ezdsp
    #61
    پاسخ : ezdsp
    نوشته اصلی توسط ali833
    توی نقشهxds100 اگه نگاه کنید همه ولتاژ ها 5 ولتی هستند نمی دونم ایا برای dsp مشکلی به وجود میاره یا نه چون ولتاژهای I/O همه 3.3 ولتی هستند؟
    می شه به جای SN74CBT3125 و SN74LVC2T45 از Bus Driver مدل 74LVC573 استفاده کرد. با توجه به دیتاشیت پهنای ولتاژی کاریش 1.2 تا 3.6 ولت است که در ورودی سیگنالی با دامنه 5 ولت رو هم می تونه تحمل کنه. مقدار زمان صعود از صفر به یک منطقی و بالعکس هم 4.3 و 4.6 نانو ثانیه هست که بین قطعاتی که در بازار ایران موجوده سریع ترین محسوب می شه. قیمتش هم پانصد تومان هست. هم مشکل نبود اون دو قطعه برطرف می شه هم می توان آن را مستقیم به DSP متصل کرد.
    به جای TLC393 می شه از LM393 استفاده کرد که با توجه به دیتاشیت فرق چندانی با هم ندارند. توی بازار در حال حاضر از نوع DIP به قیمت 1200 ریال و SMD به قیمت 2000 ریال موجود هست.
    MCP6041 هم یک پ امپ ریل تو ریل هست که هنوز جایگزینی برایش پیدا نکردم. با توجه به ویژگی های ذکر شده در دیتاشیت پ امپ مذکور باید نزدیک ترین مدل رو بهش انتخاب کنیم تازه باید این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشیم که در بازار هم حتما موجود باشد وای خداااا :cry2:
    برای NUP4201DR2 هم شاید بشه جاش مداری رو که توی دیتاشیت برای توضیح بیشتر کشیده شده استفاده کرد وگرنه من که چیزی پیدا نکردم. :cry2:
    راستی MCP2551 برای ارتباط CAN چطوره؟ در بازار به قیمت 1500 تومان موجوده.
    به نظرتون به جای MCP6041 می شه از LM715 استفاده کرد؟
    آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
    عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
    پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
      #62
      پاسخ : ezdsp
      می شه از ADuM1200 استفاده کرد. با توحه به دیتاشیتش برای تبدیل ولتاژ از 5 ولت به 3 ولت استفاده می شه.
        #63
        پاسخ : ezdsp
        اندکی برای ساخت XDS100 صبر کنید راهی بهتر برای ساخت آن پیدا کردم. نقشه XDS100 ورژن سه آن که چند تاپیک بالاتر آدرسش را گذاشتم مقداری با مشکل روبه روست. البته این مشکل عدم کارکرد صحیح آن نیست بلکه ناتوانایی در کنترل رفتار امولاتور می باشد. توضیح های بیشتر رو در ادامه خواهم داد.
        پیروز و سربلند باشید.
          #64
          پاسخ : ezdsp
          برای تغذیه از 78H05 استفاده کنید. توجه کنید که با 7805 اندکی فرق می کنه. 78H05 رگولاتور 5 ولت 5 آمپر هست.
            #65
            پاسخ : ezdsp
            من دنبال آی سی MCP6022 تو جمهوری میگردم. کسی آدرسی داره که اینو داشته باشه؟
              #66
              پاسخ : ezdsp
              کار ساخت بورد به کجا رسید؟ ما که امتحانا نذاشت تکون بخوریم.
                #67
                پاسخ : ezdsp
                سلامممممممممممممممممممم......................
                شرمنده که بی خبرغیبم زد :icon_razz: کارام بد جور به هم گره خورده بود نمی رسیدم ساخت بردو ادامه بدم ولی قول میدم تکرار نشه من دارم یه وبلاگ درست می کنم که مطالبی که تکمیل شده رو اونجا شسته رفته قرار بدم تا دوستان راحتر استفاده کنن درضمن همه قطعات لازم رو هم پیدا کردم که بزودی اینجا میذارم.امیدوارم تا قبل از اینکه برم خدمت این پروژه رو تموم کنم.
                موفق باشید.
                http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
                Engineering is the art of making what you want from things you can get.
                اموزش DSP ...........................
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
                  #68
                  پاسخ : ezdsp
                  xسلام
                  خوش آمدید.بی صبرانه منتظر ارئه مطالب مفیدتان هستیم.
                  در این مدت با توجه به وقت کم سعی کردم روی بورد کار کنم. الان طراحی ها تمام شده و در لحظه ای قبل از ساخت قرار دارم. :redface:
                    #69
                    پاسخ : ezdsp
                    عمرتون پر بار سالتون نکو
                    من تا آخر عید دارم تلاش می کنم یه نمونه از بورد دی اس کا رو بسازم. تقریبا 70 درصد قطعه هاشو خریدم. باقیش هم فکر کنم ششم عید بتونم با باز شدن بازار تهیه کنم.
                    چند تا مساله هست
                    1- ریسک کار
                    2- تجربه طراحی و ساخت مدار در فرکانس بالا
                    به علت گران بودن قطعاتش ریسک ساختش بالاست. منظور از گران بودن قیمتی حدوده 150 تا دویست هزار تومن هست (آقا فقر بیداد می کنه) اگه لیست قیمت ها رو بخواهید براتون می گم
                    یک سری قواعد طراجی هست که موقع کار با فرکانس بالا باید رعایت بشود چند موردشو توی سایت می تونید پیدا کنید حالا نمی دونم همینا مشکل رو حل می کنه یا باز هم باید بیشتر تحقیق کنیم
                    خلاصه این که کار سختیه ولی حتما می شه
                    راستی قبل از سفارش پی سی بی همه قطعه ها رو تهیه کنید و بر اساس فوت پرینت آن ها کار کنین چون اگه یه قطعه رو نتونین پیدا کنین و بورد رو سفارش بدین نمی دونم چی می شه و چی کار می شه کرد فکر کنم باید به بوردتون بگین :bye
                      #70
                      پاسخ : ezdsp
                      نوشته اصلی توسط پویا
                      چند تا مساله هست
                      1- ریسک کار
                      والا من یکی که قبلا f2812 خریدم ریخته بود تو بازار. هفته پیش رفتم میگند نایابه 40 تومن میدیم!!!! اگه فروشگاهی میشناسید داره لطفا بگید.(جالبه رگولاتورش هست خودش نیست) :NO:
                      sram هم فوتپرینتش رو بگذارید خودشو نمی خواد 24 هزارتومن (حتما گرونتر هم شده) واسه یه 512 کیلو که 64 کیلوشو بیشتر نمیتونه آدرس دهی کنه -البته میشه یه جورایی باقیشو هم سلکت کرد که بی ارزشه- ) ارزش نداره . با پول sram روی پول خود dsp یه 6000 میشه خرید (هرچن واسه کار خودم هیچی بهتر از این 2812 نیست! :cry2:
                      Gracias A La Vida
                      [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
                      http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
                      زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
                        #71
                        پاسخ : ezdsp
                        یکی دو هفته قبل از عید نصیر F2812 می داد 24600. وقتی رفتم بگیرم گفت تموم کرده بعد از عید چینی ها دوباره میره و میاره ولی اون موقع دیگه می ده سی تومن. رم هم همینی که دوست خوبمون ALI833 معرفی کرده خوبه قیمتش هم فکر کنم جوان می ده 14 هزار تومن
                        شما هم مشغول طراحی و ساخت بورد دی اس کا هستید؟
                          #72
                          پاسخ : ezdsp
                          راستش طراحیش تموم شده خیلی وقته. این dsk هه که نیست هرچند همشون یه جورند :mrgreen: این برده رو مخصوص نمونه برداری از سیگنال های RF طراحی کردم (مخصوصا کار (ماکزیممش البته 2 مگاهرتزه سیگنال که خوشبختانه با سرعت 4 مگ و بالاترش رو dac این 2812 میتونه نمونه برداری کنه.) البته داینامیک رنج 12 بیت همچین چنگی به دل نمیزنه.
                          Gracias A La Vida
                            #73
                            پاسخ : ezdsp
                            طراحی بورد من هم تمام شده و می خواهم بسازمش ولی از طراحی خودم می ترسم. آخه تجربه شکست داشتم ولی نه به این پر هزینه ای.
                              #74
                              پاسخ : ezdsp
                              کریستال 30MHz رو نصیر داره. در مورد طراحی pcb زیاد دقت کنید چون برد چهار لایه رو تبدیل به دولایش کردیم یادتون نره زمین انالوگ و دیجیتال رو به هم وصل کنید.در مورد خطوط تغذیه3.3 و1.8نمیدونم ایا بهتره که در کنار هم باشند یا دور از هم یا از داخل برد عبور کنند یا بیرون برد.در ضمن تا جاییکه ممکنه از مسیرهای فرکانس بالای روی برد هم دور نگهشون دارید.در مورد اپ امپ هایی که برای بافر کردن adc استفاده می کنید هم به نمودار پهنای باند نسبت به ولتاژ تغذیه دقت کنید چون پهنای باندتون هر چقدر هم که بالا باشه تو ولتاژ3 ولت به حدود 1MHz میرسه!!! در مورد کریستال هم اگه از نصیر خواستی بخری مطمئن شو که کریستال بهت میده نه اسیلاتور چون من ازش گرفتم حالا شک کردن نکنه اسیلاتور باشه .چون چهار پایه هستش شک کردم و اصلا معلوم نیست کدوم پایه پایه شماره یکه روشم که هیچ نوشته ای نداره که بشه دیتاشیتشو پیدا کرد.پس لطفا اگه از اونجا گرفتی امارشو دقیق دربیار.قیمتشم 2000 تومن گرون بهت نده(smt)
                                #75
                                پاسخ : ezdsp
                                نصیر که یکم زیادی دیگه گرون کرده! نمیدونم چی شد یه دفعه هجوم به این 2812 یعنی زیاد شد قیمت 2 برابر شد نایاب شد :cry2:!!! oo: کریستال 30 مگاهرتز طبقه دوم امجد یه مغازه(( بقل یه مغازه دیگه هست که قطعات مخابراتی میرفوشه فروشنده هاش همش تلوزیون می بینند)) اونجا کریستال 30 مگ رو داره دونه ای 200 تومن.
                                راستی من که پایه های دیگه رو بافر کردم اما پایه های اصلی (3 تا کانال) رو بافر نکردم چون این پ-امپ های ریل تو ریل که معمولا واسه بافر می گذارند من بهشون اعتمادی ندارم. واسه ساخت بردایی که دست دیگران میدن یا میرفوشند بافر میکنند تا اشباع شه تو ولتاژ بالاتر طرف نزنه DSP رو بسوزونه :mrgreen: هرچند دیتا شیت ها رو تا جایی که من خونده بودم گفته بود ولتاژ بالاتر از حدش بره بالاترین حد رو نشون میده (12 تا 1)نگفته بود آسیبی به DSP میرسه.
                                راستی فکر کنم این ADC اش 0 تا2.5 ولت هست. :read:
                                Gracias A La Vida
