مشکل برد پنل آیفون تصویری تابا
    سلام و درود خدمت اساتید و دوستان محترم
    برد پنل آیفون تصویری تابا مشکل اینکه به محض اینکه ولتاژ(ترانس) بهش وصل میکنی رله(رله بزرگه) دربازکن عمل میکنه و درب بازکن وصل میشه
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید مشکل از چی میتونه باشه
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    درود،
    بنظر این برد پنل قطعات خاصی ندارد.
    اول از همه اتصال کوتاه بودن ترانزیستور ها رو بررسی کنید.
      درود،
      ببخشید درود چهارتا ترانزیستور تو مدار بود چک کردم مشکلی نداشت باز هم تست میکنم تست کردم ترانزیستور مشکلی نداشت یه خازن اس ام دی بغی رله و سوکت آبی هست اونو در آوردم تست کردم مشکلی نداشت دوباره جا زدم الان بعد وصل ولتاژ رله یه تیک میزنه و ول میکنه
      جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۲۱:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵.
        درود،
        سلام یه سوال داشتم خدمتتون ترانزیستور امیتر به کلکتور تست دیود روی برد از یک طرف 0.833 و از طرف دیگه 2 خرده نشون میده طبیعیه یا نشتی ترانزیستور هستش
          اصلا نباید عددی بین امیتر و کلکتور نشون داده بشه.
          بیرون از مدار هم آزمایش کنید.
            واقعا ممنونم بیرون مدار مشکلی نداره برای اطمینان هم ترانزیستور و عوض کردم باز هم همون حالته البته الان یه تیک میزنه رله و ول میکنه خداییش گیج شدم اساسی البته ناگفته نمونه ترانزیستور جدیدم هم امیتر و کلکتور روی مدار عدد نشون میده اما خب بین 0.900 و خرده ای تا 1
            برای تحریک رله در بازکن روی برد کدوم پایه هارو به هم اتصال بدم؟؟؟؟
            جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۱۳:۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷.
              وقت بخیر
              مشکل رله در باز کن حل شد
              الان تصویر ندارم
              مثبت منفی این برد اتصاله یه قطعه ای هست smbj15
              این چه قطعه ای هستش و تست بازر از هردوطرف بوق میزنه ممنونم
              قطعه رو درآوردم تست کردم بیرون برد هم اتصال بود، مدار هم رفع اتصال شد سرچ کرد یه جور دیود tvs هستش جایگزینی نداره تو شهر ما که پیدا نمیشه اینترنتی هم که طول میکشه
              یه سوال دیگه بدون این نمیشه مدار و تست کرد؟؟
              جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۱۸:۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸.
                وقت بخیر
                الان تصویر ندارم
                بله دیود TVS هست.
                به عنوان حفاظت فوری استفاده میشه.
                بدون این دیود هم مدار کار می‌کنه اما پیشنهاد میکنم از 2 دیود زنر 15 ولت 1 وات به صورت موازی شده استفاده کنید.
                تا دچار مشکل جدی تر نشید.
                  بله دیود TVS هست.
                  ممنونم خیلی لطف میکنید راهنمایی میفرمایید
                  tvs ها یکطرفه و دوطرفه هستند اگه دوطرفه ش و گیر نیاوردم دوتا یکطرفه رو سر کاتدشون و به هم وصل کنم جواب میده؟؟؟
                    TVS استفاده شده در این برد باید یک طرفه باشه ، یا شما اشتباه متوجه شدید یا این دیود در مسیر تصویر استفاده شده.
                    ولی به هر حال میتونید با سری بستن دو TVS یک طرفه، TVS دو طرفه داشته باشید.
                      سلام و درود دست عزیز ممنونم از راهنمایی خوبتوون
                      درمورد یکطرف و دوطرفه طبق کدی که زدم دوطرفه نوشته بود
                      که دوتا یکطرفه گرفتم کاتد به هم وصل کردم و خداروشکر تو تست جواب گرفتم
