مدار محافظت از جریان اتصال کوتاه با قابلیت برگشت ؟
    سلام مدارهای زیادی با رله برای محافظت از اتصال کوتاه وجود داره ، مثلا در مدارات محافظ اتصال کوتاه رله وقتی اتصال کوتاه رخ می دهد کنتاکت های رله عوض میشه اما برای برگشت مجدد باید یک میکروسوئیچ را فشار داد ، حالا مداری وجود نداره که اتوماتیک به حالت اولیه برگرده ، دقیقا مانند منابع تغذیه موجود در بازار .
    پاسخ : مدار محافظت از جریان اتصال کوتاه با قابلیت برگشت ؟
    بنظرم یک راهش اینه که شما میتونید با استفاده از یک مدار تایمر 555 هر چند ثانیه یکبار عمل فشردن میکروسوییچ رو بصورت الکترونیکی و اتوماتیک انجام بدید.
      نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
      یعنی در منابع تغذیه موجود در بازار اینکار انجام میشه ؟
        در این مورد اطلاعی ندارم.(البته لزومی نداره حتما از رله استفاده بشه خود آیسی سوییچینگ رو میشه خاموش کرد.)
        اما در صورت استفاده نکردن از این روش به احتمال زیاد از روش محدود کردن جریان استفاده میشه.
        البته فیوز ریستی هم یک گزینه ی دیگه ای می‌تونه باشه.
        جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; ۲۱:۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰.
          فیوز ریستی چطوره ؟
            فیوز ریستی چطوره ؟
            به طور کلی بخوایم بگیم یک نوع فیوز الکترونیکی هست که با رسیدن جریان به محدوده ی غیر مجاز فیوز داغ میکنه و منجر به قطع شدن جریان مدار میشه(البته یه جریان نشتی خفیفی داره برای اینکه فیوز در محدوده ی داغ باقی بمونه)و پس از رفع جریان خطا و سرد شدن،فیوز دوباره به نقطه کار عادی بر میگرده.توصیه میکنم این لینک رو ببینید:
            https://magnetelectronic.com/product...AF%D9%87%D8%AF.
            و همچنین کانال great scott به تازگی یک ویدیو در همین مورد قرار داده که دیدنش خالی از لطف نیست:
            Check out Mouser Electronics here: https://mou.sr/new2023 PPTC Fuses from Mouser Electronics: https://mou.sr/resettable-fuses-pptc Try the world's most trusted PCB design software, Altium Designer with 365, for free and 25% off your purchase: https://www.altium.com/yt/greatscott! Previous video: https://youtu.be/1dKLF2Ma8nQ eFuse Video: https://youtu.be/JOhQ3nsR7xo You can buy the shown resettable fuses here: https://mou.sr/BournsMFR050 https://mou.sr/BournsMFR090 Facebook: https://www.facebook.com/greatscottlab Twitter: https://twitter.com/GreatScottLab Instagram: https://www.instagram.com/great.scott.lab/ Support me for more videos: https://www.patreon.com/GreatScott?ty=h In this Electronics Basics episode we will be having a closer look at resettable fuses which I feel like not too many people know about. Traditional glass fuses are super popular and they basically "destroy" themselves when an overcurrent is flowing. Works perfectly fine, but that means you need to replace them and that can be a problem sometimes. Resettable Fuses do not have this problem, but they come with their own unique advantages and challenges. Let's find out more ;-) Websites which were shown/used during the video: https://www.mouser.de/datasheet/2/54/mf_r-777680.pdf https://www.mouser.com/pdfDocs/eaton-ptc-resettable-fuse-application-guidelines-4.pdf Thanks to Mouser Electronics for sponsoring this video. 0:00 Fuses are Important! 1:30 Intro 2:25 Resettable Fuses & Heat 3:39 How to Select one 5:14 Test Setup & Experiment (Trip) 7:56 Applications 8:23 Leakage Current & Power Losses 10:27 Verdict Resettable Fuse 10:45 Resettable Fuse VS Glass Fuse VS eFuse دیدئو dideo
            جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; ۰۸:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳.
              این مدار رو داخل یوتیوب پیدا کردم(اگر نیاز شد بفرمایید تا لینکش رو پیدا کنم)
              هم محافظت در برابر اضافه بار هست و هم اتصال کوتاه
              وصل شدن مجدد مدار رو هم روی حالت دستی میتونید تنظیم کنید هم اتوماتیک
              خروجی مدار رو هم میتونید مستقیما بار قرار بدید و هم رله
                درود . بیسQ1 به کجا وصل میشود؟ دو سر R5 چرا به هم وصل است؟ چه قطعه ای با R5 نمونه میگیرد؟ مدار به توضیحات احتیاج دارد.
                  نوشته اصلی توسط alimogmov نمایش پست ها
                  طبق شماتیک بیسQ1 بجایی وصل نمی شه و در فیلم هم از این پین استفاده نمیکنه
                  در مورد R5 هم نظری ندارم
                  و در مورد توضیحات هم لینک ویدئو رو قرار میدم و امیدوارم کمک کننده باشه
                  باز اگر موفق به دیدن فیلم نشدید بفرمایید تا آپلود کنم
                    نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
                    خسته نباشید .اگه بخام اینو روی برد اجرا کنم، تموم قطعاتش رو فروشگاه ECA داره؟ و اینکه کسی عکس PCB این مدار رو داره ؟ و یا اینکه چنین ماژولی آماده در فروشگاه هست یا نه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط idmansourid; ۰۸:۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱. دلیل: گفتم شاید ماژول آماده برای این مدار هست
                      شایدبهتر باشه از یک مدار محدود کننده جریان به جای قطع کردن کامل مدار استفاده کنید. مثلا اگر در مدار شما اگر تا ۳ آمپر جریان کشی مجاز باشه شما مداری استفاده کن تا حداکثر ۳ آمپر جریان کشی جریان را محدود کند. مدار زیر این کار را برای شما انجام میده.
                        نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست ها
                        سلام مهندس. این مدار هم مثل قبلی اتوماتیک جریان رو وصل می کنه؟ ممنون می شم از راهنماییتون. و اینکه عکس از PCB اینو چطور بسازم؟
                          جریان را قطع وصل نمیکنه. بلکه جریان را در یک محدوده ثابت دلخواه که با پتانسیومتر مشخص شده در مدار محدود میکنه تا مدار جریان بیش از حد نکشه. Pcb آن را ندارم.
                            دوست عزیز .میتوانید از انواع رگولاتور سوئیچینگ استفاده کنید که اگر خروجی اضافه بار یا اتصال کوتاه شد ..خروجی را قطع کرده و هنگامی که به حالت عادی باز گشت .آنرا وصل می کند..
