اموزش DSP
    #61
    پاسخ : اموزش DSP
    با سلام. و ادامه دستورات ضرب...
    MPYS P,T,loc16 :
    این دستور نتیجه ضرب قبلی که در رجیستر P قرار دارد را بعد از شیفت از رجیستر ACC کم می کند به علاوه محتوای علامت دار 16 بیتی رجیستر T را در محتوای ادرس ضرب می کند و نتیجه را در رجیستر P قرار می دهد.
    ACC = ACC − P << PM;
    P = signed T * signed [loc16];
    ; Calculate using 16-bit multiply:
    ; Y = (X0*C0) >> 2) + (X1*C1 >> 2) + (X2*C2 >> 2)
    SPM −2 ; Set product shift to >> 2
    MOVP T,@X2 ; ACC = P, T = X2
    MPYS P,T,@C2 ; ACC = ACC − P = 0, P = T*C2
    MOV T,@X1 ; T = X1
    MPYA P,T,@C1 ; ACC = X2*C2>>2, P = T*C1
    MOV T,@X0 ; T = X0
    MPYA P,T,@C0 ; ACC = X1*C1>>2 + X2*C2>>2, P = T*C0
    ADDL ACC,P << PM ; ACC = X0*C0>>2 + X1*C1>>2 + X2*C2>>2
    MOVL @Y,ACC ; Store result into Y
    MPYB ACC,T,#8bit :
    این دستور محتوای رجیستر T را در عدد ثابت 8 بیتی بدون علامت ضرب می کند و نتیجه را در ACC قرار می دهد.
    ACC = signed T * 0:8bit
    ; Calculate signed using 16-bit multiply:
    ; Y32 = Y32 + (X16 * 5)
    MOV T,@X16 ; T = X16
    MPYB ACC,T,#5 ; ACC = T * 5
    ADDL @Y32,ACC ; Y32 = Y32 + ACC
    MPYU P,T,loc16 :
    این دستور محتوای رجیستر T را در محتوای ادرس اشاره شده ضرب می کند و نتیجه 32 بیتی را در رجیستر P ذخیره می کند.
    P = unsigned T * unsigned [loc16];
    ; Calculate unsigned value: Y32 = X16 * M16;
    MPYU P,T,@M16 ; P = T * M16
    MOVL @Y,P ; Store result into Y32
    MPYU ACC,T,loc16 :
    این دستور مانند دستور قبل می باشد با این تفاوت که نتیجه در رجیستر ACC قرار می گیرد.
    ACC = unsigned T * unsigned [loc16];
    ; Calculate unsigned using 16-bit multiply:
    ; Y32 = Y32 + X16*M16
    MPYU ACC,T,@M16 ; ACC = T * M16
    MPYXU ACC,T,loc16 :
    این دستور محتوای علامت دار رجیستر T را در محتوای بدون علامت ادرس اشاره شده ضرب ونتیجه را در رجیستر ACC قرار می دهد.
    ACC = signed T * unsigned [loc16];
    [left; Calculate signed using 16-bit multiply:
    ; Y32 = Y32 + (signed) X16 * (unsigned) M16
    MPYXU ACC,T,@M16 ; ACC = T * M16
    ADDL @Y32,ACC ; Y32 = Y32 + ACC][/left]
    MPYXU P,T,loc16 :
    این دستور نیز مانند دستور قبلی می باشد با این تفاوت که نتیجه در رجیستر P قرار می گیرد.
    P = signed T * unsigned [loc16];
    ; Calculate ”Y32 = X32 * M32” by parts using 16-bit multiply:
    MOV T,@X32+0 ; T = unsigned low X32
    MPYU ACC,T,@M32+0 ; ACC = T * unsigned low M32
    MOV @Y32+0,AL ; Store low result into Y32
    MOVU ACC,@AH ; Logical shift right ACC by 16
    MOV T,@X32+1 ; T = signed high X32
    MPYXU P,T,@M32+0 ; ACC = T * low unsigned M32
    MOVA T,@M32+1 ; T = signed high M32, ACC += P
    MPYXU P,T,@X32+0 ; ACC = T * low unsigned X32
    ADDL ACC,@P ; Add P to ACC
    MOV @Y32+1,AL ; Store high result into Y32
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
    Engineering is the art of making what you want from things you can get.
    اموزش DSP ...........................
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
      #62
      پاسخ : اموزش DSP
      خوب در ادامه دستورات ضرب می رسیم به دستور مجذور.
      SQRA loc16 :
      این دستور مقدار موجود قبلی داخل رجیستر P را بعد از شیفت به رجیستر ACC اضافه می کند و سپس محتوای ادرس اشاره شده را به داخل رجیستر T بار می کند و بعد از محاسبه مربع ان نتیجه را داخل رجیستر P ذخیره می کند.
      ACC = ACC + P << PM;
      T = [loc16];
      P = T * [loc16];
      ; Calculate sum of squares using 16-bit multiply:
      ; int16 X[N] ; Data information
      ; sum = 0;
      ; for(i=0; i < N; i++)
      ; sum = sum + (X[i] * X[i]) >> 5;
      MOVL XAR2,#X ; XAR2 = pointer to X
      SPM −5 ; Set product shift to ”>> 5”
      ZAPA ; Zero ACC, P, OVC
      RPT #N−1 ; Repeat next instruction N times
      ||SQRA *XAR2++ ; ACC = ACC + P >> 5,
      ; P = (*XAR2++)^2
      ADDL ACC,P << PM ; Perform final accumulate
      MOVL @sum,ACC ; Store final result into sum
      SQRS loc16 :
      این دستور نیز مانند دستور قبلی می باشد با این تفاوت که محتوای رجیستر P از رجیستر ACC کم می شود.
      T = [loc16];
      P = T * [loc16];
      ; Calculate sum of negative squares using 16-bit multiply:
      ; sum = 0;
      ; sum = sum − (X[i] * X[i]) >> 5;
      ||SQRS *XAR2++ ; ACC = ACC − P >> 5,
      ; P = (*XAR2++)^2
      SUBL ACC,P << PM ; Perform final subtraction
      (XMAC p,loc16,*(pma:
      این دستورمحتوا قبلی رجیستر P را بعد از شیفت به رجیستر ACC اضافه می کند.سپس رجیستر T را با مقدار اشاره شده به وسیله مد ادرس دهی "loc16" پر می کند.در اخر محتوای 16 بیتی علامت دار رجیستر T را در محتوای ادر حافظه برنامه داده شده ضرب می کند.
      T = [loc16];
      P = signed T * signed Prog[0x3F:pma];
      محدوده ادرس قابل اشاره بین 0x3F0000 تا 0x3FFFFF می باشد.
      ; Calculate sum of product using 16-bit multiply:
      ; int16 C[N] ; Coefficient information, located in high 64K
      ; sum = 0;
      ; sum = sum + (X[i] * C[i]) >> 5;
      ||XMAC P,*XAR2++,*(C) ; ACC = ACC + P >> 5,
      ; P = *XAR2++ * *C++
      (XMACD P,loc16,*(pma :
      دستور XMACD مانند دستور XMAC می باشد به اضافه یک انتقال داده.در این دستور ابتدا مقدار قبلی رجیستر P بعد از شیفت به رجیستر ACC اضافه شده سپس رجیستر T با محتوای ادرس اشاره شده پر می شود.و محتوای رجیست T در محتوای ادرس برنامه اشاره شده ضرب شده و نتیجه علامت دار 32 بیتی در رجیستر P قرار می گیرد.در اخر محتوای رجیستر T در ادرس حافظه بالا تر اشاره شده به وسیله "loc16" قرار می گیرد.
      T = [loc16];
      [loc16 + 1] = T;
      ; Calculate FIR filter using 16-bit multiply:
      ; sum = X[N−1] * C[0];
      ; for(i=1; i < N; i++)
      ; sum = sum + (X[N−1−i] * C[i]) >> 5;
      ; X[N−i] = X[N−1−i];
      ; X[1] = X[0];
      MOVL XAR2,#X+N ; XAR2 = point to end of X array
      XMAC P,*−−XAR2,*(C) ; ACC = 0, P = X[N−1] * C[0]
      RPT #N−2 ; Repeat next instruction N−1 times
      ||XMACD P,*−−XAR2,*(C+1) ; ACC = ACC + P >> 5,
      ; P = X[N−1−i] * C[i],
      ; i++
      MOV *+XAR2[2],T ; X[1] = X[0]
        #63
        پاسخ : اموزش DSP
        سلام دوستان دستورات ضرب 16 بیتی ر 16 بیتی تموم شد حالا می رم سراغ 32x32 بیتی.
        IMACL P,loc32,*XAR7 :
        ++IMACL P,loc32,*XAR7:
        این دستور ابتدا مقدار قبلی موجود در رجیستر P را بدون شیفت به رجیستر ACC اضافه می کند.سپس محتوای 32 بیتی ادرس اشار شده به وسیله "loc32" را در محتوای ادرس برنامه اشاره شده به وسیله XAR7 ضرب می کند.در این دستور رجیستر PM تعیین می کند که کدام قسمت 38 بیت پایین نتیجه 64 بیتی در رجیستر P ذخیره شود.
        ACC = ACC + unsigned P;
        temp(37:0) = lower_38 bits(signed [loc32]
        * signed Prog[*XAR7 or XAR7++]);
        if( PM = +4 shift )
        P(31:4) = temp(27:0), P(3:0) = 0;
        if( PM = +1 shift )
        P(31:1) = temp(30:0), P(0) = 0;
        if( PM = 0 shift )
        P(31:0) = temp(31:0);
        if( PM = −1 shift )
        P(31:0) = temp(32:1);
        if( PM = −2 shift )
        P(31:0) = temp(33:2);
        if( PM = −3 shift )
        P(31:0) = temp(34:3);
        if( PM = −4 shift )
        P(31:0) = temp(35:4);
        if( PM = −5 shift )
        P(31:0) = temp(36:5);
        if( PM = −6 shift )
        P(31:0) = temp(37:6);
        ; Calculate sum of product using 32-bit multiply and retain
        ; 64-bit result:
        ; int32 X[N]; // Data information
        ; int32 C[N]; // Coefficient information (located in
        // low 4M)
        ; int64 sum = 0;
        ; Calculate low 32 bits:
        MOVL XAR7,#C ; XAR7 = pointer to C
        ZAPA ; Zero ACC, P, OVCU
        RPT #(N−1) ; Repeat next instruction N times
        ||IMACL P,*XAR2++,*XAR7++ ; OVCU:ACC = OVCU:ACC + P,
        ; P = (X[i] * C[i]) << 5,
        ; i++
        ADDUL ACC,@P ; OVCU:ACC = OVCU:ACC + P
        MOVL @sum+0,ACC ; Store low 32 bits result into sum
        ; Calculate high 32 bits:
        MOVU @AL,OVC ; ACC = OVCU (carry count)
        MOVB AH,#0
        MPYB P,T,#0 ; P = 0
        ||QMACL P,*XAR2++,*XAR7++ ; ACC = ACC + P >> 5,
        ; P = (X[i] * C[i]) >> 32,
        ; i++
        ADDL ACC,P << PM ; ACC = ACC + P >> 5
        MOVL @sum+2,ACC ; Store high 32 bits result into sum
        IMPYAL P,XT,loc32 :
        مقدار قبلی رجیستر P به ACC اضافه می شود.سپس محتوای XT در محتوای ادرس اشاره شده ضرب می شود.مد شیفت ضرب PM تعیین می کند کدام قسمت از 38 بیت پایین نتیجه 64 بیتی در رجیستر P قرار بگیرد.
        temp(37:0) = lower_38 bits(signed XT * signed [loc32]);
        if( PM = +4 shift )
        if( PM = +1 shift )
        if( PM = 0 shift )
        if( PM = −1 shift )
        if( PM = −2 shift )
        if( PM = −3 shift )
        if( PM = −4 shift )
        if( PM = −5 shift )
        if( PM = −6 shift )
        ; Calculate signed result:
        ; Y64 = (X0*C0 + X1*C1 + X2*C2) >> 2
        SPM −2 ; Set product shift mode to “>> 2”
        MOVL XT,@X0 ; XT = X0
        IMPYL P,XT,@C0 ; P = low 32 bits of (X0*C0 << 2)
        MOVL XT,@X1 ; XT = X1
        IMPYAL P,XT,@C1 ; OVCU:ACC = OVCU:ACC + P,
        ; P = low 32 bits of (X1*C1 << 2)
        MOVL XT,@X2 ; XT = X2
        IMPYAL P,XT,@C2 ; OVCU:ACC = OVCU:ACC + P,
        ; P = low 32 bits of (X2*C2 << 2)
        MOVL @Y64+0,ACC ; Store low 32-bit result into Y64
        MOVB AH,#0
        QMPYL P,XT,@C2 ; P = high 32 bits of (X2*C2)
        QMPYAL P,XT,@C1 ; ACC = ACC + P >> 2,
        ; P = high 32 bits of (X1*C1)
        QMPYAL P,XT,@C0 ; ACC = ACC + P >> 2,
        ; P = high 32 bits of (X0*C0)
        ADDL ACC,P << PM ; ACC = ACC + P >> 2
        MOVL @Y64+2,ACC ; Store high 32-bit result into Y64
        IMPYL ACC,XT,loc32 :
        این دستور محتوای 32 بیتی علامت دار رجیستر XT را در محتوای ادرس اشاره شده ضرب می کند و 32بیت پایین نتیجه را در رجیستر ACC می ریزد.
        ACC = signed XT * signed [loc32];
        ; Calculate result: Y32 = M32*X32 + B32
        MOVL XT,@M32 ; XT = M32
        IMPYL ACC,XT,@X32 ; ACC = low 32 bits of (M32*X32)
        ADDL ACC,@B32 ; ACC = ACC + B32
        MOVL @Y32,ACC ; Store result into Y32
        IMPYL P,XT,loc32 :
        این دستور محتوای رجیستر XT و ادرس اشاره شده را درهم ضرب می کند و مقدار PM تعیین می کند که کدام قسمت از 38 بیت پایین نتیجه 64 بیتی در داخل رجیستر P قرار بگیرد.
        if( PM = +4 shift )
        if( PM = +1 shift )
        if( PM = 0 shift )
        if( PM = −1 shift )
        if( PM = −2 shift )
        if( PM = −3 shift )
        if( PM = −4 shift )
        if( PM = −5 shift )
        if( PM = −6 shift )
        ; Calculate signed result: Y64 = M32*X32
        IMPYL P,XT,@X32 ; P = low 32 bits of (M32*X32)
        QMPYL ACC,XT,@X32 ; ACC = high 32 bits of (M32*X32)
        MOVL @Y64+0,P ; Store result into Y64
        MOVL @Y64+2,ACC
        IMPYSL P,XT,loc32 :
        این دستور محتوای رجیستر P را از ACC کم می کند.سپس محتوای XT را در محتوای ادرس اشاره شده ضرب می کند و PM تعیین می کند که کدام قسمت از 38 بیت پایین نتیجه 64 بیتی در رجیستر P قرار بگیرد.
        ACC = ACC - unsigned P;
        if( PM = +4 shift )
        if( PM = +1 shift )
        if( PM = 0 shift )
        if( PM = −1 shift )
        if( PM = −2 shift )
        if( PM = −3 shift )
        if( PM = −4 shift )
        if( PM = −5 shift )
        if( PM = −6 shift )
        ; Y64 = (−X0*C0 − X1*C1 − X2*C2) >> 2
        IMPYSL P,XT,@C1 ; OVCU:ACC = OVCU:ACC − P,
        IMPYSL P,XT,@C2 ; OVCU:ACC = OVCU:ACC − P,
        SUBUL ACC,@P ; OVCU:ACC = OVCU:ACC − P
        MOVU @AL,OVC ; ACC = OVCU (borrow count)
        MOVB AH,#0
        NEG ACC ; Negate borrow
        QMPYSL P,XT,@C1 ; ACC = ACC − P >> 2,|
        QMPYSL P,XT,@C0 ; ACC = ACC − P >> 2,
        SUBL ACC,P << PM ; ACC = ACC − P >> 2
        IMPYXUL P,XT,loc32 :
        این دستور محتوای علامت دار XT را در محتوای 32بیتی بدون علامت ادرس اشاره شده ضرب می کند .PM تعیین می کند که کدام قسمت از 38 بیت پایین نتیجه 64 بیتی در رجیستر P قرار بگیرد.
        temp(37:0) = lower_38 bits(signed XT * unsigned [loc32]);
        if( PM = +4 shift )
        if( PM = +1 shift )
        if( PM = 0 shift )
        if( PM = −1 shift )
        if( PM = −2 shift )
        if( PM = −3 shift )
        if( PM = −4 shift )
        if( PM = −5 shift )
        if( PM = −6 shift )
        ; Calculate result: Y64 = M64*X64 + B64
        ; Y64 = Y1:Y0, M64 = M1:M0, X64 = X1:X0, B64 = B1:B0
        IMPYL P,XT,@M0 ; P = low 32 bits of (uns M0 * uns X0)
        MOVL ACC,@B0 ; ACC = B0
        ADDUL ACC,@P ; ACC = ACC + P
        MOVL @Y0,ACC ; Store result into Y0
        QMPYUL P,XT,@M0 ; P = high 32 bits of (uns M0 * uns X0)
        MOVL ACC,@P ; ACC = P
        IMPYXUL P,XT,@M0 ; P = low 32 bits of (uns M0 * sign X1)
        MOVL XT,@M1 ; XT = M1
        ADDCL ACC,@P ; ACC = ACC + P + carry
        IMPYXUL P,XT,@X0 ; P = low 32 bits of (sign M1 * uns X0)
        ADDUL ACC,@B1 ; ACC = ACC + B1
        MOVL @Y1,P ; Store result into Y1
          #64
          پاسخ : اموزش DSP
          با سلام...
          QMACL P,loc32,*XAR7 :
          OMACL P,loc32,*XAR7++ :
          این دستور مقدار قبلی رجیستر P را بعد از شیفت به رجیستر ACC اضافه می کند.سپس محتوای 32 بیتی علامت دار ادرس اشاره شده به وسیله "loc32" را در محتوای ادرس اشاره شده به وسیله XAR7 ضرب می کند و 32بیت بالای نتیجه 64 بیتی را در رجیستر P ذخیره می کند.
          P = (signed T * signed Prog[*XAR7 or *XAR7++]) >> 32;
          ; high result:
          ; int32 C[N]; // Coefficient information (located in low 4M)
          ; int32 sum = 0;
          ; sum = sum + ((X[i] * C[i]) >> 32) >> 5;
          ; i++
          QMPYAL P,XT,loc32 :
          این دستور نیز محتوای P را بعد از شیفت به ACC اضافه می کند .سپس محتوای 32 بیتی علامت دار رجیستر XT را در محتوای ادرس اشاره شده ضرب و 32 بیت بالای نتیجه را در رجیستر P قرار می دهد.
          P = (signed T * signed [loc32]) >> 32;
          ; Y32 = (X0*C0 + X1*C1 + X2*C2) >> (32 + 2)
          QMPYL P,XT,@C0 ; P = high 32−bits of (X0*C0)
          MOVL XT,@X1 ; XT = X0
          ; P = high 32−bits of (X1*C1)
          MOVL XT,@X2 ; XT = X0
          QMPYAL P,XT,@C2 ; ACC = ACC + P >> 2,
          ; P = high 32−bits of (X2*C2)
          QMPYL P,XT,loc32 :
          این دستور محتوای رجیستر XT را در ادرس اشاره شده ضرب می کند و 32 بیت بالای نتیجه را در رجیستر P قرار می دهد.
          P = (signed XT * signed [loc32]) >> 32;
          ; Calculate signed result: Y64 = M32*X32 + B64
          IMPYL P,XT,@X32 ; P = low 32−bits of (M32*X32)
          MOVL ACC,@B64+2 ; ACC = high 32−bits of B64
          ADDUL P,@B64+0 ; P = P + low 32−bits of B64
          MOVL @Y64+0,P ; Store low 32-bit result into Y64
          QMPYL P,XT,@X32 ; P = high 32−bits of (M32*X32)
          QMPYL ACC,XT,loc32 :
          این دستور نیز مانند دستور قبلی می باشد با این تفاوت که نتیجه در درون رجیستر ACC قرار می گیرد.
          ACC = (signed XT * signed [loc32]) >> 32;
          QMPYL ACC,XT,@X32 ; ACC = high 32−bits of (M32*X32)
          MOVL @Y64+2,ACC
          QPPYSL P,XT,loc32 :
          این دستور مقدار قبلی موجود در رجیستر P را بعد از شیفت از رجیستر ACC کم می کند .سپس محتوای 32 بیتی علامت دار رجیستر XT را در محتوای ادر اشاره شده ضرب می کند و 32 بیت بالای نتیجه را در رجیستر P ذخیره می کند.
          ; Y32 = −(X0*C0 + X1*C1 + X2*C2) >> (32 + 2)
          QMPYSL P,XT,@C2 ; ACC = ACC − P >> 2,
          QMPYUL P,XT,loc32 :
          این دستور محتوای بدون علامت رجیستر XT را در محتوای بدون علامت ادرس اشاره شده ضرب می کند و 32 بیت بالای نتیجه را در رجیستر P قرار می دهد.
          P = (unsigned XT * unsigned [loc32]) >> 32;
          ; Calculate unsigned result: Y64 = M32*X32 + B64
          QMPYUL P,XT,@X32 ; P = high 32−bits of (M32*X32)
          QMPYXUL P,XT,loc32 :
          این دستور محتوای 32 بیتی علامت دار رجیستر XT را در محتوای بدون علامت ادرس اشاره شده ضرب می کند و 32 بیت بالای نتیجه را در رجیستر P می ریزد.
          P = (signed XT * unsigned [loc32]) >> 32;
          ; Calculate signed result: Y64 = (M64*X64) >> 64 + B64
          QMPYXUL P,XT,@M0 ; P = high 32−bits of (uns M0 * sign X1)
          MOV @T,#32 ; T = 32
          LSL64 ACC:P,T ; ACC:P = ACC:P << T
          ASR64 ACC:P,T ; ACC:P = ACC:P >> T
          MOVL @XAR4,P ; XAR5:XAR4 = ACC:P
          MOVL @XAR5,ACC
          QMPYXUL P,XT,@X0 ; P = high 32−bits of (sign M1 * uns X0)
          MOV @T,#32 ; T = 32
          MOVL @XAR6,P ; XAR7:XAR6 = ACC:P
          MOVL @XAR7,ACC
          IMPYL P,XT,@X1 ; P = low 32−bits of (sign M1 * sign X1)
          QMPYL ACC,XT,@X1 ; ACC = high 32−bits of (sign M1 * sign X1)
          ADDUL P,@XAR4 ; ACC:P = ACC:P + XAR5:XAR4
          ADDCL ACC,@XAR5
          ADDUL P,@XAR6 ; ACC:P = ACC:P + XAR7:XAR6
          ADDCL ACC,@XAR7
          ADDUL P,@B0 ; ACC:P = ACC:P + B64
          ADDCL ACC,@B1
          MOVL @Y0,P ; Store result into Y64
          MOVL @Y1,ACC
          خوب دستورات ضرب هم تمام شد در ادامه می خوام چندتا دستور تفریق رو توضیح بدم و بعدش هم چندتا تک دستور که جامونده مثل ROL یا CPM و... در ضمن دارم رو اموزش CCS V3.3 هم فکر می کنم نمی دونم از کجاش شروع کنم به اموزش از ب بسم الله یا فرض براین بزارم که چیزای اولیه رو می دونید.اگه نظرتون بگید ممنون می شم.
            #65
            پاسخ : اموزش DSP
            سلام دیگه کم کم دارم میرسم به اخر اموزش دستورات اسمبلی دوستان خبری ازشون نیست مثل اینکه زیاد علاقه ای به همکاری ندارند به هر حال ما که به کارمون ادامه می دیم ولی در اینده توقعی از ما نداشته باشند.
              #66
              پاسخ : اموزش DSP
              SBRK ,#8bit :
              این دستور مقدار ثابت 8 بیتی را از رجیستر XARn که به وسیله ARP به ان اشاره می شود کم می کند.
              XAR(ARP) = XAR(ARP) − 0:8bit;
              Example .word 0xEEEE
              .word 0x0000
              TableA: .word 0x1111
              .word 0x2222
              .word 0x3333
              .word 0x4444
              FuncA:
              MOVL XAR1,#TableA
              MOVZ AR2,*XAR1
              SBRK #2
              MOVZ AR3,*XAR1
              ; Initialize XAR1 pointer
              ; Load AR2 with the 16−bit value
              ; pointed to by XAR1 (0x1111)
              ; Set ARP = 1
              ; Decrement XAR1 by 2
              ; Load AR3 with the 16−bit value
              ; pointed to by XAR1 (0xEEEE)
              SUBB XARn,#7bit :
              این دستور مقدار ثابت 7بیتی را از XARn کم می کند.
              XARn = XARn − 0:7bit;
              MOVL XAR1,#VarA
              MOVL XAR2,*XAR1
              SUBB XAR2,#10h‘
              ; Initialize XAR1 pointer with address
              ; of VarA
              ; Load XAR2 with contents of VarA
              ; XAR2 = VarA − 0x10
              SUBB SP,#7bit :
              این دستور نیز مقدار ثابت 7 بیتی بدون علامت را از رجیستر SP کم میکند.
              SP = SP − 0:7bit;
              FuncA: ; Function with local variables on
              ; stack.
              ADDB SP,#N ; Reserve N 16−bit words of space for
              ; local variables on stack:
              SUBB SP,#N ; Deallocate reserved stack space.
              LRETR ; Return from function.
              SUB AX,loc16 :
              این دستور محتوای ادرس اشاره شده را از رجیستر AX کم می کند و نتیجه را در AX قرار می دهد.
              AX = AX − [loc16];
              ; Subtract the contents of VarA with VarB and store in VarC
              MOV AL,@VarA ; Load AL with contents of VarA
              SUB AL,@VarB ; Subtract from AL contents of VarB
              MOV @VarC,AL ; Store result in VarC
              SUB loc16,AX :
              این دستور محتوای رجیستر AX را از محتوای ادرس اشاره شده کم می کند و نتیجه را در همان ادرس اشاره شده قرار می دهد.
              [loc16] = [loc16] − AX;
              ; Subtract the contents of VarA from index register AR0:
              SUB @AR0,AL ; AR0 = AR0 − AL
              ; Subtract the contents of VarB from VarC:
              MOV AH,@VarB ; Load AH with contents of VarB
              SUB @VarC,AH ; VarC = VarC − AH
              SUBR loc16,AX :
              این دستور محتوای ادرس اشاره شده را از محتوای رجیستر AX کم می کند ونتیجه را در همان ادرس اشاره شده قرار می دهد.
              [loc16] = AX − [loc16]
              ; Subtract index register AR0 from VarA and store in AR0:
              MOV AL,@VarA ; Enable
              sign extensio ;
              with a left shift of 3
              SUBR @AR0,AL ; AR0 = AL − AR0
              ; Subtract the contents of VarC from VarB and store in VarC:
              SUBR @VarC,AH ; VarC = AH − VarC
              SUB ACC,loc16<<T :
              این دستور محتوای شیفت داده شده ادرس اشاره شده را از رجیستر ACC کم می کند .مقدار شیفت به وسیله 4 بیت کم ارزشتر رجیستر T تعیین می شود.
              if(SXM = 1) // sign extension mode enabled
              ACC = ACC − S:[loc16] << T(3:0);
              else // sign extension mode disabled
              ACC = ACC − 0:[loc16] << T(3:0);
              ; Calculate signed value: ACC = (VarA << SB) − (VarB << SB)
              SETC SXM ; Turn sign extension mode on
              MOV T,@SA ; Load T with shift value in SA
              MOV ACC,@VarA << T ; Load in ACC shifted contents of VarA
              MOV T,@SB ; Load T with shift value in SB
              SUB ACC,@VarB << T ; Subtract from ACC shifted contents
              ; of VarB
              SUB ACC,loc16<<#0..16 :
              این دستور مانند دستور قبلی می باشد با این تفاوت که مقدار شیفت به صورت مستقیم تعیین می شود.
              ACC = ACC − S:[loc16] << shift value;
              ACC = ACC − 0:[loc16] << shift value;
              ; Calculate signed value: ACC = (VarA << 10) − (VarB << 6);
              MOV ACC,@VarA << #10 ; Load ACC with VarA left shifted by 10
              SUB ACC,@VarB << #6 ; Subtract VarB left shifted by 6 to ACC0
              SUB ACC,#16bit<<#0..15 :
              این دستور یک مقدار ثابت را بعد از شیفت از رجیستر ACC کم می کند.
              ACC = ACC − S:16bit << shift value;
              ACC = ACC − 0:16bit << shift value;
              ; Calculate signed value: ACC = (VarB << 10) − (23 << 6);
              MOV ACC,@VarB << #10 ; Load ACC with VarB left shifted by 10
              SUB ACC,#23 << #6 ; Subtract from ACC 23 left shifted by 6
              SBBU ACC,loc16 :
              این دستور محتوای ادرس اشاره شده به همراه مکمل یک بیت کری را از رجیستر ACC کم می کند.
              ACC = ACC − 0:[loc16] − ~C;
              ; Subtract three 32-bit unsigned variables by 16-bit parts:
              MOVU ACC,@VarAlow ; AH = 0, AL = VarAlow
              ADD ACC,@VarAhigh << 16 ; AH = VarAhigh, AL = VarAlow
              SUBU ACC,@VarBlow ; ACC = ACC − 0:VarBlow
              SUB ACC,@VarBhigh << 16 ; ACC = ACC − VarBhigh << 16
              SBBU ACC,@VarClow ; ACC = ACC − VarClow − ~Carry
              SUB ACC,@VarChigh << 16 ; ACC = ACC − VarChigh << 16
                #67
                پاسخ : اموزش DSP
                نوشته اصلی توسط ali833
                سلام ...................
                راستش این تاپیک یه اتفاقه خیلی خوب و البته کم نظیر توی سایته .. همیشه هم کارای تازه؛ تا جا بیوفتن یه مقدار زمان میبره .. این تاپیک دو تا بازدید کننده ی ثابت داره .. یک آقای حسنی و دیگری هم من .. مطمئن باشید شاید (به احتمال یک درصد) الان این تاپیک کم بازدید کننده باشه امــآ فیدبکی که در آینده داره (چه از نظر محتوی و چه از نظر نفس عمل) ارزش این تاپیک رو بیش از پیش افزایش میده .. شما با قدرت به کارتون ادامه بدید .. مطمئن باشید نتیجه ی خیلی خوبی داره کما اینکه تا الان هم داشته .. مرســـی از زحمتی که میکشید .. موفق باشید ..
                  #68
                  پاسخ : اموزش DSP
                  علی جان بابت مباحث آموزشی خوبی که مطرح می فرمایید ممنون
                  یه جورایی پست من و حسام الدین عزیز همزمان شد.ضمن تایید فرمایشات ایشون،
                  لطفا ادامه بدید.شاید این قسمت آموزش(دستورات اسمبلی) به دلیل اینکه کلا اسمبلی خیلی طرفدار نداره، یه مقدار کمتر بهش توجه می شه.به جاهای خوبش(CCS و Starter kit و...) که برسه قطعا مباحث جالب تری مطرح خواهد شد.
                  من به شخصه یه مقدار این مدت درگیر سمینارم هستم ولی هر کجا که احساس کنم سوادم قد میده در خدمت دوستان خواهم بود. :smile:
                  با اشتیاق فراوان منتظر ادامه ی مباحث آموزشی هستیم :agree:
                    #69
                    پاسخ : اموزش DSP
                    سلام اقای حسنی و حسام الدین عزیز...
                    امیدوارم اینطور که می فرمایید باشه بهر حال من کارم رو ادامه می دم هدف اول من این بوده که کار با DSP خودم یاد بگیرم و هرچی یاد گرفتم این جا قرار بدم تا هر کی دوست داشت استفاده کنه.دستورات اسمبلی هم کم کم داره تموم میشه منم دارم از روی tutorial نرم افزار کم کم جلو میرم و مطلب که برای خودم جا افتاد تو یک تاپیک جداگانه مطرح می کنم.
                      #70
                      پاسخ : اموزش DSP
                      ادامه دستورات تفریق...........
                      SUBU ACC,loc16 :
                      محتوای ادرس اشاره شده از رجیستر ACC کم می شود.
                      ACC = ACC − 0:[loc16];
                      SUBBL ACC,loc32 :
                      این دستور محتوای 32 بیتی ادرس اشاره شده را به همراه وارون منطقی مقدار مو جود در بیت پرچم کری را از رجیستر ACC کم می کند.
                      ACC = ACC − [loc32] − ~C;
                      ; Subtract two 64-bit values (VarA and VarB) and store result
                      ; in VarC:
                      MOVL ACC,@VarA+0 ; Load ACC with contents of the low
                      ; 32-bits of VarA
                      SUBUL ACC,@VarB+0 ; Subtract from ACC the contents of
                      ; the low 32-bits of VarB
                      MOVL @VarC+0,ACC ; Store low 32-bit result into VarC
                      MOVL ACC,@VarA+2 ; Load ACC with contents of the high
                      ; 32-bits of VarA
                      SUBBL ACC,@VarB+2 ; Subtract from ACC the contents of
                      ; the high 32-bits of VarB with borrow
                      MOVL @VarC+2,ACC ; Store high 32-bit result into VarC
                      SUBCU ACC,loc16 :
                      این دستور یک تفریق 16 بیتی شرطی انجام می دهد که می تواند برای تقسیم بدون علامت استفاده شود.
                      temp(32:0) = ACC << 1 − [loc16] << 16
                      if( temp(32:0) >= 0 )
                      ACC = temp(31:0) + 1
                      else
                      ACC = ACC << 1
                      برای اانجام این عمل تقسیم رجیستر AH صفر می شود و رجیستر AL با صورت کسر پر می شود پیش از عمل تفریق.مقدار اشاره شده به وسیله ادرس شامل مقدار مخرج کسر می باشد.بعد از اینکه دستور تفریق 16 بار اجرا شد رجیستر AH شامل باقیمانده و رجیستر AL شامل خارج قسمت خواهد بود. برای انجام عمل تقسیم علامت دار صورت و مخرج هر دو باید بدون علامت شوند و خارج قسمت باید منفی شود اگر مقادیر صورت و مخرج هم علامت نباشند.
                      Example 1 ; Calculate unsigned: Quot16 = Num16Den16, Rem16 = Num16%Den16
                      MOVU ACC,@Num16 ; AL = Num16, AH = 0
                      RPT #15 ; Repeat operation 16 times
                      ||SUBCU ACC,@Den16 ; Conditional subtract with Den16
                      MOV @Rem16,AH ; Store remainder in Rem16
                      MOV @Quot16,AL ; Store quotient in Quot16
                      ; Calculate signed: Quot16 = Num16Den16, Rem16 = Num16%Den16
                      CLRC TC ; Clear TC flag, used as sign flag
                      MOV ACC,@Den16 << 16 ; AH = Den16, AL = 0
                      ABSTC ACC ; Take abs value, TC = sign ^ TC
                      MOV T,@AH ; Temp save Den16 in T register
                      MOV ACC,@Num16 << 16 ; AH = Num16, AL = 0
                      MOVU ACC,@AH ; AH = 0, AL = Num16
                      ||SUBCU ACC,@T ; Conditional subtract with Den16
                      MOV ACC,@AL << 16 ; AH = Quot16, AL = 0
                      NEGTC ACC ; Negate if TC = 1
                      MOV @Quot16,AH ; Store quotient in Quot16
                      Example 3 ; Calculate unsigned: Quot32 = Num32/Den16, Rem16 = Num32%Den16
                      MOVU ACC,@Num32+1 ; AH = 0, AL = high 16-bits of Num32
                      MOV @Quot32+1,AL ; Store high 16-bit in Quot32
                      MOV AL,@Num32+0 ; AL = low 16-bits of Num32
                      MOV @Quot32+0,AL ; Store low 16-bit in Quot32
                      Example 4 ; Calculate signed: Quot32 = Num32/Den16, Rem16 = Num32%Den16
                      MOVL ACC,@Num32 ; ACC = Num32
                      MOV P,@ACC ; P = Num32
                      MOVU ACC,@PH ; AH = 0, AL = high 16-bits of Num32
                      MOV AL,@PL ; AL = low 16-bits of Num32
                      MOV ACC,@AL << 16 ; AH = low 16-bits of Quot32, AL = 0
                      MOV @Quot32+0,AH ; Store low 16-bit in Quot32
                        #71
                        پاسخ : اموزش DSP
                        SUBCUL ACC,loc32 :
                        این دستور یک عمل تفریق 32 بیتی شرطی را انجام می دهد که از ان می توان برای انجام عمل تقسیم بدون علامت استفاده کرد.
                        temp(32:0) = ACC << 1 + P(31) − [loc32];
                        ACC = temp(31:0);
                        P = (P << 1) + 1;
                        else
                        ACC:P = ACC:P << 1;
                        برای انجام عمل تقسیم 32 بیتی رجیستر ACC با صفر پر می شود و رجیستر P با مقدار صورت کسر قبل از اجرای دستور پر می شود.ادر اشاره شده به وسیله "loc32" شامل مقدار مخرج کسر می باشد. بعد از 32 بار اجرای دستور رجیستر ACC شامل باقیمانده و رجیستر P شامل خارج قسمت خواهد بود. مقادیر صورت و مخرج قبل از اجرای دستور باید به صورت بدون علامت درایند. خارج قسمت نهایی در صورت هم علامت نبودن صورت و مخرج باید منفی شود.
                        Example 1 ; Calculate unsigned: Quot32 = Num32/Den32, Rem32 = Num32%Den32
                        MOVB ACC,#0 ; Zero ACC
                        MOVL P,@Num32 ; Load P register with Num32
                        RPT #31 ; Repeat operation 32 times
                        ||SUBCUL ACC,@Den32 ; Conditional subtract with Den32
                        MOVL @Rem32,ACC ; Store remainder in Rem32
                        MOVL @Quot32,P ; Store quotient in Quot32
                        Example 2 ; Calculate signed: Quot32 = Num32/Den32, Rem32 = Num32%Den32
                        MOVL ACC,@Den32 ; Load ACC with contents of Den32
                        ABSTC ACC ; Take absolute value, TC = sign ^ TC
                        MOVL XT,@ACC ; Temp save denominator in XT register
                        MOVL ACC,@Num32 ; Load ACC register with Num32
                        MOVL P,@ACC ; Load P register with numerator
                        ||SUBCUL ACC,@XT ; Conditional subtract with denominator
                        MOVL ACC,@P ; Load ACC with quotient
                        NEGTC ACC ; Negate ACC if TC=1 (negative result)
                        MOVL @Quot32,ACC ; Store quotient in Quot32
                        Example 3 ; Calculate unsigned: Quot64 = Num64Den32, Rem32 = Num64%Den32
                        MOVL P,@Num64+2 ; Load P with high 32-bits of Num64
                        MOVL @Quot64+2,P ; Store high 32 bit quotient in Quot64
                        MOVL P,@Num64+0 ; Load P with low 32-bits of Num64
                        MOVL @Quot64+0,P ; Store low 32 bit quotient in Quot64
                        Example 4 ; Calculate signed: Quot64 = Num364Den32, Rem32 = Num64%Den32
                        MOVL ACC,@Num64+2 ; Load ACC:P with 64-bit numerator
                        MOVL P,@Num64+0
                        TBIT @AH,#15 ; TC = sign of numerator
                        SBF $10,NTC ; Take absolute value of numerator
                        NEG64 ACC:P
                        $10:
                        MOVL @XAR3,P ; Temp save numerator low in XAR3
                        MOVL P,@ACC ; Load P register with numerator high
                        MOVL @XAR4,P ; Store high quotient in XAR4
                        MOVL P,@XAR3 ; Load P with low numerator
                        MOVL ACC,@XAR4 ; Load ACC with high quotient from XAR4
                        SBF $20,NTC ; Take absolute value of quotient
                        NEG64 ACC:P
                        $20:
                        MOVL @Quot64+0,P ; Store low quotient into Quot64
                        MOVL @Quot64+2,ACC ; Store high quotient into Quot64
                        SUBL ACC,loc32 :
                        این دستور محتوای ادرس اشاره شده را از رجیستر ACC کم می کند.
                        ACC = ACC − [loc32];
                        ; Calculate the 32-bit value: VarC = VarA−VarB
                        MOVL ACC,@VarA ; Load ACC with contents of VarA
                        SUBL ACC,@VarB ; Subtract from ACC the contents of VarB
                        MOVL @VarC,ACC ; Store result into VarC
                        SUBL ACC,P<<PM :
                        این دستور محتوای رجیستر P را بعد از شیفت از رجیستر ACC کم می کند.
                        ; Calculate: Y = ((B << 11) − (M*X >> 4)) >> 10
                        ; Y, M, X, B are Q15 values
                        SPM −4 ; Set product shift to >> 4
                        SETC SXM ; Enable sign extension mode
                        MOV T,@M ; T = M
                        MPY P,T,@X ; P = M * X
                        MOV ACC,@B << 11 ; ACC = S:B << 11
                        SUBL ACC,P << PM ; ACC = (S:B << 11) − (M*X >> 4)
                        MOVH @Y,ACC << 5 ; Store Q15 result into Y
                        SUBL loc32,ACC :
                        این دستور محتوای رجیستر ACC را از مکان اشاره شده به وسیله ادرس کم می کند.
                        [loc32] = [loc32] − ACC;
                        ; Decrement the 32-bit value VarA:
                        MOVB ACC,#1 ; Load ACC with 0x00000001
                        SUBL @VarA,ACC ; VarA = VarA − ACC
                        SUBRL loc32,ACC :
                        این دستور محتوای مکان اشاره شده را از رجیستر ACC کم می کند و نتیجه را در همان مکان اشاره شده قرار می دهد.
                        [loc32] = ACC − [loc32];
                        ; Calculate the 32-bit value: VarA = VarB − VarA
                        MOVL ACC,@VarB ; Load ACC with contents of VarB
                        SUBRL @VarA,ACC ; VarA = ACC − VarA
                        SUBUL ACC,loc32:
                        این دستور محتوای ادرس اشاره شده را از محتوای رجیستر ACC کم می کند. عمل تفریق همانند یک دستور SUBL بدون علامت رفتار می کند.
                        ACC = ACC − [loc32]; // unsigned subtraction
                        نکته:تفاوت بین عمل تفریق علامت دار با بدون علامت 32 بیتی در رفتار شمارنده سرریز می باشد(OVC) .برای یک SUBL علامت دار شمارنده OVC سرریز مثبت یا منفی را نشان می دهد اما یک دستور SUBL بدون علامت شمارنده OVC بدون علامت OVCU قرض گرفتن را نشان می دهد.
                        ; in VarC:
                        ; 32-bits of VarA
                        ; 32-bits of VarA
                        SUBUL P,loc32 :
                        این دستور نیز مانند دستور قبل می باشد فقط به جای رجیستر ACC از رجیستر P استفاده شده است.
                        P = P − [loc32]; // unsigned subtract
                        ; Subtract 64-bit VarA − VarB and store result in VarC:
                        MOVL P,@VarA+0 ; Load P with low 32-bits of VarA
                        MOVL ACC,@VarA+2 ; Load ACC with high 32-bits of VarA
                        SUBUL P,@VarB+0 ; Sub from P unsigned low 32-bits of VarB
                        SUBBL ACC,@VarB+2 ; Sub from ACC with borrow high 32-bits of VarB
                        MOVL @VarC+0,P ; Store low 32-bit result into VarC
                          #72
                          پاسخ : اموزش DSP
                          سلام .یک تعدادی دستورات منطقی با قیمونده که با اتمامشون می رم سراغ CCSV3.3 .انشالله.
                          OR AX,loc16 :
                          این دستور بین محتوای ادرس داده شده و رجیستر AX یک OR بیتی انجام می دهد. و نتیجه را در AX قرار می دهد.
                          AX = AX OR [loc16];
                          ; OR the contents of VarA and VarB and store in VarC:
                          OR AL,@VarB ; OR AL with contents of VarB
                          OR loc16,AX :
                          این دستور نیز مانند دستور قبل می باشد با این تفاوت که نتیجه در ادرس مورد اشاره توسط loc16 قرار می گیرد.
                          [loc16] = [loc16] OR AX;
                          ; OR the contents of VarA with VarB and store in VarB:
                          OR @VarB,AL ; VarB = VarB OR AL
                          ORB AX,#8bit :
                          این دستور بین رجیستر AX و مقدار ثابت 8 بیتی یک OR انجام می دهد.
                          AX = AX OR 0x00:8bit;
                          ; Set bit 7 of VarA and store result in VarB:
                          ORB AL,#0x80 ; OR contents of AL with 0x0080
                          MOV @VarB,AL ; Store result in VarB
                          OR ACC,loc16 :
                          این دستور بین رجیستر ACC و ادرس اشاره شده عمل OR را انجام می دهد.
                          ACC = ACC OR 0:[loc16];
                          ; Calculate the 32-bit value: VarA = VarA OR 0:VarB
                          OR ACC,@VarB ; OR ACC with contents of 0:VarB
                          MOVL @VarA,ACC ; Store result in VarA
                          OR ACC,#16bit<<#0..15 :
                          OR ACC,#16bit<<#16 :
                          این دستور بین رجیستر ACC و مقدار ثابت شیفت داده شده یک OR بیتی انجام می دهد.
                          ACC = ACC OR (0:16bit << shift value);
                          ; Calculate the 32-bit value: VarA = VarA OR 0x08000000
                          OR ACC,#0x8000 << 12 ; OR ACC with 0x08000000
                          OR loc16,#16bit :
                          این دستور بین ادرس اشاره شده و مقدار ثابت 16 بیتی یک OR بیتی انجام می دهد.
                          [loc16] = [loc16] OR 16bit;
                          ; Set Bits 4 and 7 of VarA:
                          ; VarA = VarA OR #(1 << 4 | 1 << 7)
                          OR @VarA,#(1 << 4 | 1 << 7) ; Set bits 4 and 7 of VarA
                            #73
                            پاسخ : اموزش DSP
                            مجموعه دستورات XOR .............
                            XOR AX,loc16 :
                            این دستور یک XOR بین رجیستر AX و محتوای ادرس اشاره شده انجام و نتیجه را در رجیستر AX قرار می دهد.
                            AX = AX XOR [loc16];
                            ; XOR the contents of VarA and VarB and store in VarC:
                            XOR AL,@VarB ; XOR AL with contents of VarB
                            XOR loc16,AX :
                            این دستور نیز همانند دستور قبل می باشد با این تفاوت که نتیجه در ادرس اشاره شده به وسیله مد ادرس دهی "loc16" قرار می گیرد.
                            [loc16] = [loc16] XOR AX;
                            ; XOR the contents of VarA with VarB and store in VarB:
                            XOR @VarB,AL ; VarB = VarB XOR AL
                            XOR loc16,#16bit :
                            این دستور بین محتوای ادرس اشاره شده و مقدار ثابت 16 بیتی یک XOR انجام و نتیجه را در ادرس اشاره شده قرار می دهد.
                            [loc16] = [loc16] XOR 16bit;
                            ; Toggle Bits 2 and 14 of VarA:
                            ; VarA = VarA XOR #(1 << 2 | 1 << 14)
                            XOR @VarA,#(1 << 2 | 1 << 14) ; Toggle bits 2 and 11 of VarA
                            XORB AX,#8bit :
                            این دستور بین رجیستر AX و مقدار ثابت 8بیتی یک XOR انجام و نتیجه را در رجیستر AX قرار می دهد.
                            AX = AX XOR 0x00:8bit;
                            ; Toggle bit 7 of VarA and store result in VarB:
                            XORB AL,#0x80 ; XOR contents of AL with 0x0080
                            XOR ACC,loc16 :
                            این دستور بین رجیستر ACC و محتوای ادرس اشاره شده یک XORانجام و نتیجه در رجیستر ACC قرار می گیرد.
                            ACC = ACC XOR 0:[loc16];
                            ; Calculate the 32-bit value: VarA = VarA XOR 0:VarB
                            XOR ACC,@VarB ; XOR ACC with contents of 0:VarB
                            XOR ACC,#16bit<<#0..15 :
                            XOR ACC,#16bit<<#16 :
                            این دستور بین رجیستر ACC و مقدار ثابت شیفت داده شده یک XOR انجام و نتیجه را در ACC قرار می دهد.
                            ACC = ACC XOR (0:16bit << shift value);
                            ; Calculate the 32-bit value: VarA = VarA XOR 0x08000000
                            XOR ACC,#0x8000 << 12 ; XOR ACC with 0x08000000
                            مجموع دستورات مقایسه..........
                            CMPR 0
                            CMPR 1
                            CMPR 2
                            CMPR 3 :
                            این دستور محتوای رجیستر AR0 را بارجیستر های کمکی 16 بیتی اشاره شده به وسیله ARP مقایسه می کند.
                            CMPR 0: if(AR0 = AR[ARP]) TC = 1, else TC = 0
                            CMPR 1: if(AR0 > AR[ARP]) TC = 1, else TC = 0
                            CMPR 2: if(AR0 < AR[ARP]) TC = 1, else TC = 0
                            CMPR 3: if(AR0 != AR[ARP]) TC = 1, else TC = 0
                            .word 0x2222
                            FuncA:
                            MOVL XAR1,#VarA
                            MOVZ AR0,*XAR1++
                            MOVZ AR1,*XAR1
                            CMPR 0
                            B Equal,TC
                            CMPR 2
                            B Less,TC
                            ; Initialize XAR1 Pointer
                            ; Load AR0 with 0x1111, clear AR0H,
                            ; ARP = 1
                            ; Load AR1 with 0x2222, clear AR1H
                            ; AR0 = AR1? No, clear TC
                            ; Don’t branch
                            ; AR1 > AR2? Yes, set TC
                            ; Branch to “Less”
                            CMP AX,loc16 :
                            این دستور محتوای رجیستر AX را با محتوای 16 بیتی ادرس اشاره شده مقایسه می کند.نتیجه AX-[loc16] ارزیابی می شود و پرچمهای وضعیت,N,C,Z, با توجه به نتیجه عملیات تنظیم می شود.محتوای رجیستر AX و ادرس اشاره شده بدون تغییر می مانند.
                            Set Flags On (AX − [loc16]);
                            ; Branch if VarA is higher then VarB:
                            CMPB AL,@VarB ; Set Flags On (AL − VarB)
                            SB Dest,HI ; Branch if VarA higher then VarB
                            CMP loc16,#16bitSigned :
                            این دستور محتوای ادرس اشاره شده را با مقدار ثابت 16 بیتی علامت دار مقایسه میکند و پرچمهای وضعیت متناسب با نتیجه تغییر می کنند.
                            Modify flags on ([loc16] − 16bitSigned);
                            اگر نتیجه عملیات منفی باشد N یک می شود.در غیر اینصورت پاک می شود.دستور CMP هنگامیکه علامت نتیجه را تعیین می کند دقت را نامحدود فرض می کند.به عنوان مثال تفریق 0x8000-0x0001 را در نظربگیرید.اگر نتیجه عملیات به 16 بیت محدود بود نتیجه یک سرریزبه عدد 0x7FFF را نتیجه می داد و پرچم N باید پاک شود.اما چون دستور CMP دقت را نامحدود فرض می کندوپرچم N را یک می کندبا توجه به اینکه 0x8000-0x0001 یک عدد منفی را نتیجه می دهد.
                            ; Calculate:
                            ; if( VarA > 20 )
                            ; VarA = 0;
                            CMP @VarA,#20 ; Set flags on (VarA − 20)
                            MOVB @VarA,#0,GT ; Zero VarA if greater then
                            CMP64 ACC:P :
                            این دستور محتوای 64 بیتی این دو رجیستر را با صفر مقایسه می کند و پرچمهای مناسب را ست می کند.
                            if((V = 1) & (ACC(bit 31) = 1))
                            N = 0;
                            else
                            N = 1;
                            if((V = 1) & (ACC(bit 31) = 0))
                            N = 1;
                            else
                            N = 0;
                            if(ACC:P = 0x8000 0000 0000 0000)
                            Z = 1;
                            else
                            Z = 0;
                            V = 0;
                            این دستور باید به صورت زیر استفاده شود:
                            CMP64 ACC:P ; Clear V flag
                            perform 64-bit operation
                            CMP64 ACC:P ; Set Z,N flags, V=0
                            conditionally branch
                            ; If 64-bit VarA > 64-bit VarB, branch:
                            MOVL P,@VarA+0 ; Load P with low 32 bits of VarA
                            MOVL ACC,@VarA+2 ; Load ACC with high 32 bits of VarA
                            SUBUL P,@VarB+0 ; Sub from P unsigned low 32 bits of VarB
                            SUBBL ACC,@VarB+2 ; Sub from ACC with borrow high 32 bits of VarB
                            CMP64 ACC:P ; Set Z,N flags appropriately for ACC:P
                            SB Dest,GT ; branch if VarA > VarB
                            CMPB AX,#8bit :
                            این دستور محتوای رجیستر AX را با مقدار ثابت 8بیتی مقایسه و پرچمهای مناسب را ست می کند.
                            Set Flags On (AX − 0:8bit);
                            ; Check if VarA is within range 0x80 <= VarA <= 0xF0:
                            CMPB AL,#0xF0 ; Set Flags On (AL − 0x00F0)
                            SB OutOfRange,GT ; Branch if VarA greater then 0x00FF
                            CMPB AL,#0x80 ; Set Flags On (AL − 0x0080)
                            SB OutOfRange,LT ; Branch if VarA less then 0x0080
                            CMPL ACC,loc32 :
                            این دستور محتوای رجیستر ACC و محتوای 32 بیتی ادرس اشاره شده را مقایسه می کند.
                            Modify flags on (ACC − [loc32]);
                            ; Swap the contents of 32-bit VarA and VarB if VarB is higher:
                            MOVL ACC,@VarB ; ACC = VarB
                            MOVL P,@VarA ; P = VarA
                            CMPL ACC,@P ; Set flags on (VarB - VarA)
                            MOVL @VarA,ACC,HI ; VarA = ACC if higher
                            MOVL @P,ACC,HI ; P = ACC if higher
                            MOVL @VarA,P ; VarA = P
                            CMPL ACC,P<<PM :
                            این دستور محتوای رجیستر P را بعد از شیفت با محتوای رجیستر ACC مقایسه می کند.
                            Modify flags on (ACC − [P << PM]);
                            ; Compare the following (VarA − VarB >> 4):
                            MOVL ACC,@VarA ; ACC = VarA
                            SPM −4 ; Set the product shift mode to ”>> 4”
                            MOVL P,@VarB ; P = VarB
                            CMPL ACC,P << PM ; Compare (VarA − VarB >> 4)
                              #74
                              پاسخ : اموزش DSP
                              مجموعه دستورات MIN و MAX :
                              MAX AX,loc16 :
                              این دستور محتوای علامت دار رجیستر AX را با محتوای ادرس اشاره مقایسه می کند و رجیستر AX را با مقدار بزرگتر پر می کند.
                              if(AX < [loc16]), AX = [loc16];
                              if(AX >= [loc16]), AX = unchanged;
                              ; Saturate VarA as follows:
                              ; if(VarA > 2000) VarA = 2000;
                              ; if(VarA < −2000) VarA = −2000;
                              MOV @AH,#2000 ; Load AH with the value 2000
                              MIN AL,@AH ; if(AL > AH) AL = AH
                              NEG AH ; AH = −2000
                              MAX AL,@AH ; if(AL < AH) AL = AH
                              MOV @VarA,AL ; Store result into VarA
                              MIN AX,loc16 :
                              این دستور محتوای علامت دار رجیستر AX را با محتوای ادرس اشاره شده مقایسه می کند و مقدار کوچکتر را در رجیستر AX می ریزد.
                              if(AX > [loc16]), AX = [loc16];
                              if(AX <= [loc16]), AX = unchanged;
                              NEG AH ; AH = −2000
                              MAXL ACC,loc32 :
                              این دستور محتوای رجیستر ACC را با محتوای ادرس اشاره شده مقایسه و مقدار بزرگتر را در رجیستر ACC می ریزد.
                              if(ACC < [loc32]), ACC = [loc32];
                              if(ACC >= [loc32]), ACC = unchanged;
                              این دستور بسته به شرایط روی پرچمهای Z,N,C,V تاثیر می گذارد.
                              ; if(VarA > MaxPos) VarA = MaxPos
                              ; if(VarA < MaxNeg) VarA = MaxNeg
                              MINL ACC,@MaxPos ; if(ACC > MaxPos) ACC = MaxPos
                              MAXL ACC,@MaxNeg ; if(ACC < MaxNeg) ACC = MaxNeg
                              MOVL @VarA,ACC ; Store result into VarA
                              MAXCUL P,loc32 :
                              بر مبنای حالت پرچمهای N و Z یک مقایسه مشروط بین محتوای بدون علامت رجیستر P و محتوای بدون علامت ادرس اشاره شده انجام می شود و رجیستر P با عدد بزرگتر پر می شود.
                              if( (N=1) & (Z=0) )
                              P = [loc32];
                              if( (N=0) & (Z=1) & (P < [loc32]) )
                              V=1, P = [loc32];
                              if( (N=0) & (Z=0) )
                              P = unchanged;
                              عملیات P<[loc32] همانند یک مقایسه 32 بیتی می باشد.
                              این دستور همراه با دستور MAXL یک دستور MAX 64 بیتی را تشکیل می دهند.فرض می شود که پرچمهای N وZ ابتدا با استفاده از دستور MAXL برای مقایسه 32 بیت بالای 64بیت ست شده باشند.دستور MAXCUL سپس برای مقایسه شرطی 32 بیت پایین بر اساس نتیجه مقایسه 32 بیت بالا استفاده می شود.
                              ; Saturate 64-bit Var64 as follows:
                              ; if(Var64 > MaxPos64 ) Var64 = MaxPos64
                              ; if(Var64 < MaxNeg64 ) Var64 = MaxNeg64
                              MOVL ACC,@Var64+2
                              MOVL P,@Var64+0
                              ; Load ACC:P with Var64
                              MINL ACC,@MaxPos64+2 ; if(ACC:P > MaxPos64) ACC:P = MaxPos64
                              MINCUL P,@MaxPos64+2
                              SB saturate,OV
                              MAXL ACC,@MaxNeg64+2 ; if(ACC:P < MaxNeg64) ACC:P = MaxNeg64
                              MAXCUL P,@MaxNeg64+0
                              Saturate:
                              MOVL @Var64+2,ACC ; Store result into Var64
                              MOVL @Var64,P
                              MINL ACC,loc32 :
                              این دستور رجیستر ACC را با محتوای ادرس اشاره شده مقایسه می کند و عدد کوچکتر را در رجیسترACC می ریزد.
                              if(ACC <= [loc32]), ACC = unchanged;
                              if(ACC > [loc32]), ACC = [loc32];
                              MINCUL P,loc32 :
                              بر اساس حالت پرچمهای N و Z یک مقایسه شرطی بین محتوای بدون علامت رجیستر P و محتوای بدون علامت ادرس اشاره شده انجام می شود و مقدار کوچکتر در رجیستر P قرار می گیرد.
                              if( (N = 0) & (Z = 0) )
                              P = [loc32];
                              if( (N = 0) & (Z = 1) & (P > [loc32]) )
                              V=1, P = [loc32];
                              if( (N = 1) & (Z = 0) )
                              P = unchanged;
                              MOVL ACC,@Var64+2 ; Load ACC:P with Var64
                              MOVL P,@Var64+0
                              MINCUL P,@MaxPos64+0
                              MOVL @Var64+0,P
                                #75
                                پاسخ : اموزش DSP
                                اینم یه چندتا دستور کوچیک دیگه.............
                                NEG ACC :
                                این دستور محتوای ACC را منفی می کند.
                                if(ACC = 0x8000 0000)
                                V = 1;
                                if(OVM = 1)
                                ACC = 0x7FFF FFFF;
                                else
                                ACC = 0x8000 0000;
                                else
                                ACC = −ACC;
                                if(ACC = 0x0000 0000)
                                C = 1;
                                else
                                C = 0;
                                ; Negate contents of VarA, make sure value is saturated:
                                SETC OVM ; Turn overflow mode on
                                NEG ACC ; Negate ACC and saturate
                                NEG AX :
                                این دستور محتوای رجیستر AX را با منفی ان پر می کند.
                                if(AX = 0x8000)
                                AX = 0x8000;
                                V flag = 1;
                                else
                                AX = −AX;
                                if(AX = 0x0000)
                                C flag = 1;
                                else
                                C flag = 0;
                                ; Take the absolute value of VarA:
                                NEG AL ; If Al = 8000h, then V = 1
                                SB NoOverflow,NOV ; Branch and save −AL if no overflow
                                MOV @VarA,0x7FFFh ; Save 7FFF if overflow
                                NoOverflow:
                                MOV @VarA,AL ; Save NEG AL if no overflow
                                NEG ACC:P :
                                این دستور محتوای 64 بیتی رجیستر های ACC و P را منفی می کند.
                                V = 1;
                                if(OVM = 1)
                                ACC:P = 0x7FFF FFFF FFFF FFFF;
                                else
                                ACC:P = 0x8000 0000 0000 0000;
                                else
                                ACC:P = −ACC:P;
                                if(ACC:P = 0x0000 0000 0000 0000)
                                C = 1;
                                else
                                C = 0;
                                ; Negate the contents of the 64-bit Var64 and saturate:
                                MOVL ACC,@Var64+2 ; Load ACC with high 32-bits of Var64
                                MOVL P,@Var64+0 ; Load P with low 32-bits of Var64
                                SETC OVM ; Enable overflow mode (saturate)
                                NEG64 ACC:P ; Negate ACC:P with saturation
                                MOVL @Var64+2,ACC ; Store high 32-bit result into Var64
                                MOVL @Var64+0,P ; Store low 32-bit result into Var64
                                NEGTC ACC :
                                این دستور بر اساس حالت بیت TC محتوای رجیستر ACC را با مقدار منفی ان تعویض می کند.
                                if( TC = 1 )
                                V = 1;
                                if(OVM = 1)
                                ACC = 0x7FFF FFFF;
                                else
                                ACC = 0x8000 0000
                                else
                                ACC = −ACC;
                                C = 1;
                                else
                                C = 0;
                                ; Calculate signed: Quot16 = Num16/Den16, Rem16 = Num16%Den16
                                ||SUBCU @T ; Conditional subtract with Den16
                                NOT ACC :
                                این دستور محتوای رجیستر ACC را با مکمل ان تعویض می کند.
                                ACC = ACC XOR 0xFFFFFFFF;
                                ; Complement the contents of VarA:
                                NOT ACC ; Complement ACC contents
                                NOT AX :
                                این دستور محتوای رجیستر AX را با مکمل ان پر می کند.
                                AX = AX XOR 0xFFFF;
                                NOT AL ; Complement contents of AL
                                MOV @VarA,AL ; Store result in VarA
