ezdsp
    پاسخ : ezdsp
    بیست و پنح مگاهرتز چهارپایه هست دو هزار و پانصد تومن. مقادیر دیگه هم باید باشه. بازم می گردم.
    آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
    عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
    پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
      پاسخ : ezdsp
      من فقط تونستم کریستال های 27 و 32 مگاهرتزی پیدا کنم که نزدیک ترین مقدار به 30مگاهرتز هست. و اما قدم بعدی؟
        پاسخ : ezdsp
        سلام..........
        برای اینکه dsp با حداکثر سرعت کارکنه کریستال 30 مگا هرتزی نیاز می باشد و اگه نباشه باید با سرعتهای کمتر کار کرد در ضمن حداکثر مقدار کریستال قابل اتصال 35 مگاهرتز است.در ضمن برای پروگرام کردن با sdflash کریستال باید 30 یا 20 مگاهرتزی باشه در غیر اینصورت باید فایلهای مربوط به نرم افزار رو برای کار با مقادیر دیگه تغییر داد.
        http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
        Engineering is the art of making what you want from things you can get.
        اموزش DSP ...........................
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
          پاسخ : ezdsp
          یه کریستال 35 مگاهرتزی پیدا کردم. اینم شماره تلفن واحد فروش 88422111 آدرس ایمیل sales@modelshop.ir شماره موبایل 09127311863 فروشگاه مدل شاپ.
          پیروز و سربلند باشید.
            پاسخ : ezdsp
            این بازار قطعات ایران هم در نوع خودش جالب همه مدل کریستال با فرکانسهای عجیب و غریب هست اونوقت یه کریستال 30 مگاهرتزی به این رندی پیدا نمیشه oo: باید به مسئول های وزرات علوم نامه بدیم بگیم یه رشته جدید به اسم پیدا کردن قطعات مورد نیاز برای پخت یه مدار الکترونیکی تو دانشگاها ایجاد کنن :biggrin: بازار کارشم خوبه :icon_razz:
              پاسخ : ezdsp
              [quote author=ali833 link=topic=33444.msg162310#msg162310 date=1258232319]
              [/qute]
              موافقم نامش هم خودم تایپ می کنم :icon_razz:
              خوب حالا قدم بعدی چیه؟
                پاسخ : ezdsp
                سلام...........
                بهتره برای کلاک از کریستال 27 مگاهرتزی استفاده کنیم که بعد از عبور از pll به 135 مگاهرتز میرسه که حداکثر فرکانس قابل دسترسی در ولتاژ1.8 ولتی هسته است.برای رگولاتور هم از tps737d301استفاده میشه کردبرای مبدلRS-232 هم MAX3221 یا هر ای سی دیگه ای که سراغ دارید که میشه تغذیه 3.3V بهش داد در ضمن SMD هم باشه فعالا همینهارو داشته باشید تا بعد
                  پاسخ : ezdsp
                  فکر می کنم دیگه بتونیم طراحی پی سی بی رو شروع کنیم. برای این کار فکر می کنم پروتل خیلی خوب باشه. چون اگر یه زمانی بخواهیم سفارش بورد دو رو و متالیزه بدیم فقط پی سی بی کشیده شده در پروتل رو می پذیرند. فقط مساله چیدمان قطعات پیش می آید که با توجه به فرکانس بالا باید اقدام به چیدن و سیم کشی آن کنیم تا بعدا مشکلی پیش نیاید.
                    پاسخ : ezdsp
                    این فایل که گذاشتم یه طرح کلی از شماتیک dsk هر کس میتونه بسته به سلیقه و نیازش قطعاتی را کم کنه یا اضافه من فایل pdf شماتیک به اضافه کتابخونه قطعات استفاده شده رو گذاشتم که یه خورده به خودتون زحمت بدین و بکشین تا دستتون برای کار با پروتل راه بیوفته در ضمن خودتون به شماتیک خوب دقت کنید ممکنه مشکلی داشته باشه بعدا نگین نگفتی بنده هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم.
                    اینم فایل:
                    http://www.mediafire.com/file/zjjngzj0ja5/dsk.rar
                    در مورد pcb چون اصل برد چهار لایه بوده،دولایه ترکها،یک لایه gnd و یک لایه هم تغذیه ها و چون ما میخواهیم اونو به دو لایه تبدیل کنیم بنابر توصیه ti باید یکسری نکات رو در طراحی pcb رعایت کرد که بعضی از اونها تو فایل spraa1sa HARDWARE که اول تاپیک قرار دادم ذکر شده.
                      پاسخ : ezdsp
                      سلام.............
                      شماتیک dsk رو دیدید؟نظرتون راجع به شماتیک چیه البته موقع تبدیل به pcb یه چندتا مشکل داشت که مربوط به قطعاتی که قبلا در نظر گرفته بودم و بعدا حذفشون کردم.تو ورژن جدیدش درستشونمی کنم.
                        پاسخ : ezdsp
                        دیدم. اجازه بدید پی سی بی کم هم آماده بشه تا به عمق مطلب پی ببرم بعدش نواقص رو با هم برطرف می کنیم. فقط یک مقدار طول می کشه چون می خواهم تمام جوانب امر رو بررسی کنم.
                          پاسخ : ezdsp
                          سلام...........
                          اینم نسخه کاملتر شماتیک ezdsp بدون اشکال فقط موقعی که تو پروتل یا هر نرم افزار دیگه کشیدینش footprint ها رو هم اضافه کنید وگرنه error میده!!
                          http://www.mediafire.com/file/2ngk2vmzqzy/dsk1.pdf
                            پاسخ : ezdsp
                            شماتیکو بکیشید و بعد به pcb تبدیلش کنید و یه طراحی اولیه انجام بدید بعد نکات مهم رو توش اعمال می کنیم چون وصل کردن پایه های مخصوصا رم و dsp و هدری که برای xintf قرار داده شده خودش داستان داره من پای کامپیوتر پیر شدم تا تونستم پایه هارو به هم وصل کنم :eek: ولی خوب حیف که از روی کامپیوتر پاک شد :cry2: ولی از این یکی هر جا رسیدم یه کپی کردم :biggrin:
                              پاسخ : ezdsp
                              اقا راستی SN74LVC1G14 رو فقط جوان الکترونیک داره به قیمت دو هزار تومن ولی می گه الان تموم کردم. اگر می خواهیم از بابت کار کریستال خیالمون راحت بشه باید یه بافر یا یه اشمیت تریگر یا یه DC to DC بذاریم. اینم بین کارهای دیگه مد نظر داشته باشیم.
                              کریستال 27 مگاهرتزی که دارم چهار پایه هست نمی دونم دوپایه هم هست یا نه ولی اگر فقط از نوع چهار پایه وجود داشته باشه آن وقته که باید دنبال یکی از قطعه های بالا بگردیم در غیر این صورت همونی که تو نقشه ها کشیدی درسته و قطعه ی بالا هم زیاد لازم نمی شه.
                                #30
                                پاسخ : ezdsp
                                این زیاد مهم نیست میشه از هر قطعه دیگه ای هم استفاده کرد and,or یا هر چیز دیگه ای.
                                برای چی بایداینکارو بکنیم اگه با توجه به نقشه ezdsp میگی اون از کریستال استفاده نکرده و از کلاک خارجی استفاده کرده.
                                توی پی سی بی برای ترکها از ضخامت12 میل استفاده کردم که اندازه ضخامت پایه های فوت پرینتdsp.فاصله بین ترکها هم 8 میل.فقط در مورد ویا ها و پدها نمی دونم حداقل اندازه ای که میزنن چقدره برای زمین و تغذیه هم هر ضخامتی خواستین میتونید استفاده کنید هرچی پهن تر بهتر البته یکسری نکات دیگه ای هم هست مثل اینکه برای انشعاب گرفتن از تغذیه یا زمین از الگو ستاره استفاده کنید یعنی همه انشعابا از یک نقطه خارج بشنو غیره...
