پاور سرور سوپر میکرو
    دو تا پاور سرور مدل سوپر میکرو دارم که یکیش ماسفت های ورودیش و درایو ماسفت ir2113 سوخته بودن تعویض کردم الان هیچ شورتی هم در مدار نداره به برق وصل می کنم فن هاش روشن میشه و چراغش نارنجی روشن میشه خروجی هم نداره.
    دومیش هم همین ایراد رو داره فن هاش روشن میشه چراغش نارنجی روشن میشه اینم خروجی نداره.
    آیا اینا پایه فعال ساز دارن که با اتصال خروجی رو وصل کنن؟این ایراد رو چطوری به نظرتون میشه عیب یابی کرد که کجا می تونه خراب باشه؟
    پاسخ : پاور سرور سوپر میکرو
    نوشته اصلی توسط MOHAMMADHOSSIEN نمایش پست ها
    این تاپیک را مطالعه کنید
      من دو تا پاور سرور مدل سوپر میکرو دارم اینا خروجی ندارن اصلا البته تعمیر کزدم ولتاژ ۵ولت و ۳.۳ولت دارم خروجی ۱۲ ولت ندارم به احتمال خودم این یه پایه اینیبل داره که عینه پاور کامپیوتر باید سیم سبز به زمین وصل بشه اینم همچین چیزی داره اما من نمی دونم کدوم پایشه کسی تا حالا از این پاورا تعمیر کرده؟ولتاز ایسی تغذیشم ۱۴.۵ولته ابسیشم ucc3895هست پایه رفرنس هم ۵ولت دارم تو یکیش اما تو یکیش رفرنس 0ولت نشون می ده اگه رفرنس نباشه میشه فهمید ایسی خرابه؟.کسی می دونه چیکار باید بکنم؟
        سلام و درود،
        بهتر بود عکس میذاشتین.
        احتمالا دیود شاتکی مربوط به خروجی 12 ولت
        سوخته.
          سلام و درود،
          سوخته.
          ممنونم مهندس چشم فردا می رم می گیرم می زارم.
          اما وقتی تو ایسیpwm ولتاژ پایه رفرنس به جای 5صفر ولت نشون می ده میشه گفت ایسی معیوبه؟
          این جریان پایه راه انداز رو از کجا می تونم تشخیص بدم که ایا با پایه راه انداز خروجی میاد یا نه همینطوری خروجی می دن؟
          سلام و درود،
          سوخته.
            آیسی PWM چه شماره ای هست؟
            در بعضی موارد نبود ولتاژ رفرنس نشانه از خرابی
            آیسی هست.
            برای تشخیص پایه راه انداز کافیه پاور رو باز کنین،
            یکی از پایه های خروجی به یک یا دوتا مقاومت 470 اهم
            تا 22 کیلو اهم متصل هستن( به جای دیگری متصل نیستن)
              آیسی هست.
              ایسی pwm روی برد این پاور ucc3895هست تو یکیش 5ولت رفرنس دارم تو یکیش ندارم.
              اون مقاومتی که گفتین میشه بیشتر توضیح بدین متوجه نشدم ممنونم از راهنماییتون
              آیسی هست.
                بهتره آیسی که ولتاژ رفرنس نداره عوض بشه.
                اگر پاور دارای سیم فعال ساز باشه،
                سیم فعال ساز متصل شده به 2 تا مقاومت.
                یعنی مثل بقیه سیم ها به خازن صافی
                ،دیود شاتکی، سلف و... متصل نشده.
