OpenCV
    OpenCV
    با سلام خدمت همه دوستان
    کسی تا حالا با OpenCV کار کرده؟چجوری می تونم شروع کنم؟
    پاسخ : OpenCV
    سلام .................
    ببینید در مورد سوالی که فرمودید باید خدمتتون عرض کنم که برای شروع باید ابتدا نرم افزار رو داشته باشید .. لینکی که Vision Library برای دانلود این نرم افزار معمولا معرفی میکنه؛ لینک زیره .. شما میتونید از لینک زیر نرم افزار OpenCV رو دانلود کنید ..
    http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary
    در صورتی که توی نصب یا راه اندازی نرم افزار به مشکل خوردید میتونید از CV Wiki استفاده کنید .. اینجا افراد مشکلاتی رو که با نرم افزار OpenCV به وجود میاد، مطرح میکنن و براش راه حل میدن .. فکر کنم اگه به مطالبش یه نگاهی بندازید بد نباشه ..
    http://www.seas.upenn.edu/~bensapp/o...encvref_cv.htm
    بعد از اینکه مشکلتون با نرم افزار حل شد، باید از Reference Manual اون استفاده کنید و به راه و روش کار با اون واقف بشید ..اینکه چه امکاناتی داره یا میتونید چه نوع طرح هایی رو با اون پیاده سازی کنید ، همه رو توی این بخش میتونید مشاهده کنید ..
    بعد از این مرحله شما باید بدونید که چطور میشه چند تا برنامه ی ساده و در نهایت پروژه های پردازشی رو با اون پیاده سازی کرد .. من یک بار اون هم حدودا 2 سال پیش با این نرم افزار کار کردم (البته الان دیگه متلب حرف اول رو میزنه ..) و چند تا لینک Tutorial میشناسم که اون موقع خیلی تونستم ازشون استفاده کنم .. البته این لینک ها پدیت شده هستن و مشکلی برای استفاده از مطالب اونها وجود نداره .. اون لینک ها رو براتون میذارم ..
    http://www.cs.iit.edu/~agam/cs512/le...ncv-intro.html
    http://www.site.uottawa.ca/~laganier...cv+directshow/
    امیدوارم مطالب بتونه روند کارتون رو مشخص کنه .. موفق باشید ..
      پاسخ : OpenCV
      خیلی ممنون
      من نسخه pre1.1 رو دانلودش کرم ولی اصلا نمی تونم هیچ کدوم از samples رو compile کنم
        پاسخ : OpenCV
        نوشته اصلی توسط حسین بهین فراز
        خیلی ممنون
        خیلی بعیده .. نسخه ی زیر رو امتحان کنید .. (هر دوتا لینک برای یه نسخه هست ..)
        http://www.softpile.com/Utilities/Fi...903_index.html
        http://en.kioskea.net/telecharger/te...r-1427-open-cv
        به این لینک هم یه سر بزنید ..
        http://wareseeker.com/free-opencv-3.15/
        موفق باشید ..
          پاسخ : OpenCV
          بعضیا یه فایل اجرایی می خوان
          بعضیام می گن cxcore.dll رو نمی تونن پیداکنن
            پاسخ : OpenCV
            سلام ..................
            نسخه ی دومی که براتون گذاشتم رو چک کردید؟ اونم ارور میداد؟ توی CV Wiki این مشکلات رو مطرح کنید ببینید جواب چی میشه .. موفق باشید ..
              پاسخ : OpenCV
              متاسفانه مثل ایکه قسمت نیست من با CV کار کنم :sad: این فایل رو دانلودش کرم ولی نصب نمی شه یعنی وسط نصب error می ده ونصب نمی شه :cry2:
              می گم اجرای برنامه هایی که با CV نوشتیم با بقیه برنامه ها که فرق نداره؟
                پاسخ : OpenCV
                نوشته اصلی توسط حسام الدین
                چرا حرف اول رو می زند؟
                اصلا قبول ندارم
                شما با ورژن های جدید OPENCV کار کردید؟
                میشه استدلالتون رو بگید
                خیلی دوست دارم بدونم
                { خلاف قوانین - پاک شد }
                  پاسخ : OpenCV
                  اینکه من گفتم حرف اول رو میزنه نه به این معنا بود که نمیشه بقیه ی نزم افزارهارو نادیده گرفت .. از نظر گستردگی کاربرد و سطح کاربر پسند بودن؛ میشه به متلب بیش از سایر نرم افزارها وزن داد .. OpenCv یه لایبرری کامله تقریبا که خیلی از فانکشن هایی که ما باید بنویسیم رو داره .. مثلا خیلی از بسته های توصیف کننده ها؛ بعضی متدهای Learning؛ خیلی از مسائل Optimization و ... .. اینا باعث شده که استقبال از OpenCv زیاد بشه چون نوشتن بعضی از اینا یه کم زمان بر هست .. ولی کلا زیاد فرق نمیکنه چی به چی ارجح باشه؛ اینقدر ها هم سخت نباید گرفت .. مهم کاریه که میخواید انجام بدید .. کار که شروع میشه ابزارش در اختیار کاربر قرار میگیره .. اینکه مدام بخوایم مقایسه کنیم که چی از کی بهتره؛ کی از چی ضعیفتر؛ فقط مارو از هدف دور میکنه .. این "تر" و "ترین" به نظر من توی کار اصلا مطرح نمیشه .. کار دنبال نتیجه است؛ حالا به هر وسیله ای .. راستی تا از خاطرم نرفته؛ یه PDF از Intel هست که خیلی خوب OpenCv رو بیان کرده؛ هر فرد که خواست بگه من براشون ایمیل کنم؛ حجمش برای پلود زیاده .. موفق باشید ..
                    پاسخ : OpenCV
                    ممنون حق با شما اینا یک ابزارند
                    ولی از نظر سرعت و امکانات در بعضی جاها مطلب اصلا حرفی واسه گفتن نداره
                    اگر PDF رو به بنده میل کنید ممنون می شوم
                      پاسخ : OpenCV
                      اون فایل رو براتون ایمیل کردم .. حالا که مجدد بحث OpenCV مطرح شد؛ یک مقدار دقیقتر بهتره که در مورد لینک هایی که برای آموزش ازش استفاده میشه، اشاره کنیم به لینک زیر .. تقریبا میتونم بگم کامل ترین لینکی هست که OpenCV رو با مثال توضیح داده .. با مثال و فایل های Zip شده ی مثال .. خیلی لینک کاملیه برای آموزش .. میتونید از آدرس زیر به مطالب مطرح شده دسترسی پیدا کنید ..
                      http://www.site.uottawa.ca/~laganier...ow/cvision.htm
                      توی همین لینک آدرسی که میشه از SourceForget سورس برنامه رو دانلود کرد هم اومده .. اگر با مشکل فیلتر شدن روبرو شدید یه ایمیل برام بفرستید تا سورس برنامه رو براتون بفرستم .. امیدوارم که مورد استفاده ی همگی قرار بگیره .. موفق باشید ..
                        پاسخ : OpenCV
                        راستی همان طور که در ایمیل به شما گفتم ورژن 1.1 با 2.0 و 2.1 یه مقدار فرق داره در دستورات
                        خیلی از توابع آرگومان های بیشتری می گیرند در ورودی خود نسبت به قبل که البته فهمیدن تغییرات کار سختی نیست
                        این را برای دوستانی گفتم که می خواهند تازه شروع کنند و این اول کاری گیج نشن
                        راستی شما می دونید چه جوری با این openCV داخل C# میشه کارکرد؟
                        من دیدم اول برنامه رو به Dll تبدیل می کنند و بعد داخل C# ازش استفاده می کنند ولی خودم هنوزنتونستم درست این کار رو انجام بدم
                          پاسخ : OpenCV
                          راستی یادم امد یه پروژه هست به نام
                          Emgu CV که اگر یه سرچ بزنید دستتون میاد چی هست
                          خلاصه بگم این پروژه توابع opencv رو تحت .net پورت کرده است
                          شما نظری در این باره ندارید؟
                          از نظر سرعت و ... ؟
                            پاسخ : OpenCV
                            نوشته اصلی توسط Mohpooria
                            از نظر سرعت و ... ؟
                            پروژه خوبی هست!
                            ولی به نظر من یکم آدم رو محدود میکنه و دست آدم رو میبنده!
                            مثلا من میخوام مستقیما با تنظیمات درایور خود دوربین کار کنم که این wrapper اجازه رو نمیده!
                            ولی اگه کارهای ساده بخواهید میشه باش انجام داد!
                            سرعتشم یکم در حد چند صد میلی ثانیه تاخیر در کارهای realtime ایجاد میکنه!
                            البته تجربه شخصیه شاید واقعا اینطور نباشه!
                            <a target="_blank" href="http://robocuppers.ir/forum/index.php?referrerid=1">ربوکاپی های ایران</a>
                              پاسخ : OpenCV
                              حق با شماست
                              یه کم تا حدی به درد نخورخ! :mrgreen:
                              کسی با c++ کار کرده در opencv?
                              اگر آره من خیلی گیر دارم تو بعضی از قسمت هاش
                              مخصوصا در کامپایل کردنش
