طراحی PFC با UC3844
    طراحی PFC با UC3844
    اینجور که متوجه شدم مدار PFC ولتاژ برق شهر به صورت BOOST افزایش میده و روی 400 ولت فیکس میکنه
    حالا شوالم اینه که آیا میشه PFC با UC3844 ساخت یا حتما باید آی سی های PFC تهیه کنم
    قیمت این آی سی ها خیلی زیاده ولی 3844 قیمتی نداره .
    این آی سی ها به غیر از افزایش کار دیگه ای انجام میدند که با بقیه آی سی های سوئیچینگ فرق داشته باشند
    پاسخ : طراحی PFC با UC3844
    درود،
    مهم ترین کاری که یک PFC باید انجام دهد، تصحیح ضریب قدرت
    هست.
    در منبع تغذیه سویچینگ معمولی، جریان کشیده شده با ولتاژ ورودی
    تناسب نداره.
    اما در PFC دار تناسب داره.
    یه نگاهی به این بندازید:
    https://www.ti.com/seclit/ml/slup390/slup390.pdf
    آیسی های سری UC قابلیت کار برای PFC ندارن.
      بنظرم میشه. البته قطعا به اون کیفیت و دقت قطعات مخصوص pfc نخواهد بود و تاخیر خواهد داشت.
      چون ورودی رو سنس نمیکنه، بلکه از خروجی فیدبک میگیره و همین کیفیت کار رو پائین میاره.
      عمل تصحیح کسینوس فی در واقع با خازن ورودی خیلی کم، و خازن خروجی زیاد اتفاق میفته و انتقال انرژی بین اینها، از طریق تغییر مدام دیوتی سایکل انجام میشه.
      البته محاسبات داره و باید مقادیر سلف و خازن و فرکانس و انرژی پالس و کنترل جریان و .. درست باشه.
      سالها پیش با 3843 یه باک ساختم تا 550 ولت رو به 200 ولت تبدیل کنه.
      تصادفا دیدم پهنای گیت بصورت سینوسی متغیر هست و تقریبا از صفر تا ماکزیمم نوسان داره.
      و در عین حال تو خروجی 200 ولت فیکس داشتم.
      ورودی رو گرفتم و دیدم ریپل یکسوساز روش هست و خازن صافی براش نذاشتم!
      آیسی کنترولر داشت با تغییر دیوتی سایکل متناسب با دامنۀ ورودی، ثبات خروجی رو حفظ می کرد.
        من امروز یکی با 3844 بستم جواب داد
        آی سی 2PCS05 هست که از ولتاژ ورودی نمونه برداری نمیکنه ولی 2PCS06 نمونه برداری میکنه .
        دقیقا مثل 3844 شد . جریان خوبی هم داد .
        با چی میتونم بفههمم که کسینوس فی تصحیح کرده یا نه ؟؟؟
          بلوگ دیاگرام آیسی ها کلی باهم فرق دارن بعیده چنین چیزی چون مفصل برای یک مورد تدریسی داشتم
            با کسینوس فی متر
              یه سیتی مثل ZMCT103 برای جریان ورودی بذارین.
              ولتاژ و جریان ورودی رو روی اسکوپ ببینین.
              تو مداراتی که پل دیود و خازن ورودی بزرگ دارن بار شبکه عملا خازنی هست و در واقع شکل موج جریان اصلا سینوسی نیست.
              چون شارژ خازن تو قله های ورودی انجام میشه، شکل موج جریان هم در واقع مجموع هارمونیکهایی، بصورت قله های کوچک نزدیک به قله های ولتاژ هست.
              بنابر این تو این موارد بیشتر از اینکه بحث اختلاف فاز مطرح باشه، موضوع حذف هارمونیکها اتفاق میفته و جریان ورودی سینوسی میشه.
              جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; ۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶.
