سحاسبه و رسم خصوصیات زمان و فرکانس
    سلام دوستان راستش من یک سوال دارم راجع به نرم افزار متلب ، من می خوام با استفاده ا ز سیگنال ECG در متلب کارهای پردازشی انجام بدم مثلا می خوام خصوصیاتی مانند :energyوaverage magnitude,zero crossing ,autocorrelation , signal segmentation و signal filtering و denoisingو نسبت سیگنال به نویز یا همون0 SNR رو حساب کنم با استفاده از سیگنال ECG .حال توی متلب چه دستورات هستش که این کارو بکنه البته من به هلپش رفتم ولی خیلی می پیچونه من فقط دستوراتش و نحوه کارشو رو می خوام البته من تونستم دادهای سایت فیزیونت رو وارد متلب کنم ولی برای محاسبه مواردی که گفتم سردرگمم لطفا کمک کنید باتشکر
    اول توکل
    دوم پشتکار
    سوم مشورت
    چهارم عمل
    نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
    پاسخ : سحاسبه و رسم خصوصیات زمان و فرکانس
    سلام...
    کد متلب برای انرژی:
    e=c.*c;
    E=sum(e);
    کد متلب اتوکریلیشن:
    autocorr(c);
    و اینکه zero crossing رو اگه بخواین نمونه کد رو میتونم واستون بذارم؟
    فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
      نیکی و پرسش
      اول توکل
      دوم پشتکار
      سوم مشورت
      چهارم عمل
        ممنون .اما این طوری انرژی یک عدد میشه !یعنی سیگنال انرژی یک ECG همین طوری محاسبه می شود !؟
        اول توکل
        دوم پشتکار
        سوم مشورت
        چهارم عمل
          قاعدتا شما اول سیگنالتون رو فریم بندی میکنید و بعد انرژی هر کدوم از فریم ها رو حساب میکنید که میشه یه وکتور انرژی.چون هر محاسبه ای که بخواین انجام بدین مثل فوریه و ....باید روی فریم ها انجام بشه و محاسبه روی کل سیگنال بدرد نمیخوره.
            این یه نمونه کد واسه نرخ قطع صفر هست.
            p=signal % no DC signal
            for i=1:47
            if p(i).*p(i+1)<0
            zero=1
            stem(i,p(i))
            end
            end
            که signal قبلا تعریف شده تو برنامه.
              منظور از فریم بندی همون سگمنتیشن است دستورش چیه ؟ر ضمن برای محاسبه خواص بالا لازم سیگنال برای هر کدام مقدار دی سی اون حذف بشه !
              اول توکل
              دوم پشتکار
              سوم مشورت
              چهارم عمل
                راستش سگمنتیشن رو نمیدونم!شاید....اما فریم بندی همون پنجره بندی سیگنال هست که سه فریم متداول مورد استفاده مستطیلی،همینگ و هنینگ هستن.
                فریم بندی رو میشه هم بصورت کد نویسی ارائه داد و هم با دستور window در متلب میشه پنجره تنظیماتش رو اورد که برای حالت دو باید بعد از فراخوانی سیگنال دستور window رو بزنیم .یه پنجره باز میشه که همه ی ویژگی هایی که میخوایم رو در اون تعیین میکنیم که نوع فریم و طول فریم هست و اون رو توی command window ذخیره میکنیم و سپس اون رو به سیگنال اعمال میکنیم.
                کد فریم بندی رو هم سعی میکنم بین کدهام پیدا کنم بذارم براتون.
                موفق باشید.
                  for i=1:47
                  if p(i).*p(i+1)<0
                  zero=1
                  stem(i,p(i))
                  end
                  end
                  چرا i =1:47 است برای یک سیگنال ECG که ارایه ای 2*3600 داره فکر کنم با i =3600 و یا 1800 باشه .درسته در ضمن خط p=signal این سیگنال !منظورتون چه جور سیگنالی است مثلا این جورب:
                  a=val(1,
                  p=a
                  val یم ارایه ecg 1*3600 است
                  اول توکل
                  دوم پشتکار
                  سوم مشورت
                  چهارم عمل
                    سلام دوستان من تمام مواردی که گفتم محاسبه کردم بات وجه به اینکه بیشتر دوستان فقط موضوع تاپیک رو نگاه می کنن و زورشون میاد کمک کنم تصمیم گرفتم اول مقاله رو کلا تو سایت اپلود کنم ولی نظرم عوض شد حالا اگر کسی می خواد یک پیغام خصوصی بفرسته تا براش اپلود کنم ((البته از زحمات کاربر محترم (فرشته) هم ممنون هستم
                    اول توکل
                    دوم پشتکار
                    سوم مشورت
                    چهارم عمل
                      الان دیدم سوالاتتون رو تو پست یکی مونده به اخر...اومدم جواب بدم که دیدم کارتون به نتیجه رسیده.خداروشکر.
                      ولی خب شاید واقعا نمیدونسته کسی که کمکتون کنه.
                      اگر دوست داشتین مقاله رو بذارین همین جا که بقیه هم استفاده کنن.
                        :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: درود :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
                        دوستان دستورِ فریم بندیِ سیگنال و محاسبه FFT و انرزی و اندازه هر فریم در متلب دستورِ اش چیه ؟! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        گیرم بخدا :sad: :sad: :sad: :sad:
                        ای خداااااااااااااااااااااااااااااا
