کمک فوری درمورد تقریب تابع با استفاده از MLP
    سلام به همه دوستان
    من پروژه ای دارم که در قسمت آخر اون باید یک تابع رو که چند پارامتر ورودی داره با استفاده از شبکه عصبی تقریب بزنم
    من با دستور newff یه مقدار کار کردم که البته نتونستم به دقت قابل قبولی برسم، نظر استادم MLP هست، اما چیز خاصی در مورد تقریب تابع با mlp پیدا نمیکنم؛ طریقه تعریفش، تعداد نورونها و لایه هاش و نحوه آموزشش؛ ممنون میشم کسی بتونه راهنمایی کنه ، فقط شرمنده فقط تا آخر تابستون واسه تموم کردن پروژه وقت دارم :sad:
    :bye
    ساحل افتاده گفت : « گر چه بسی زیستم
    هیچ نه معلوم شد، آه که من کیستم. »
    موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت :
    « هستم اگر می روم، گر نروم نیستم »
    پاسخ : کمک فوری درمورد تقریب تابع با استفاده از MLP
    سلام خوبی ابراهیم جان؟
    تعداد نورون های ورودی و خروجی شما 1 هست، به این علت که تابع شما یک متغیره هست و یک خروجی هم نداره که همون مقدار محاسبه شده است.
    ولی در مورد تعداد نورون های لایه میانی بستگی به پیچیدگی مسئله داره مثلا شما خودتون تابع سینوس رو به یه شبکه آموزش بدید ببینید چند تا نورون بذارید خوب آموزش میبینه بعد نسبت به تابعی که خودتون میخواهید آموزش بدید تعداد نورون ها رو افزایش یا کاهش بدید.
    در مورد نحوه کار با newff توی همین بخش بگردید آموزش هایی قرار داده شده.
    فقط مطلبی که هست برای آموزش شبکه باید خودتون یک سری اعداد رو اول به تابعتون بدید و خروجی تابع رو ذخیره کنید. بعد همین ورودی و خروجی رو برای آموزش شبکه استفاده کنید. بعد شبکه را با یه عددی که تا به حال به عنوان ورودی بهش ندادید، تست کنید.
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      سلام به همگی
      مشکلم حل شد خداروشکر
      تشکر از آقای نحوی عزیز ، (البته تابع من چندمتغیره بود و به شدت بدرفتارتر از سینوس)
      با استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی متلب و همچنین نرمالیزه کردن داده ها جواب گرفتیم
      به هر صورت، مرسی :bye
        درونیابی با شبکه عصبی
        نیاز به مطالبی مثل مشتقگیری عددی با شبکه عصبی و یا درونیابی،وهچنین ریشه یابی دارم.خواهش میکنم در هر زمینه ای که میتونید کمکم کنید. وقتم خیلی کمه!!!
