چطور میشه فن وهر سیمه CPU رو با دوتا سیم راه اندازی کرد؟
    با یه سرچ فهمیدم دوتا سیم سیاه و زرد سیم های پاور فن هستن, ولی نمیدونم چرا کار نمیکنه وقتی سیم ها رو به منبع وصل میکنم
    اون دوتا سیم دیگه هم حتما باید به مداری چیزی وصل باشن؟
    پاسخ : چطور میشه فن وهر سیمه CPU رو با دوتا سیم راه اندازی کرد؟
    نوشته اصلی توسط alireza18feb نمایش پست ها
    سلام و درود،
    در فن های چهار سیم،
    سیم مشکی : گراند (منفی)
    سیم زرد یا قرمز: تغذیه +12ولت
    سیم سبز:تشخیص تعداد دور
    سیم آبی: کنترل (سرعت)PWM
    استفاده از سیم سبز اجباری نیست.
    اما در بعضی فن ها، حتما باید به سیم آبی
    PWM اعمال کرد تا فن کار بکنه.
    PWM با فرکانس 20 تا 25 کیلو هرتز لازمه.
    موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود،
      در فن های چهار سیم،
      موفق و پیروز باشید.
      با درود و سپاس
      خب همون ولتاز تغذیه رو به سیم آبی بدیم ؟ میشه پی وی ام 100 درصد ؟
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۲۳:۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰.
        با درود و سپاس
        درود بر شما،
        به نکته مهمی اشاره کردین.
        در فن های فیک و چینی و ارزون قیمت( یا هر اصطلاحی
        که به کار میبرین)
        سیم آبی به یه ماسفت داخل فن وصل هست که جریان
        بین VCC و خود فن رو کنترل میکنه.
        در این فن ها با اتصال مستقیم سیم آبی به سیم سیاه،
        میشه فن رو با نهایت قدرت راه انداخت.
        اما در فن های اصل و به اصطلاح اورجینال این سیم به
        آیسی متصله و بودن PWM اجباری هست.
        موفق و پیروز باشید.
          درود بر شما،
          که به کار میبرین)
          موفق و پیروز باشید.
          با سپاس از شما دوست گرامی
          ولتاز این سیم ابی چند ؟ 5 یا 12
          تو مدل چینی ماسفت پی کاناله ؟
          و تو مدل ایسی دار ما فقط فرمان میدیم .. خب بازم اگه ولتاز مورد نظر بدیم همون پی وی ام 100 درصد تلقی میشه
          همین جوری کنجکاو شدم
          درود بر شما،
          که به کار میبرین)
          موفق و پیروز باشید.
            معمولا 12 ولت هست.
            بله تو مدل چینی ماسفت پی چنل هست
            متاسفانه آیسی فن های اصل هوشمند هست
            و در اکثر موارد این کار رو خطا تشخیص میده و
            فن راه نمی افته.
            راستی الان یادم افتاد که یدونه از این 4 سیم های
            چینی داشتم،یه بار لازم شد از سرعت سنجش استفاده
            کنم(سیم زرد) ولی دیدم سیم زرد ولتاژی نداره!
            آخر کنجکاو شدم و فن رو باز کردم، دیدم سیم زرد
            دکوری به برد فن وصل هست و در حقیقت به جایی
            متصل نیست.
