ezdsp
    پاسخ : ezdsp
    سلام بچه ها...........
    کار برداتون به کجا رسید .من تا اخر این هفته تمومش می کنم.امروز رفته بودم جمهوری یه سر رفتم نصیر الکترونیک بهش میگم f2812 الان قیمتش چنده یه پوسخند زد گفت کلا نایاب شده میگفت ti هم دیگه تولید نمیکنه راستو دروغش پای خودش بهش میگم خوب از چین وارد کنید میگه قیمتش تو چین شده 120 هزار تومن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یه بردم از اونجا اورده بود اندازش تقریبا 6x10 cm روش یدونه f2812 بود با یه کریستال و دوسه تا خازن میداد 200 iهزار تومن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek:
    جالبتر اینکه گفت میکروهای mega هم نایاب شده با خودم گفتم داره ....... میگه بعد رفتم از چندتا مغازه سوال کردم دیدم نه راست گفته فکر کنم تا چند وقت دیگه یدونه مقاومت هم گیر نیاد خدا بدادمون برسه :cry: :cry: :cry:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
    Engineering is the art of making what you want from things you can get.
    اموزش DSP ...........................
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
      پاسخ : ezdsp
      علی جون نگران نباش :biggrin:
      در خبر ها امده است که شرکت تگزاس انسترومنت و اینتل دوباره شروع دریافت سفارش و ساخت قطعه کرده اند و حدودا تا دو ماه دیگه ان شا الله وارد بازار تهران هم می شه . این طور که معلوم است این کار صرفا جهت بالا بردن قیمت این قطعات بوده است .
      راستی حواست باشه موقع خرید dsp همون جا تغذیه هاش رو تست کن که اتصالی نداشته باشه چون برای من این طوری بود مخصوصا اگه از همون جا قطعه ای می گیری که به صورت استوک میده .
        پاسخ : ezdsp
        خسته نباشی
        من که اگر از دست این دانشگاه راحت بشم شروع به لحیم کاری می کنم. می خواستم بدم بیرون برام مونتاژ کنند گفتم ممکنه گرون از اب در بیاد یا درست و حسابی کار نکنند و همه زحمت ها و خرج هایی که کردم به باد بره.
        پیروز و سربلند باشید.
        آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
        عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
        پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
          پاسخ : ezdsp
          سلام پویا جان..........
          برای کلاک چیکار کردی؟کریستال یا اسیلاتور.........
          emi فیلتر های تغذیه رو چیکار کردی blm21pg221sn ها رو میگم. من این شماره رو پیدا نکردم شما پیدا کردی یا اصلا نزاشتی.
          یه سوال دیگه بردتو کجا دادی زدن؟هزینش چقدر شد؟کیفیتش خوب بود؟اندازه های بردت چی بودن ویاها ترکها،فاصله ها؟
          نوشته اصلی توسط مهدی کربلایی
          من یه سری به سایت ti زدم دیدم f2812 هارو از 8 دلار کرده 15 دلار در ضمن نوشته اگه الان سفارش بدی 20 هفته بعد به دستت می رسه با این حساب فکر کنم تا برسه ایران شده اخر سال !!!!!!!!!
            پاسخ : ezdsp
            8 دلار بود میدادند 24 تومن یعنی!!!! :eek: البته امکاناتش مخصوصا ADC اش خیلی بیشتر از 8 دلار می ارزه (قیمت یه atmega128 ) . اما من فقط یک دونه ازش دارم که اونم معلوم نیست سالمه یا نه :cry2: هفته دیگه مونتاژش می کنم. خدا کنه اشتباه در حد تغذیه نکرده باشم
            Gracias A La Vida
            [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
            http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
            زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
              پاسخ : ezdsp
              اقا برای کلاک چیکار کردین من اصلا به این فروشنده های اعتماد ندارم یکی میگه اسیلاتور یکی میگه کریستال روی قطعه هم هیچ شماره بدرد بخوری پیدا نمیشه اگه شما کریستال یا اسیلاتور رو از جای خاصی خریدین لطفا ادرس بدین.راستی در مورد اتصال زمین انالوگ به دیجیتال تو پروتل چطوری باید اینکارو کرد با توجه به این که ti گفته برای اتصال از سلف یا حتی مقاومت صفر اهم هم استفاده نکنید؟
                پاسخ : ezdsp
                من کریستال 30 مگ رو از طبقه دوم امجد خریدم. مگه این کریستالا مشکلی دارند؟
                حالا بردم آمده شده. اسمبلش کردم میگم با این کریستال کار کرد یا نه ..البته اگه به اونجا برسه
                معمولا تغذیه های آی سی ها رو با مقاومت های صفر وصل می کنند تا خازن های هر بخش تغذیه رو درست نزدیک همون پایه ها که باید باشه قرار بدند. ولی منم دقت نکرده بودم تگزاس همچین چیزی گفته. من واسه بعضی بردها با فریت به هم وصلشون میکنم.
                Gracias A La Vida
                  پاسخ : ezdsp
                  میشه از کریستالت یه عکس یزاری؟
                  On each design you need to decide the common point considering the
                  component placements, etc. Do not add any inductors (ferrite bead) or resistors (not even zero W) in the
                  series with any ground trace. The impedance increases due to associated inductance at a high frequency,
                  causing a voltage differential.
                    پاسخ : ezdsp
                    متاسفانه کابل موبایلم رو پیدا نمیکنم. :sad:می خواستم از برد ساخته شدمم عکس بگذارم . اما شکلش کاملا شبیه کریستال های معمولی مثلا 6 مگاهرتز هستش.
                    راستش در مورد اتصال گراند دیجیتال به گراند آنالوگ گفته میشه فقط تو یه نقطه به هم وصل بشند(شاید خیلی عادی باید به هم وصل شند) .این موضوع در مورد اتصال تمام بخش های مدار های فرکانس بالا که دبی سیگنال ها توی بخش های مختلف مدار خیلی با هم متفاوته صدق میکنه و باید رعایت بشه،سعی میشه تو فرکانس های بالا امپدانس اتصالشون خیلی بالا باشه .
                    اما این اولین تجربه ی من توی طراحی مداریه که بخش دیجیتالش هم فرکانس بالایی داره و بخش آنالوگش هم می خوام با دقت بالایی کار کنه زمین دیجیتال و آنالوگ رو تو مدار به صورت 2 پین کنار هم در اوردم تا بعدا موقع تست ببینم چجوری وصلشون کنم چه اتفاقی میفته. :read:
                    اما مدارات مخابراتی رو تا به حال ،چون بخش آنالوگش کاملا ایزولست و بخش دیجیتالشون تو فرکانس پایینی کار میکردند با فریت تغذیه ها و گراند رو جدا میکردم.
                    البته ابنم گفته با ترک های زمین سری نکنید نه اینکه زمین آنالوگ و دیجیتال رو با اینا وصل نکنید.خوب معلومه میتونه تو سویچ پایه های اطراف با فرکانس بالا اگه مقدار اندوکتانس اتصال پایه های زمین بالا باشه ولتاژ زمین پایه ها تغییر کنه .اما ما به اونورا کاری نداریم.
                    Gracias A La Vida
                      پاسخ : ezdsp
                      سلام بچه ها. آقا معمولا توی اینجور بردها تمامی تغذیه های مشترک بین آنالوگ و دیجیتال رو فیلتر می کنند که فیلترش هم تشکیل شده از دوتا خازن و یه فریت بید. اگر هم بخوان یکم بیشتر رعایت کنند از یه EMI هم استفاده می کنند. واسه اتصال زمین آنالوگ به دیجیتال همونطور که فرمودید باید در یه نقطه به همدیگه متصل بشن و اینکارو با قرار دادن یه فریت بید در این نقطه اتصال انجام می دن.پس زمینهاشون با فریت بید به هم متصل می شه .
                      امیدوارم که توضیحاتم مفید بوده باشه.
                        پاسخ : ezdsp
                        سلام...
                        جایی رو میشناسین که این مهره فریت یا emi فیلتر هارو بفروشن واینکه چه شماره هاییش رو دارن؟
                          پاسخ : ezdsp
                          طبقه دوم پاساژ عباسیان . انتهای پاساژ .سمت راست .یک مغازه است که قطعات smd می فروشه احتمال زیاد اون داره شماره بگی بهت می ده . اسم مغازه رو یادم رفته .
                            پاسخ : ezdsp
                            ممنون اقای کربلایی رفتم اونجا اسمش مغازش اس ام دی الکترونیک بود ولی زیر 50 تا نمیداد مجبور شدم بگیرم دونه ای 250 کریستال 30 مگ هم نیست نمیدونم چرا مجبورم از همون اسیلاتور استفاده کنم کسی پیشنهادی نداره که چطور 3.3 رو به 1.8 یا 1.9 تبدیل کنم دقت کنید که فرکانس 30 مگاهرتز!!!!
                              پاسخ : ezdsp
                              برای کریستال که من نتونستن کاری کنم. با استادا هم مشورت کردم به نتیجه نرسیدم تا این که روی یه ماژول وایرلس یه دونه اسیلاتور چهار پایه دیدم که بدون هیچ واسطی وصل کردند. منظورم از واسط همان اشمیت تریگر یا احیانا چیزی که خروجی تمیزی رو بده.
                              در نهایت به این فکر رسیدم که روی بوردم یه جایی رو مثل فوت پرینت یه آی سی درست کنم و اسیلاتور و باقی چیزهای مربوط به اون رو به صورت پشت و رو روی اون سوار کنم. این طوری اگر نشد و درست کار نکرد فوقش عوضش می کنم بدون اینکه خرج زیادی بکنم.
                              قیمت بورد هم از اون تصوری که داشتم مناسب تر شد. ابعادش 15 در 11 شده. حول و حوش بیست تومن در اومد. کمترین ترکی هم که دارم هشت میل هست که خیلی خوب در اومد. دیگه کمتر از اون جرات نکردم بذارم گفتم شاید نتونن در بیارن. یه جا هست که می تونین از طریق اینترنت بوردتون رو با مشخصاتی که خود سایت به طور کامل در نظر گرفته بدین و بعد از این که قیمت دادن سفارش بدین و برین بگیرین. البته فکر می کنم زیاد باشن شرکت هایی که این کارو می کنن. بوردم رو گفته بودن دو روزه می دن ولی چهار روز طول کشید. اصلا سعی نکردم ابعادش خیلی بهینه باشه. بیشتر با توجه به کتاب اصول و مبانی طراحی بورد های فرکانس بالا سعی کردم اصولی طراحی کنم حالا خدا می دونه چی رو از قلم انداختم و یا کجا اشتباه کردم. خدا به خیر کنه.
                              امتحانا پانزده خرداد تموم می شه ببینم اگر این تیم ها دست از سرم بردارن به کار خودمون برسیم ببینیم نهایتا می تونیم یه ویولتی fft ای نشد حداقل یه چراغ چشمک زنی چیزی روش پیاده سازی کنیم یا نه؟ :icon_razz:
                                پاسخ : ezdsp
                                بچه ها شما چرا دارید دنبال کریستال می گردید؟!؟!؟!
                                معمولا برای فرکانس کلاک کاری DSP از اسیلاتور استفاده می کنند که چهارتا پایه داره. یه تغذیه و زمین و یه NC و یه پایه خروجی سیگنال. فرکانسهاشم مقادیر مختلفی داره که اتفاقا 30MHZ هم موجوده. بازم اگر مشکلی هست بپرسید.
