاثیر میزاره یا روی ثانویه هم تاثیر میزاره ؟ مثلا نیاز هست سیم پیچی ثانویه رو چندلا بپیچم؟
                      خودم نظرم اینه سیم پیچ ثانویه رو 90 دور سیم سایز 0.95 بپیچم
                      و سیم پیچ اولیه رو 3+3 دور سیم پیچی کنم چند لایه ( که نمیدونم چند لایه و چه سایزی باشه که بهترین عملکرد رو داشته باشه )
                      ممنون میشم راهنماییم کنید.
                      البته یه آی سی SG3525 هم خریدم که اگه با tl494 به نتیجه ای نرسیدم از اون استفاده کنم.
                      راستی چند تا کلیپ در یوتیوپ در مورد آموزش پیچیدین هسته فریت دیدم
                      انگلیسی نوشته بود سایز سیم 21swg
                      منظور از swg چیست !؟
                        موفق و پیروز باشید.
                        سلام همین مدارو کجا پیدا کنم که با چند ترانس فریت درست شده هرچی قوی تر و واتش بیشتر بهتر خواهش میکنم یکی مدارشو فوروار کنه من میخوام بسازم خیلی دنبالشم پیدا نکردم اینورتری که با چند ترانس فریت درست شده باشه
                          باسلام
                          شما یک مدار درست کنید مقدار خروجی و..**را اندازه بگیرید .
                          بعد اگه جواب گرفتیم همه را با هم موازی کنید توان ها جمع میشه .
                          اصول کاری اینورتر های بازار هم همینه.
