معرفی PCA یک فیلتر قوی پردازش تصویر و نحوه پیاده سازی آن با متلب
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : معرفی PCA یک فیلتر قوی پردازش تصویر و نحوه پیاده سازی آن با متلب
    اینم یه تصیویر از ارروری که میده
    همونطور که تو تصویر مشخصه عکس ها تو پوشه متلب قرار دارند
    کمتر به سایت میام .....
      مسیری که باید عکس هاتو کپی کنی
      C:\Program Files\MATLAB\R2007b\work
        Dear Bahram
        I hope you accept my apologizing for answer your question too late.
        I think you must take a correct path of files which to show with your program.
        let me,
        at first you must save your image in matlab liked this:
        for i=1:10
        database(:,:,i)=imread(num2str(i),'tif'
        end
        however, your problem is solved ..
        we have the other way for save and load data in MATLAB , but now , I suggested you that doing this code , if you have a problem , tell me again .. I can't come to ECA because this forum is in Farsi and I can't write Farsi ...:redface:
          با عرض سلام و تشکر فراوان از آقایان نحوی و کبیری و همه دوستان عزیزی که لطف می کنند و مطالبشون رو می فرستند
          راستش، کارم به شدت گیر پیاده ساری و کار با PCA بود که خوشبختانه با لطف شما دوستان حل شد
          باز هم میگم بی نهایت ازتون متشکرم
            هوالستار
            با سلام خدمت سروران گرامی
            من قصد استفاده از PCA جهت تشخیص چهره رو دارم
            اما یه جاهایی برام گنگ هستش و ممنون می شم کمکم کنین
            البته با کمک فایلهای پیوست شده تونستم الگوریتم رو پیاده سازی کنم اما یه تعداد سوال دارم که امیدوارم راساتید کمکم کنن
            1اگر مقدوره بفرمایین دیتابیس من برای گرفتن PCA باید شامل تصاویر اشخاص مختلف باشه یا اینکه برای تصاویر هر شخص یک بار PCA گرفته می شه؟
            من قصد دارم بردارهای ویژه رو به یک شبکه عصبی بدم
            با شبکه عصبی آشنایی دارم اما نحوه انتخاب و استفاده از این بردارهای ویژه رو نمی دونم
            لطفا راهنمایی بفرمایین
              دوتا فایل وتوضیحاتی که داده بودید خیلی خوب بود.
              من دارم برای پایان نامه ام روی چگونگی عمل تشخیص چهره توی OpenCV (ریاضیاتی)کار میکنم که اونجا هم از PCA استفاده شده؛
              چند ماهه که اطلاعاتی دستم اومده وتکمیل بشه در اختیار دوستان هم قرار می دم.
              اگه مطلبی دارید که فکر میکنید کمکم کنه لطفا بگید.
              مشکلم چینش این مطالبیه که دارم،تاحلا پایان نامه ای که یه چگونگی یه عملیات (مثلا تشخیص چهره )را توی یه نرم افزار گفته باشه ندیدم
              اگه میشه بهم بگید عموما برای این کار مراحل اون چطوری باشه بهتره؟
              ویا اگه پایان نامه ی مشابهی میشناسید حداقل فهرستشو در اختیارم بذارید.
              باآرزوی موفقیت برای همه؛
              ممنونم
                این یک نمونه پایان نامه (فقط صفحات عنوان، فهرست ها و مقدمه) است:
                شناسایی چهره انسان به کمک تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و ویولت
                برای جستجوی پایان نامه ها میتونید به سایت پژوهشگاه علوم و فناوری (ایران داک) برید. فهرست پایان نامه ها رو ببینید و 30 صفحه از اون پایان نامه رو انتخاب کنید و درخواست بدید تا براتون ایمیل بشه.
                  با سلام :
                  در پیاده سازی pca در متلب طبق جزوه آقای نحوی به پیش رفته ام ،تا اینجا که با دادن دستور زیر رسیدم ولی ارور می دهد ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه. با سپاس [Fpca t1 t2]=pcacov(CVData);
                  ??? Error using ==> svd
                  Out of memory. Type HELP MEMORY for your options.
                  Error in ==> pcacov at 33
                  [u,latent,coeff] = svd(v);
                    Out of Memory یعنی متلب حافظه (رم) کم اورده، اندازه متغیرها چقدره؟ اگه میشه اندازه شون رو کم کن یا متغیرهای اضافی حجیم رو قبل از اجرای دستور حذف کن.
                      با سلام Error using int2str (line 13)
                      Not enough input arguments.
                      Error in pca (line 4)
                      tmp=int2str;
                      ارور با میاد اگه ممکنه کمک کنید با تشکر
                        سلام ..
                        خطایی که دریافت میکنید؛ مربوط به استفاده از تابع int2str هست .. کدی که اجرا میکنید رو من اطلاع ندارم کدام فایل هست؛ امــا همه ی اونچیزی که این تابع به عنوان آرگومان ورودی احتیاج داره؛ یک عدد integer هست و خروجی ای هم که این تابع منعکس میکنه؛ یک رشته یا string .. برای مثال؛ تصویر زیر، روند اجرای این تابع رو شاید بهتر بتونه نشان بده .. موفق و سلامت و شاد باشید ..
                          سلام ممنون از راهنماییتون همانطور که دوستمون در بالا گفتن طبق جزوه پیش رفتم اما با ارور زیر برخورد کردم
                            سلام ..
                            کد ایشون رو استفاده نکردم من متاسفانه تابحال حقیقتش؛ امــا میتونید از فایل هایی که در انتهای این پست ضمیمه هستن؛ هم استفاده کنید .. اولین فایل؛ یک آموزش مفید به همراه توضیح سه کاربرد مهم PCA در پردازش سیگنال هست .. فایل دوم و سوم هم نمونه های پیاده سازی PCA در نرم افزار MATLAB هستن .. بعلاوه؛ میتونید مستقیم از دستورات پیش بینی شده در MATLAB هم برای این موضوع استفاده کنید .. در تصویر زیر هم یکی از کاربردهای PCA در فشرده سازی تصویر، نمایش داده شده که امیدوارانه میتونه به جمعبندی مطالب خوب این تاپیک کمک کنه .. موفق و سلامت و شاد باشید ..
                            فایل های پیوست شده
                              PCA Based Face Recognition
                              سلام ..
                              در انتهای این پست؛ دو نمونه پیاده سازی Face Recognition با استفاده از PCA در نرم افزار MATLAB ضمیمه شدن که امیدوارانه میتونن به مباحث خوب مطرح شده در این تاپیک کمک کنن .. بعلاوه؛ در ایـن مقاله؛ که یکی از رفرنس های کلاسیک Eigenface برای تشخیص صورت ها هست؛ میتونید اطلاعات کامل تری از این روش رو بررسی کنید .. در ایـن آدرس هم یک آموزش آنلاین (--به همراه بحث ها و گفتگوهای مفید--) در این مورد مطرح شدن که بررسی اونها شاید خوب باشه یکبار .. در انتهای همه ی فایل های این پست؛ یک پایان نامه و یک آموزش کوتاه امــا مفید در مورد PCA Based Face Recognition هم ضمیمه هستن که میتونن در کنار فایل های دیگه؛ اطلاعات خوبی رو منتقل کنن .. امید که مطالب این پست بتونن برای جمعبندی بحث های مطرح شده در این تاپیک مفید باشن .. موفق باشید ..
                              فایل های پیوست شده
                                #30
                                پیش بینی لینک با الگوریتم pagerank و نحوه پیاده سازی آن با متلب
                                سلام من ی کد متلب دارم با گراف کوچک به راحتی بم جواب میده اما گراف بزرگتر که میکنم این خطا رو نشون میده
                                و کد متلبم اینه
                                w = fgetl(fid);
                                w = str2num(w);
                                for j = 3:(w(2)+2)
                                A(i,w(j)) = 1;
                                end
                                L(i) = w(2);
                                end
                                , و اینم خطایی که میده
                                Index exceeds matrix dimensions.
                                Error in Iterative (line 18)
                                A(i,w(j)) = 1;
                                و کد متلبم اینه
                                w = fgetl(fid);
                                w = str2num(w);
                                for j = 3:(w(2)+2)
                                A(i,w(j)) = 1;
                                end
                                L(i) = w(2);
                                end
                                A(i,w(j)) = 1;
                                w = fgetl(fid);
                                w = str2num(w);
                                for j = 3:(w(2)+2)
                                A(i,w(j)) = 1;
                                end
                                L(i) = w(2);
                                end
