سوال در مورد آی سی 34063 (DC 2 DC Converter)
    پاسخ : سوال در مورد آی سی 34063 (DC 2 DC Converter)
    دمت دایی جان
    واسه اینکه قاطی نکنی از هر سر خازن Co یه سیم بکش بیرون. بعد با ولتمتر ببین کدوم مثبته و کدوم منفی و به مصرف کننده وصل کن.
    حالا بریم سراغ مدار:
    1- روی بردبورد نمی تونی جواب درستی از این مدار بگیری.
    2- قطعات مدار رو باید طبق جدول آخر دیتاشیت محاسبه کنی.
    3- اون سلفی که بستی بدرد اینکار نمی خوره چون با 10 میلی آمپر به اشباع میره و اونقدر اهمش زیاده که ....
    4- اگه مورد بالا رو رعایت کنی مدار مثل ساعت کار می کنه. :biggrin:
      نوشته اصلی توسط ahmadmn
      بله خوب اینم میشه :mrgreen:
      برد معمولی ندارم انشاله در اولین فرصت قطعات رو رو بورد معمولی سوار میکنم
      دلیل کار نکردن مدار یک سوتی خیلی خفن بود که حل شد و الان کار میکنه :wow: باید 11.5 ولت میداد. با ورودی 12.5 ولتاژ روی 11.4 می ایسته با 3.15 هم بعد از چند ثانیه روی 10.4 ثابت میشه (بدون مصرف کننده) تو دیتاشیت، ورودی رو 4.5 تا 6 ولت نوشته و با این وضع(ورودی کم + قطعات نامناسب)، احتمالا طبیعی باشه
      بعضی سایت ها مداراشون با 1000 کیلوهرتز کار میکرد (34063 استفاده نکرده بودند) اگه اشتباه نکنم اکثرا هم اونایی بودن که ولتاژ ورودیشون پایین بود . کم و زیاد بودن فرکانس چه تاثیری داره کجاها باید کم و زیاد باشه ؟ این که میگن فرکانس زیاد، نویز رو زیاد میکنه ، نویز تو کار چه دستگاه هایی مشکل ایجاد میکنه ؟ خیلی کلی شد بهتره اینطوری بپرسم که مشکل ایجاد میکنه یا نه؟ تو بازده کل مدار چه تاثیری داره ؟ چه فرکانسی برای این مدار خوبه ؟
      زندگی پر ز وجود است ولی ..
        دیتا شیت 34063 صفحه ی 10 این 2 پارامتر رو متوجه نشدم چی هستن
        Vsat = Saturation voltage of the output switch ؟؟
        VF = Forward voltage drop of the output rectifier ؟؟
        Vf همون Forward voltage ایه که تو دیتاشیت 1N5819 نوشته؟
        Vsat هم که ولتاژ اشباع چیزه ..
        سلف هم 28 دور سیم0.643 میلی ، دور هسته ی 55117 toroidal .. عجب حکایتیه این سلف
        تو این کاتالوگ : http://www.digipower.it/magnetics/PowderCoreCatalog10-07.pdf
        مشخصات هسته ی 55117 رو نوشته :
        یه هسته ی فریت دارم که از پاور کامپیوتر در آوردم اندازه اش به این خیلی نزدیکه (فقط ارتفاعش 2-3 میلی کمه) (55310َA2) :mrgreen:
        فعلا و برای آزمایش دور همون سلف ی که داشتم سیم 0.6 میلی رو 28 دور پیچیدم و با ورودی 5.8 ولت، 86 میلی آمپر از خروجی گرفتم (خروجی 11.44) و مقاومت 8.2 نیم وات نترکید :biggrin:. بعد یه پتانسیومتر 10 کیلو با اون سری کردم و کم کم مقاومت رو زیاد کردم ولی چند دهم مونده به 19 ولت اول یه صدای سوت خفیفی میاد با چند دهم ولت بالا رفتن یه چیزی (فکر کنم آیسی) جیلیز و ویلیز میکنه البته شدید نیست .. با جریان 86 میلی 0.2 افت ولتاژ داشت.
        پتانسیومتر فکر کنم بازده رو پایین بیاره ولی برای مواقعی که ولتاژ منبع افت داره شاید بشه ازش استفاده کرد. ولی نمیدونم چند درصد آمپر خروجی از پتانسیو متر میگذره ..
          ای ول دایی جان
          همین آزمایشات می تونه معلومات خوبی بهت بده.
          فرکانس سوئیچینگ هرچی بالاتر بره، سایز سلف و خازن مورد نیاز کمتر میشه. طبیعتا فرکانس بالاتر می تونه بیشتر تشعشع الکترومغناطیسی داشته باشه. اما توی این توان کم اصلا به حساب نمیاد. 34063 میتونه تا 100 کیلوهرتز هم خوب کار کنه اما من همیشه بین 30 تا 60 کیلوهرتز تنظیمش می کنم.
          VF رو درست حدس زدی و Vsat ولتاژ اشباع ترانزیستور سوئیچینگه که داخل آی سی قرار گرفته. منحنی Vsat به جریان داخل دیتاشیت اومده. می تونی حدود 0.3 ولت در نظر بگیری اما برای جریان های بالای 1 آمپر تا 1 ولت هم میره.
            سلام به دوستان عزیز
            آقا عکسها تو تاپیک نیستا!!! ( عکسهای مدارات پیشنهادی دوستان تو صفحات ابتدایی رو عرض میکنم )
            حقیقت موضوع اینه که یه مدار بوست 12 به 48V - 2.5A نیاز دارم که با 34063 تونستم 0.5 آمپریشو بسازم ( با BUZ11 )
            اما احساس میکنم ماسفت رو خوب درایو نمیکنه! ( طبق فرمایش یکی از دوستان که خروجی آی سی جریان هستش! )
            اگر امکانش هست یه مدار با 3843 که تعریفش زیاد شده برام قرار بدید یا روش طراحی بوست با این آی سی و محاسباتشو بهم بگید. ممنون میشم
            مثلا طراحی با 34063 راحتتره، چون فرمولهای محاسبات سلف و ... تو دیتاش هست.
            اما مدار بوست با 3843 رو ندیدم.
            با تشکر فراوان از همه
              بفرما:
                بفرما:
                سلام دایی . دستت درد نکنه
                امروز بازار بودم اگه مدارو زودتر میدیدم درایور و ماسفتشو میخریدم! :smile:
                سلف و 34063 رو دارم. این درایور یه کم رادست نیست! ( تو لیست پایا و جوان ندیدم ، ممکنه بقیه داشته باشن ؟) از 427 نمیشه استفاده کرد، نه؟ کامپلی منتاری نیست! 429 چی؟ ( چقدر گرونن این درایورا!!! از ماسفت گرونترن!!!! :eek: )
                جای IRFZ44 میتونم از IRF3205 استفاده کنم؟ و جای TC428 فعلا از IR2110 استفاده کنم یا کلا مصرف IR2110 جای دیگه ست؟ ( البته چون فعلا وقت خرید قطعه ندارم)
                راسی، مقدار خازن خروجی کافیه؟
                  دمت دایی
                  از هر درایوری می تونی استفاده کنی. حتی یه ترانزیستور معمولی هم می تونه استفاده بشه.
                  IRF3205 هم می تونی استفاده کنی مخصوصا اگه IR2110 بزاری باهاش.
                  البته ولتاژ نهایی IRF3205 خیلی نزدیک به 48 ولته اما اگه فابریک IR باشه می تونه هر اسپایکی رو تحمل کنه.
                  خازن خروجی بسته به ریپل مورد نیازت داره. با 470 میکروفاراد ریپل حدود 200 میلی ولت داری.
                  البته نباید این خازن رو تکی بزاری چون جریان پیک 20 آمپر رو یه خازن تنها نمی تونه تحمل کنه. بهترین راه اینه که هرچی می تونی خازن 100 میکروفاراد 100 ولت باهم موازی کنی. مثلا اگه 10 تاشو باهم موازی کنی ریپلت زیر 100 میلی ولت میشه.
                  در هر حال باید مراقب باشی چون جریان پیک مدار بالای 20 آمپره و اگه توی PCB تراکها رو نازک بگیری و قلع اندود نکنی نمی تونی توی خروجی جریان 2.5 آمپر بگیری.
                  سلف 20 آمپر توی بازار خیلی کمه. اگه می تونی عکس سلفتو بزار. اگه توروئیدی نیست باید بری بخری و بپیچی. روی هسته EE هم می تونی بپیچی.
                    دمت دایی
                    اگه بخوام ترانزیستوری درایو کنم ، از چه ترانزیستوری استفاده و به شکلی باید اقدام کنم؟ ( ترانزیستوری که تو این فرکانس عملکرد خوبی داشته باشه )
                    اگه IR بخوام استفاده کنم، چطور؟
                    راستی یه مداری پیدا کرده بودم برای تبدیل 10 ولت به 30V - 5A ، بعنی 150 وات تو خروجی! اینم عکسش ؛
                    http://up98.org/upload/server1/01/u/...kmtsefo5ro.jpg
                    من به غیر از ماسفتش که از IRF3205 استفاده کردم، بقیه مدارو عین خودش بستم البته رو برد بورد!
                    اما بیشتر از 0.75 آمپر بدون افت ولتاژ تو خروجیش نداد( هرچند منبع ورودی من 16 ولت بود و جریانش بیشتر از 4 آمپر نیست! :rolleyes: اما بهرحال باید تو خروجی بیشتر جریان داشتیم! :sad: نه؟؟)
                    برای مداری که شما گذاشتید، چون مصرف صوتی خواهد داشت باید ریپل کمی داشته باشه. میتونم از فیلتر LC پایین گذر استفاده کنم ؟ ( مثل خروجی های مدلهای PIExpert )
                    سلف 15 و 20 میکرو 20 آمپری رو هم از فروشگاه سلف گرفتم! اینم عکسش؛
                    http://up98.org/upload/server1/01/u/...fl3vhnzwb9.jpg
                      با همین ترانزیستورهای معمولی PNP مثل BC556 میشه. اما وقتی IR2110 داری اونا رو بی خیال شو.
                      داخل IR2110 دو تا درایور هست که باید از پایینیش استفاده کنی. من 34063 رو به 3843 ترجیح میدم چون خیلی پایداری بیشتری داره.
                      روی بردبرد من بیشتر از 0.5 آمپر نتونستم جریان بگیرم اما روی PCB با 34063 و ماسفت تا 10 آمپر بسادگی میشه گرفت.
                      می تونی با فیلتر LC ریپل رو حذف کنی. مثلا سلف 3.3 میکروهانری و خازن 220 میکروفاراد.
                      پشت سر سلف توی عکس باید به خط کش بزاری تا بشه ابعاد سلف رو تشخیص داد.
                      مدار رو بصورت زیر برات ادیت کردم:
                        دایی جان دستت درد نکنه. خدا خیرت بده الهی
                        ببخشید سوتی دادم که عکس سلفارو بدون خطکش انداختم :rolleyes:
                        اینم عکس جدید ؛ البته خط کش قشنگتری واسش پیدا نکردم :icon_razz:
                        http://up98.org/upload/server1/01/u/...z5ewqp6pbw.jpg
                        نمیشه رو بورد سوراخدار ببندم ( واسه تست ) ؟ بعدش یه PCB تمیز براش میکشم.
                          دمت دایی
                          اگه رنگ هسته هردو سکف یکسانه، سلف سمت چپی بهتره. مشکلی هم نداره که 20 میکروهانریه. برای تست عملکرد سلف ها وقتی مدارو ساختی، می تونی از خروجی 2.5 آمپر بکشی و ولتاژ مقاومت 0.014 اهم کنار 34063 رو توی اسکوپ ببینی. ولتاژ دو سر این مقاومت باید مثلثی شکل باشه.
                          راستش روی بردبور من بیشتر از 0.5 آمپر نگرفتم. پس بدرد تست این مدار نمی خوره. در ضمن نگران کار کرد مدار نباش. من چندین مدار اینجوری ساختم و تابحال نشده کار نکنه. فقط نکات PCBآ‌ باید رعایت بشه. می تونی از آموزشهای (فیلم های) شرکت PI استفاده کنی. کلا توی فرکانس بالا باید PCBآ‌ تا حد ممکن جمع و جور باشه. جا واسه هیتسینک کوچیکی برای ماسفت و هیت سینک بزرگتری برای دیود شاتکی بزار. شاید لازم شد. حتی ممکنه لازم بشه کل مدار رو با فن خنک کنی. چون یه محاسبه سر انگشتی میگه 48*2.5=120 وات توان در خروجی. اگه خوش شانس باشی و بازده مدار 85 درصد باشه، حدود 20 وات تلفات داری که بصورت حرارت دفع میشه. من بیشتر حرارت قطعات رو با خود PCB دفع می کنم. یعنی تراکهای ماسفت و دیود و سلف و خازن رو بجای track از fill استفاده می کنم. اینجوری خیلی مواقع اصلا نیاز به هیتسینک ندارم.
                          امیدوارم مدارت حتما به مشکل بخوره تا از لابلای مشکلات چیزای بیشتری یاد بگیری.
                            بله دایی جان درست میفرمایید ( اما خدا نکنه دچار مشکل بشم ، یاد گرفتنو دوس دارم ولی فعلا عجله دارم :biggrin: )
                            راجع PCB هم درسته ، تا اونجایی که جا باشه ترک هارو پهن انتخاب میکنم که هم تو جریان بالا عملکرد مقاومتی پیدا نکنه و هم سوییچ و رکتیفایر یه کمی از پایه هاشون دفع حرارت کنن. در رابطه با مدار 155 واتی که با TOP250 بستم هم به زودی یه عکس از آخرین برد مونتاژ شده تو تاپیک خودش قرار میدم.
                            اما فعلا اسکپ ندارم که شکا موجها رو ببینم :cry: ( راسش از رو میز افتاده و خراب شده، دست گل برادرزادم بود! :rolleyes: )
                            میخوام یه اسکپ دیجیتال بگیرم .نظرتون راجع DS1052E چیه؟ ساخت RIGOL چینه ولی خوبه.میخواسم بدونم دیجیتالی عیب خاصی نداره؟
                            و یه LCR متر جدید ( این ویکتور آدمو گمراه میکنن بعضی وقتا، فرکانسشم ثابته ) نظرتون راجع LCR-612 چیه ؟
                            اینم مشخصات دوتاشون ؛
                            http://www.4shared.com/file/UmN8Lu28/Scope__LCR.html
                            با تشکر مجدد
                              دمت دایی
                              و دم برادرزادت که باعث شد چیزای خوب بخری.
                              DS1052E رو که خیلی تعریفشو شنیدم و خودم وسوسه شدم بگیرم. فقط باید ببینی از سال ساختش چقدر گذشته و مدل جدیدتری اومده یا نه.
                              LCR-612 دقت خوبی داره اما تنها در دو فرکانس اندازه گیری می کنه! پس بدرد سوئیچینگ نمی خوره.
                                DS-1052 تا 3 سال پیش هم بود و من باهاش کار کردم، عملکردش خوبه و قیمتشم مناسبه . مدلهای جدیدتر هم داره که حتی با برند آمریکایی tektronix مقایسشون میکنن. ولی خب گرونتره، باید فکر جیبم هم بکنم :biggrin:
                                LCR-612 هم 210 هزار تومن قیمت داره ( کم نیست ) و بجای ESCORT - 133A اومده. شما چه مدلیو واسه سوییچینگ پیشنهاد میکنین که زیادم گرون نباشه ؟ مدلهایی که فرکانس متغییر دارن، معمولا رومیزی هستن و گرون!
                                راسی دایی امکانش هست واسه مبدل بالا یه مدار درایور ماسفت ترانزیستوری هم قرار بدید ؟ ( مثلا با همون BC556 که گفته بودید )
                                ضمنا میتونم جای IR2110 از IR2111 هم استفاده کنم ؟ اگه میشه ، نیاز هست مدارو تغییر بدم؟
                                آهان اینو بگم : مدارو با برد بورد بستم ( همینجوری تا وقتی که PCB بکشم و برم بازار :rolleyes: ) و برای ورودی از 12 ولت یه پاور استفاده کردم و قسمت های جریان بالای مدارو خارج از بردبورد به هم اتصال دادم که تونستم تا 1.5 آمپر از خروجی بکشم ( البته رو پاوره نوشته ولتاژ 12 ، 8 آمپریه! فکر کنم اگه جریان ورودی بیشتر بود ، جریان بیشتری میشد از خروجی کشید! )
