مشکل در سیگنال رسیور
    سلام وقتتون بخیر یک رسیور مدیااستار 4030 pro خریداری کردم چند روزی خوب بود تا اینکه بعد از بارندگی روشنش که کردم دیدم سیگنال قدرت ۹۰٪ هست و سیگنال کیفیت ۰٪
    این هم بگم که وقتی میزم به برق بدون اینکه کابل ال ان بی و وصل کنم قدرت سیگنال رو ۹۰ هست. ممنون میشم راهنمایی کنید
    تصویر برد:
    جدیدترین ویرایش توسط leberman; ۲۲:۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷.
    درود
    1- ولتاژهای خروجی تغذیه بهبورد اصلی را چک کنید (LNB متصل نباشد)
    2- سوییچ را چک کنید ببنید آب داخل خودش و اتصالاتش نرفته باشد هر جهتی را که وارد میکنید خروجی LNB مربوطه به آن در سوییچ باید دارای ولتاژ +12 یا +18 ولت شود بسته به اینکه جهت افقی باشد یا عمودی. همینطور این ولتاژ ها از رسیور به ورودی سوییچ باید وجود داشته باشند در غیر اینصورت تیونر و تغذیه یا کابلهای ارتباطی ایراد دارد.
    3- کابل و اتصلات را چک کنید که آب داخلش نرفته باشدو اتصالی نداشته باشد.
      درود
      ضمن عرض تشکر از شما بابت وقتی که گذاشتید.
      در حالت قطع ال ان بی بررسی کردم ولتاژهای خروجی ۱۲ و ۱۸ وجود داشت اما بازهم سیگنال قدرت روی ۹۰ هست
      فکر میکنم ایراد از برد دستگاه هست.
      اتصالات هم بررسی شد و محض اطمینان سوکت های برد رو خارج کردم و از نو سرجاشون قراردادم.
      جدیدترین ویرایش توسط leberman; ۰۸:۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹.
        درود
        اگر ولتاژهای مذکور موجود باشند اشکال در سیم کشی و سوییچ یا خود LNB است.
          درود
          یک چیزی رو که متوجه نمیشم و ممنون میشم توضیح بدید این هست که کابل ال ان بی وقتی کلا از رسیور جدا باشه، چطور میشه که مشکل از ال ان بی یا سوییچ باشه.
          بدون اتصال هیچ سیمی سیگنال قدرت روی ۹۰٪ هست
          جدیدترین ویرایش توسط leberman; ۱۳:۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹.
            نوشته اصلی توسط leberman نمایش پست ها
            این برای اینه که وقتی کابل وصل کردی هر دو صفر شد متوجه بشی کابل مشکل داره، در کل وقتی کیفیت نداری دیش تنظیم نیست ، حالا بازم رسیور با توجه به نرم افزار ممکنه تفاوت هم داشته باشن ولی نمیشه گفت مشکل سخت افزاری داره ، شما جهت بگیر تست کن
              نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
              بسیار عالی
              دقیقا مشکل از ال ان بی بود. من اشتباها فکر میکردم که نباید بدون اتصال سیم، سیگنال قدرتی داشته باشه.
              خیلی لطف کردید از اینکه وقت گذاشتید
