سلام یک پاور سوییچینگ 5 ولت 20 آمپر دارم چند روز پیش با مشکل افت ولتاژ مواجه شدم و دو تا خازن خروجی رو عوض کردم مشکل حل شد الان باز خراب شد یه صدای تیک تیک میده و چراغ نشانگرش هم چشمک میزنه
تعمیر پاور سوئیچینگ
نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست هاسلام یک پاور سوییچینگ 5 ولت 20 آمپر دارم چند روز پیش با مشکل افت ولتاژ مواجه شدم و دو تا خازن خروجی رو عوض کردم مشکل حل شد الان باز خراب شد یه صدای تیک تیک میده و چراغ نشانگرش هم چشمک میزنه
سلام و درود ، معمولا بین ترانس اصلی و آیسی TL494 ( یا KA7500 ) خازن 47 یا 100 میکروفاراد 50 یا 35 ولت وجود داره که با تعویضش مشکل حل میشه.
من الان نمیدونم مشکل از کجاس واقعا
دوستان تست قطعات زیر رو کسی میدونه تا منو راهنمایی کنه
اپتوکوپلر
ماسفت
دیود شاتکی
ترانزیستورaz431
آیسی سویچ
و چوک پاور سوئیچنگ
استادان عزیز انجمن اگه میتونید راهنمایی کنید ممنون
گفتم شاید دارم تست هارو اشتباه انجام میدم مشکل رو نمیفهمم کار از محکم کاری عیب نمیکنه
نوشته اصلی توسط majid_rahimzade01 نمایش پست هاسلام من اپتوکپلر رو از مدار خارج کردم زدم به برق یه چیزی ترکید
اگه از اساتید اسم قطعه رو میدونن بگن تهیه کنم پاور P5 هستش
میتونستی یه تاپیک دیگه بزنی
برای من این آیسی که گفتید رو نداره ولی اون خازن رو داره و با تعویضش مشکل حل نشد
از برد پاور تصویری قرار بدید ، معمولا مقاومت متصل به خازنی که در پست ۳ گفتم بدون تغییر ظاهری میسوزه.
خب پس حدس میزنم از پاور های هست که صرفا آیسی ۸ پایه دارن ( یا UC384x یا آیسی بی اسم و نشان )
ضمنا از پشت برد هم تصویر بذارید.
از تصویرتون چیزی متوجه نشدم ، بسیاری بخش های مدار نا معلوم هست.
https://s30.picofile.com/file/8473065300/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B3.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065250/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B4%DB%B4.jpg
https://s31.picofile.com/file/8473065242/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B5%DB%B6.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065218/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B1.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065200/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B4.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065184/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B4%DB%B3.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065176/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B2.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065168/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B6.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065126/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9.jpg
https://s31.picofile.com/file/8473065118/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B1.jpg
عکس تمامی بخش های برد
با تعویض کردنش مشکل حل میشه.
دجدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۸:۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱.
