افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
    برای ولتاژ پایین و جریان بالا مدل های مثل 1N5822 کافیه و برای
    ولتاژ بالا و جریان پایین دیود هایی مثل ES1.
    سلام،وقت بخیر دوست عزیز
    امیدوارم خوش و سلامت باشید
    من همچنان دارم روی این مدار برای بهینه سازی کار میکنم و مشکلات رو تا جایی که بشه با جستجو در اینترنت حل میکنم
    چندتا سوال داشتم خدمتتون،خوشحال میشم دوستان هم اگر راهنمایی دارن بفرمایند
    اول اینکه در مورد متنی که ریپلای کردم ، اگر بخوام هم ولتاژ بالا و هم جریان بالا رو ساپورت کنه میتونم باز هم از دیود استفاده کنم؟و چه دیودی؟
    دوم مربوط میشه به مشکلی که در حین تست مدار اصلی این تاپیک گاها باهاش مواجه میشدم و الان در یکی دوتا مدار کاهنده دیگه هم برام اتفاق افتاد
    و اون اینکه وقتی به خروجی مدار ، بار وصل باشه و بعد مدار رو روشن کنم(ورودی رو وصل کنم)همه چیز اوکی هست ولی اگر به خروجی بار وصل نباشه و مدار رو روشن کنم،ولتاژ خروجی از چیزی که
    تنظیم شده توسط پتانسیومتر ، شروع به پایین اومدن میکنه و صفر میشه و وقتی که مدار رو خاموش میکنم (ورودی مدا رو قطع میکنم)ولتاژ خروجی بر میگرده روی چیزی که تنظیم شده و با دشارژ شدن خازن ها ، یواش یواش رو به پایین میره که البته این عادی هست
    اما نیمدونم چرا بدون بار و بعد از ورودی دادن این طوری میشه،انگار یک لحظه فیدبک دستور صفر شدن بده
    جالبه که هم با uc3843 هم با xl4016 این مشکل هست
    سوم اینکه آیا اگر به یک باطری مثلا 12 ولتی 5 آمپر که میخوایم شارژ بشه،یک منبع تغذیه 12 ولت با 200 میلی آمپر جریان،وصل کنیم آیا باطری فارق از طولانی شدن زمان شارژ،شارژ میشه؟
    و اگر نشه مشکل از کجاست؟
    چهارم اینکه در یک نرم افزار شبیه سازی ، منبع تغذیه دوتا تنظیم داره1-ولتاژ و 2-ولتاژ Bias
    ولتاژ Bias چی هست و چه کاربرد و تاثیری داره؟
    ممنونم
      نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
      ممنونم
      درود، امیدوارم شما هم خوش و خرم باشید.
      و آرزوی سلامتی و خوشبختی .
      1- دیود هایی مثل این دیود مناسب هستند.https://eshop.eca.ir/%D8%AF%DB%8C%D9...-to-220fp.html
      2- علت های مختلفی میتونه داشته باشه که دلیل اصلی مشکلات فیدبک هست، برای رفع مشکل کاری که انجام میدن استفاده از مقاومت به عنوان بار مصنوعی هست.
      3- جریان در زمان شارژ تاثیر گذار هست، ولتاژ منبع باید اندکی بالاتر از ولتاژ باتری باشه. برای مثال برای باتری 12 ولت منبع 14 ولت خوبه.
      4- اطلاعی ندارم اما اینچنین موارد معمولا مربوط به ایده آل در نظر گرفتن قطعات هست.
        خیلی متشکر و ممنون
        جهت اطمینان میپرسم
        باید دیود به صورت بر عکس بسته بشه دیگه؟
        یعنی منفی دیود به مثبت منبع و ...
        درسته؟
          خیلی متشکر و ممنون
          جهت اطمینان میپرسم
          درسته؟
          دیود مد نظر میتونه سری یا موازی یا ترکیبی باشه.
          کدوم مد نظرتون هست؟
            کدوم مد نظرتون هست؟
            ببینید من میخوام منبع از ولتاژ برگشتی و اثر القایی محفوظ باشه
              اگر افت توان نمیخواید، کافیه آند به منفی و کاتد به مثبت وصل کنید.
              اما اگر حفاظت حداکثری میخواید، یک دیود هم با مثبت خروجی سری کنید.
