من چجوری می تونم کدنویسی اولیه حدود تشخیص چهره پیدا کنم :cry2:
پردازش تشخیص چهره
پاسخ : تشخیص چهره
دقیقاً کدومو میخوای انجام بدی؟
1-چهره های داخل یک تصویر رو پیدا کنی؟
2-از بین یک سری تصویر چهره از قبل جدا شده، یک چهره رو تشخیص بدی؟
3-ترکیب دو تای بالا، یعنی اول چهره ها رو تشخیص بدی بعد یک چهره مشخص رو توش پیدا کنی؟لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
پاسخ : تشخیص چهره
خب این میشه face detection در حالی که کاری که کردید face recognition بود. روش کلی کار اینه که شما یک مستطیل به عنوان کادر صورت در نظر میگیرید و توی تصویر حرکت میدید و احتمال حضور چهره در این محل ها رو به دست میارید و هر جایی که احتمالش از یه حدی بیشتر شد میگید چهره هست. این مستطیل باید در کل تصویر حرکت کنه، با توجه به این که ممکنه چهره به دوربین دور یا نزدیک باشه و اندازه اش کوچک و بزرگ بشه باید برای مستطیل هم اندازه های مختلف در نظر گرفت. در صورتی که قراره چهره هایی که ممکنه با زاویه باشند هم شناسایی بشه باید این مستطیل تو کل تصویر با زاویه های مختلف هم حرکت کنه. برای چهره ویژگی های مختلفی میتونه استخراج بشه ولی تو کار شناسایی چون حجم کار بالاست(چون مستطیل شناسایی با حالت های مختلف کل تصویر رو جاروب میکنه) بهتره از ویژگی های ساده استفاده بشه. اگه مثال بخواین میتونید تو سایت mathworks.com پیدا کنید(البته ایران تحریمه باید با فیل شکن برید).
این فایل هم خیلی مفیده و کاملاً آموزشی:
infoscience.epfl.ch/record/86954/files/Meynet2003_923.pdfلطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
پاسخ : face detection
برای باز کردن فایل تابع fdmex یا هر تابع دیگه اون رو انتخاب کن، راست کلیک و گزینه Open تابع مورد نظر در اینجا میشهOpen "fdmex"
یا در Command Window تایپ کن Open fdmex.لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
نوشته اصلی توسط eehadiبرای باز کردن فایل تابع fdmex یا هر تابع دیگه اون رو انتخاب کن، راست کلیک و گزینه Open تابع مورد نظر در اینجا میشهOpen "fdmex"
این کارو انجام دادم و یه ام فایل که اصلا قابل خوندن نیست باز شده نمی دونم چکار کنم لطفا اگه شما اونو باز کردین کد شو اینجا بزارین. :cry2:
تابع fdmex داخل یک فایل از نوع (dll (direct-link library یا فایل کتابخانه ایه که کدش بسته است. البته با برنامه های خاصی میشه این فایل ها رو باز کرد ولی کد اسمبلی هست و نمیشه سر در اورد. بهتره دنبال یه منبع دیگه باشین.لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
نوشته اصلی توسط eehadiتابع fdmex داخل یک فایل از نوع (dll (direct-link library یا فایل کتابخانه ایه که کدش بسته است. البته با برنامه های خاصی میشه این فایل ها رو باز کرد ولی کد اسمبلی هست و نمیشه سر در اورد. بهتره دنبال یه منبع دیگه باشین.
از پاسختون ممنون
میشه تو نوشتن کد برنامه fece detection کمک کنید.
یا حداقل بگین تو همون برنامه که گفتم چجوری میشه متغیر s رو که خروجی تابع fdmex هست رو ساخت تا بشه دنباله ی برنامه رو که کادر مستطیل شکل رو روی فیس میزاره رو استفاده کرد. :cry:
s = fdmex(x', threshold);
for i=1:size(s,1)
h = rectangle('Position',[s(i,1)-s(i,3)/2,s(i,2)-s(i,3)/2,s(i,3),s(i,3)], ...
'EdgeColor', [1,0,0], 'linewidth', 2);
end
من در زمینه تشخیص چهره مطالعه داشتم ولی خودم برنامه ننوشتم. :icon_razz:
این برنامه رو دانلود کن از سایت mathworks گرفتم بعد اگه متوجه نشدی امیدوارم بتونم کمک کنملطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
نوشته اصلی توسط eehadiمن در زمینه تشخیص چهره مطالعه داشتم ولی خودم برنامه ننوشتم. :icon_razz:
از کمکتون خیلی ممنون :applause:
فقط یه سوال ، من این برنامه رو ران کردم و از یه تصویری که 11 چهره داشت تونست 7 تا چهره رو تشخیص بده با وبکم هم تقریبا درست جواب داد می خواستم بدونم با چه تکنیکی detection رو انجام میده ؟مرسی
