دوستم یه هوویه داشت اونقدر داغ میکرد که سرخ میشد تا آخر دسته پلاستیکیش رو آب کرد
فکر کنم داخل المنتش دو ردیف سیم مقاومت دار پیچیده شده بود یعنی اول یک ردیف بعد عایق گذاشته بودن یه ردیف ریگه هم
روش پیچیده بودن
فکر کنم عایقه سوراخ شده بود و مسیر بالایی رو به مسیر پایینی وصل کرده بود و طول موثر سیم رو کاهش داده بود
به هر حال اگه یه دیود مثلا 1N4007 باهاش سری کنی کمتر داغ میکنه
یه هویه دارم که بیش از حد داغ میکنه که اصلا نمیشه دست گرفت
مشکلش چیه
برای رفع این مشگل :
-هویه رو باز کنید
-یکی از سیم هایی که به المنت وصل میشود رو جدا کنید
-یک عدد دیود 1N4007 بین آنها به صورت سری متصل کنید .
-هویه رو ببندید
تموم
این بار هویه توان کمتری مصرف و حرارت کمتری هم تولید میکند. :nerd:
موفق باشید........
\|/_\/_
هویه ی من بصورت یک تکه ای ساخته شده و به هیچ صورتی نمیشه بازش کرد
چند دفعه امتحان کردم
نمیشه همین دیود 1N4007 رو به سیمش و صل کرد
ببخشید منظورتون از اینکه دیمر رو قبلش قرار بدید چیه
باید اون رو داخل قرار داد یا بیرون
Sometimes to get more best things
Have lost the good things
اصلا فلسفه این دیود که میگن چیه؟!
همونطور که میدونید دیود جریان رو فقط در یک جهت عبور میده، ولتاژ شما هم AC هستش، بنابراین دیود یه سیکل رو حذف میکنه بنابراین نصف توان به هویه میرسه بنابراین نصف مواقع عادی داغ میکنه
پس فرقی نمیکنه دیود رو داخل هویه بذارید یا خارجش، فقط حواستون به مسایل ایمنیش باشه که برق نگیرتتون(توصیه ساده تر اینه که یه هویه 2-3 هزار تومنی معمولی بگیرید، بعضیاشون خیلی هم عمر میکنن-شانسیه- راحت هم میشه باهاشون smd و... لحیم کرد، مثلا یه 30 یا 40 ئات بگیرید مناسبه )
بخش دوم سوالتون:
دیود میاد و توان رو نصف میکنه(با حذف نصف سیکل ولتاژ)، اما با دیمر میتونید کنترل بیشتری داشته باشین :smile:
اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
می تونی به جای تریمر یه میکروکنترولر استفاده کنی :mrgreen:
اول برق رو با 4 تا دیود و خازن DC می کنی بعد وصل می کنی به یه ماسفت (که ولتاژش زیاد باشه مثلا 300V ) بعد ماسف رو هم با PWM میکرو کنترول می کنی البته برای تغذیه میکرو باید یه ترانس هم بزاری می تونی یه دماسنج رو با سیم ببندی به بدنه هویه سیم سنسور دما رو هم از این نسوز ها بزار :nerd:
یه ال سی دی PCF8833 (رنگی)میزای برای نمایش دما هم دما رو به عدد نشون بده هم تغییر رنگ بده
عرفان این چیز هایی که تو گفتی پولش بیشتر از خود هویه میشه
رفتم و دیمر رو خریدم و وصل کردم
اما امدم تا که به دیمر دست بزنم برق گرفتم
یک دفعه ی دیگر بستمش بوی بدی داد
ا درست کار کرد
دماش در حال کنترله
اما خیلی بوی بدی میده
این مشکلش برای چیه
سلام به همه
اول اینکه دیمرتون سویچینگ هست یا خطی ؟
اگه سویچینگ باشه و مخصوصا از نوع چینیش ممکنه به خاطر اصولی نبودن فیلتر ورودی یا خروجی سیم های ورودی دیمر یا هویه داغ کنند(به خاطر اثر پوستی در فرکانس های بالا) یا شاید حتی به خاطر نداشتن اسنابر درست و حسابی و راه یافتن اسپایک ها به هویه باشه ...
در کل از این چینی ها هیچ چیزی بعید نیست .... دیمر رو باز کن شاید فلش 128 مگ توش باشه به جای دیمر (http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62729.0)
یه احتمال دیگه اینکه هویه تون 110 ولت هست که بهترین راه استفاده از یه مبدل 220 به 110 هست و اگه نمیخواین زیاد هزینه کنید همون راه حل دیود هم خوبه ...
