با عرض سلام خدمت دوستان دستگاه ستاپ باکس ما دو سه روز بود برای روشن شدنش چندبار باید روشن خاموش می کردی تا روشن میشد منظورم اینه که هر بار که روشن می کردی دفعه ی اول تصویر نداشت دفعه ی بعد هم تصویر نصفه بود و دفعه ی بعد درست میشد و برای حلش باید چند بار کلید پشت دستگاه رو بزنیم تا روشن بشه فکر می کنید مشکل از کجاست من چک کردم تغذیه هم میاد ترانسش یه چیزی شبیه چوک و 4 پایه هست و رنگ زرد هم داره اما توی ورودی و خروجیش 220 داریم کلید ها هم همه سالم هستند حالا فکر می کنید مشکل کجاست
روشن نشدن دستگاه ستاپ باکس
پاسخ : روشن نشدن دستگاه ستاپ باکس
نوشته اصلی توسط electronicnarm2010با عرض سلام خدمت دوستان دستگاه ستاپ باکس ما دو سه روز بود برای روشن شدنش چندبار باید روشن خاموش می کردی تا روشن میشد منظورم اینه که هر بار که روشن می کردی دفعه ی اول تصویر نداشت دفعه ی بعد هم تصویر نصفه بود و دفعه ی بعد درست میشد و برای حلش باید چند بار کلید پشت دستگاه رو بزنیم تا روشن بشه فکر می کنید مشکل از کجاست من چک کردم تغذیه هم میاد ترانسش یه چیزی شبیه چوک و 4 پایه هست و رنگ زرد هم داره اما توی ورودی و خروجیش 220 داریم کلید ها هم همه سالم هستند حالا فکر می کنید مشکل کجاست
حواستون به برق باشه
والا چی بگم 15 روز گارانتیش تموم شده فکر نکنم مشکل از خازن ها باشه ولی یه خازن مکعب شکل توی ورودی قبل ترانس هست و یک خازن الکترولیت هم بعد مدارت یکسوسازی خازن الکترولیت مثل اینکه یه مایع زرد رنگ ازش خارج شده و روی برد ریخته ولی مطمئن نیستم که مال اون باشهقم الکترونیک
خوب تو که باز کردی همون جوری بزن به برق ببین ولتاژ حدود 300 ولت رو خازنه میفته یا نه.
ولی بدون احتمالا اون ماده زرد چسبه که زدن قسمت ولتاژ بالا ی مدار قابل لمس و اتصال نباشه.
حواست هست که 300 ولت باکسی شوخی نداره.
ضمنا مگه نمی گی تصویر یه بار نیمه کاره میاد خیلی بعیده که از تغذیه باشه.ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم توکعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما نا ظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم
مرا گویی تورا با این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم اگر مرغ هوایی این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم من چه دانم
