برنامه و دیتابیس کاملا تشخیص ارقام دست نویس فارسی (HCR) با شبکه های عصبی MLP
این موضوع برجسته شده است.
    #61
    پاسخ : برنامه و دیتابیس کاملا تشخیص ارقام دست نویس فارسی (HCR) با شبکه های عصبی MLP
    1-mfile های برنامه اصلی تو سایت نیستن؟؟؟ (فکر کنم قبلا بوده!!!) ) اگر ممکنه برام بفرستینشون.
    2-ممکنه برنامه ای که از داخل اون جدول ها اعداد رو بیرون بکشه(هستوگرام عمودی و افقی در آره وبریزه تو متغییرو ...) روبرام بفرستین؟
      #62
      دوست عزیز فایل دیگری با نام other files در پست اول قرار دادم که تمام فایل های مربوط به پروژه داخلش هست. امیدوارم کمکتون بکنه.
      موفق باشید.
      شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
      هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
      چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
        #63
        آقای مهندس نحوی
        با سلام و تشکر از زحماتتون
        نوع شبکه عصبی MLP که شما در برنامتون استفاده کردید چیه؟
        آیا از نوع BP است ؟
          #64
          با عرض سلام و تشکر خدمت مهندس نحوی
          چرا دو المان اول داخل پرانتز newff به ترتیب بردار ورودی و تارگت نیستند؟newff ( P, T, [S1 S2 ...],...
          .net0=newff(minmax(p0),[HL 1],{'tansig' 'logsig
          minmax(P0 چرا؟
            #65
            ببخشید در بخشی از پرووه گفته بودید اعداد را به وسط تصویر منتقل می کنیم می خواستم کمی بیشتر توضیح دهید از چه تابعی استفاده کردید
            باتشکر
            اگر می دانستید عوام به ندرت فکر می کنند دیگر قضاوت ها وحرف های عوام برایتان مهم نبود
              #66
              لطفا چند نمونه از بردار های ورودی به شبکه را در جایی upload کنید ظاهرا این بردارها حتی برای اعداد یکسان مثلا بردار های عدد صفر هیچ شباهتی به هم ندارند پس شبکه چطور ان ها را یاد میگیرد وچرا به هم شباهت ندارند
                #67
                نوشته اصلی توسط vahid-arshad
                آقای مهندس نحوی
                آیا از نوع BP است ؟
                بله از نوع BPآ‌هست.
                  #68
                  نوشته اصلی توسط sohrab_khatami
                  minmax(P0 چرا؟
                  سلام خوبی سهراب جان؟
                  فکر میکنم علتش اینکه که این کد رو من سال 86 نوشتم و با متلب 2007 یا 2006 و این ایرادی که شما میگید مربوط به تغییر در ورژن متلب هست.
                    #69
                    نوشته اصلی توسط azadmnesh
                    باتشکر
                    من از تابع خواصی استفاده نکردم، کدش رو خودم نوشتم. مرکز ثقل رو پیدا میکنم و اون رو تا جایی که خاطرم هست در نقطه 19 و 19 انتقال میدم.
                      #70
                      نوشته اصلی توسط md32
                      علت اینکه این بردار ها به نظر به هم شباهت ندارن این هست که ابعاد بردار ها بزرگ هست، در واقع اتفاقی که میفته اینکه شما یه بردار با 50 درایه دارید مثل اینکه دارید در فضای 50 بعدی به یک جهتی در فضا اشاره میکنید، مهم نیست که بردار های صفر مثل هم باشن، مهم این هست که همشون در فضا حدودا به یک جهت مشخص اشاره کنن و بقیه کار رو شبکه عصبی انجام میده و در این فضای 50 بعدی مرز ها رو مشخص میکنه.
                        #71
                        با سلام خدمت همه.
                        من به کمک خیلی فوری نیاز دارم.من یک database درست کردم که نزدیک 1000 تا حرف داره و همه رو جدا کردم و هر حرف رو در یک تصویر 95*77 پیکسلی با پسوند bmp ذخیره کردم.حالا تنها کاری که می خوام بکنم اینه که این عکس ها رو داخل مطلب بیارم و در یک متغیر 4 بعدی مثل همین پروژه یعنی بعد اول شماره ی حروف بعد دوم شماره ی نمونه ای که هست و بعد سوم و چهارم هم ابعاد ماتریس.
                        خواهش می کنم اگر کسی می تونه کمک کنه کدی که باید بنویسم رو بهم بگه چون متلب زیاد بلد نیستم.نمی دونم از imread توی حلقه ی for چطوری استفاده کنم.
                          #72
                          نوشته اصلی توسط ghofli
                          با سلام خدمت همه.
                          کدی که من با اون اینکار کردم ضمیمه کردم. فقط ممکنه کد یکم بهم ریخته باشه ولی اگه یکم دقت کنید میتونید ازش استفاده کنید. روند کد به این صورت هست که ام فایل رو در شاخه ای که عکس ها هست کپی کنید، شماره عکس ها رو هم عدد قرار بدید به ترتیب(اینکار رو میتونید با نرم افزار ACD SEEآ‌انجام بدید.) برنامه ای که ضمیمه کردم توی یه حلقه شروع میکنه به خوندن عکس ها که شمارنده حلقه تبدیل به رشته کارکتری میشه و پسوند jpg هم انتهای اون اضافه میشه یعنی بدین وسیله اسم فایلی که قراره خونده بشه ساخته میشه بعد هم توسط دستور imread عکس خونده میشه و ...
                          فایل های پیوست شده
                            #73
                            من یک مشکل خیلی جدی دارم و آن این است که خیلی از فایلهایی که در برنامه فراخوانی شده را ندارم و این مانع از اجرای برنامه می شود.نظیر :
                            alldspcacor.mat, database.mat, Allnumtogetherpca.mat, allPCAforeachnumber.mat
                            لطفا ترتیب اجرا کردن فایلها را ذکر نمایید.
                            خواهشمندم در اسرع وقت به سوالهای اینجانب پاسخ دهید.
                            با تشکر فراوان
                              #74
                              دوست عزیز حجم این فایل ها خیلی زیاد بوده امکان پلودش وجود نداره. اگه در برنامه دقت کنید یه بخش هایی غیر فعال هست که وظیفه اون محاسبه همین متغیر هاست. به ناچار باید یک بار اجازه بدید برنامه به صورت کامل اجرا بشه تا تمام این متغیر ها رو محاسبه کنه بعد میتونید به همین نام ها اونها رو ذخیره کنید برای دفعات بعدی.
                                #75
                                با سلام و عرض خسته نباشید
                                میشه در مورد کد زیر توضیح بدید در فایل compaer
                                for i=1:num
                                Yout(i)=find(Yt(:,i)==max(Yt(:,i)));ok
                                end
                                از من خطا میگیره
