مشکل برد جاروبرقی
    مشکل برد جاروبرقی
    سلام،
    برد جاروبرقی ای که ترایاک و اپتوترایاک آن تعویض شده؛
    (به علت اینکه انگار اپتوترایاک آن معیوب شده بود و ترایاک جریان زیاد می کشید و مقاومت r4 را می سوزاند)
    دو قطعه تعویض شد ولی بعد از وصل شدن برق به مدار (اما ولوم روی دسته جاروبرقی روی off بود) ترایاک اتصال کوتاه کرد و از فاصله بین پایه ی t1 و t2 ترک برداشت.
    ترایاک اصلی برد m12jz47 بود که هرچه گشتم پیدا نکردم ولی مدلی با شماره m12lz47 پیدا کردم؛ (ولی دیتاشیت آن را تا به حال نیافتم) همین قطعه که الان اتصال کوتاه کرد و سوخت.
    عیب از کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اپتو ترایاک اصلی هم tlp762jf است که به جایش tlp762j
    قرار دادم(تفاوت این دو فقط در منبع نور داخلی است که در مدل jf از نوع گالیم-آرسنیک است)
    لطفا راهنمایی کنید...
    تصویر مدار را در پیوست قرار دادم...​
    قطعه جایگزین این دو را چه پیشنهاد می دهید؟​
    لینک تصویر
    https://s32.picofile.com/file/847752...B3%DB%B2_2.jpg
    نوشته اصلی توسط MH84 نمایش پست ها
    سلام،
    لینک تصویر
    با سلام و درود،
    میتونید از MOC3021 و BTA24 استفاده کنید.
    سوختن R4 میتونه ناشی از عدم عملکرد بخش ولتاژ پایین( بعد پل دیود ) هم باشه.
      سلام،
      لینک تصویر
      Q1,,,C3198
      Q2,,,A1266
      IC,,,TLP762JF
      BD1,,,DF01
      D5,,,یک دیود زنر
      C1,,,100NF
      C5,,,470NF
      C4,,,470NF film capacitor
      ZNR1,,,14D471 Varistor
      R1,,,100R
      R2,,,220R
      R4,,,46R
      R6,,,19K
      R7,,,13K
      R8,,,1K
      R9,,,100R
      R10,,,100R
      R11,,,11K
      R12,R12-1,,,,470K
      R1,R2,R4,R12,R12-1 نیم وات هستند.
      CN1 یک ولوم متغیر (رئوستا ۸۰ اهم تا حدود ۲۰ کیلواهم است)
      CN2 بدون قطعه.
        با سلام و درود،
        از bta12 استفاده کنم؟
        بخش دوم مدار (ولتاژ پایین) دو ترانزیستور سالم اند و مقاومت ها ، یعنی مشکل از همون اپتوترایاکه؟
          خب BTA12 ضعیفتر هست و طولانی مدت جواب نمیده.
          حداقل BTA16 باشه و BTA24 پیشنهاد میشه.
          برای تست ، به جای موتور، در خروجی لامپ رشته ای قرار بدید.
            ممنونم از شما!
            فقط این ترایاک m12lz47 اصلا وجود داره در تولیدات توشیبا؟
            آیا مثلا کپی چین نیست و تقلبی؟
            چون دیتاشیتی ازش پیدا نکردم...
            و نشانه یک سره شدن مدار چیه؟ چون من ترایاک bta12 جایگزین اون ترایاک سوخته کردم، و حتی زمانی که ولوم روی off بود، تا برق رو وصل می کردم موتور خود به خود روشن می شد و جریان زیادی می کشید به طوری که یا لامپ های خونه یک لحظه کم نور می شدند یا فیوز قطع می کرد.
            مشکل از چه بود؟ از اون ic اپتیک بود؟
            اتفاقا اون ic هم باید ساخت توشیبا باشه که نمی دونم هست یا نه.
              ممنونم از شما!
              از ترایاکی که گفتید عکس بذارید، شاید بشه براش دیتاشیت پیدا کرد.
              موقعی پایه آند و کاتد اپتوترایاک رو اتصال کوتاه کنید، در اینصورت اگر موتور روشن نشد، یعنی در بخش ترانزیستور ها مشکل دارید.
                https://s32.picofile.com/file/847754...B%B1%DB%B1.jpg
                  بنظر میرسه فقط به تعداد محدود و به سفارش شرکت LG ساخته شده.
                  نزدیک ترین ترایاک به این قطعه M12LZ52 هست که اطلاعات محدودی ازش وجود داره.
                    سلام،
                    با سلام و احترام
                    و
                    https://niakelectronic.com/product/m12lz47
                    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۹:۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰.
                      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                      ممنون... متاسفانه اینجا پیدا نکرده بودم، و اتفاقا از همین سایت دومی که نوشتید خریده بودم ): که معیوب از کار در اومد، تحمل دوازده آمپر که هیچ حتی نیم آمپر هم نداشت.
                        اگه مشکلتون هنوز حل نشده از قسمت سوالات آی پی امداد هم میتونید بپرسید. من تازه پیداش کردم. جالبه. جاروبرقی من مشکل داشت رفتم دیدم یکی قبل از من این سوال رو پرسیده. مشکل شما یکم فنی تره اما فکر کنم بتونن جواب بدن. اینم لینک یکی از سوالات که راحت بتونین پیداش کنین https://ipemdad.com/question/%d8%ac%...8%d9%86%da%af/
