مشکل در تعمیر لامپ کم مصرف
    پاسخ : مشکل در تعمیر لامپ کم مصرف
    اتفاقا خودم هم برد مشابه همین رو دارم.
    به قول معروف سرطان هستن
    سه تا سیم پیچ هسته تیرویید رو جابه جا کنین، بعضی مواقع با این کار راه می افته.
    راستی به نظر میرسه که ترانزیستور ها بر عکس نصب شدن!
    یه بار دیگه مدار LED و مقاومت رو به دوتا سیمی که سیم سوسماری زرد وصل شدن وصل کنین.
    اون خازن الکترولیت کوچیک هم که به هسته تیرویید وصل شده خیلی خراب میشه. در تست ظرفیتش درسته ولی به مرور ESR بالامیره و دچار نشتی هم میشه.
    در آخر مقدار مقاومت چوک رو اندازه بگیرین ،باید بین 1.5 تا 8 هم باشه.
    چرا بهش میگن سرطان ؟! فقط به لامپ کم مصرفا میگن ؟
    ترانزیستور ها از اول این طوری روش نصب شده بودن
    خازن الکترولیت هم تعویض شده
    مقدار چوک هم 10.2 اهمه
    نظرتون چیه ؟؟
    نظرتون چیه ؟؟
      نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
      نظرتون چیه ؟؟
      نظرتون چیه ؟؟
      منظور از سرطان یعنی اینکه عیب یابی سختی داره و تعمیرش سخته. و غیر اصولی طراحی شده.
      احتمال ناچیزی وجود داره که ترتیب پایه های ترانزیستور قبلی با جدید فرق داشته باشه، هر چند که تا الان با همچین موردی بر نخوردم.
      یه چیز دیگه...
      خیلی عجیب هست که از 13001 برای لامپ 40 وات استفاده شده، در حالی که باید 13003 باشه.
        یه چیز دیگه...
        سپاسگزارم مهندس جان
        میفرمایید ترتیب ترانزیستور ها رو برعکس کنم ؟
        این نمونه از اول 13001 روش بود که چون سوخته بود من تعویض کردم ( روشون نوشته بود 13001 ) اما تو یه مورد دیگه تو پکیج 13001 دیدم که شماره ی 13003 هم نوشته
        من مورد 13003 با پکیج نرمال خودش رو هم واسه 40 وات دیدم ولی خب این 2 تایی که دارم این طوریه !
        یه چیز دیگه...
        سپاسگزارم مهندس جان
          سپاسگزارم مهندس جان
          سپاسگزارم مهندس جان
          نه لازم نیست.
          بله،برای لامپ 30 تا 50 وات باید ترانزیستور
          13003 باشه.
          در 13003 پکیجTO92 هم تولید میشه ولی
          طبیعتا تحمل تلفات و جریان کمتری داره( فقط
          در لامپ های چینی دیدم)
          نقشه مدار این نوع لامپ رو داشتم حیف که پیدا
          نکردم.
          ولی در این نوع موارد جابه جا کردن سیم هسته
          حلقوی موثر هست
            نه لازم نیست.
            13003 باشه.
            نکردم.
            حلقوی موثر هست
            چطوری باید سیم هسته حلقوی رو جابجاش کنم ؟
            ترتیب پایه هاش ؟؟؟
              ترتیب پایه هاش ؟؟؟
              خیر،باید سیم هایی که پیچیده شدن جابه جا
              بشن.
              اگر ترتیب پایه ها جابه جا بشن که به دلیل هم فاز
              شدن دو تا ثانویه، ترانزیستور ها خواهند ترکید.
              خوشبختانه چند دقیقه قبل شماتیک این نوع
              لامپ رو از تو آرشیو خودم پیدا کردم.
              قبل از اتصال لامپ به برق،مولتی متر رو در حالت
              DC 1000 ولت به دو سر دیود D5 متصل کنین
              ( مثبت به کاتد و منفی به آند)
              و لامپ رو به برق متصل کنین. باید ولتاژ 0 و 1
              به صورت نوسانی نمایش داده بشن.
              بعد مولتی متر در حالت 200 ولت DC قرار بدین.
              باید ولتاژ 0.6 یا 0.7 نمایش داده بشه.
              اگر نمایش داده شد، یعنی یکی از ترانزیستور ها مشکل
              داره یا مشکل با جابه جایی سیم پیچ تیوریید
              حل میشه.
              اما اگر نمایش داده نشد، یعنی مقاومت R2
              سوخته یا خازن کنار Q2 مشکل داره.
                بشن.
                حل میشه.
                سلام مجدد مهندس
                من یه عکس گرفتم از برد
                الان من بیام سیم هسته حلقوی رو مثلا دوپایه رنگ قرمز رو به جای دوپایه رنگ آبی بزارم و رنگ آبی رو به جای قرمز ؟؟؟
                ممکنه بیشتر راهنمایی کنید ؟
                  سلام مجدد مهندس
                  کلا با پایه ها کاری نداشته باشین.
                  در واقع شما باید سیم پیچ رو روی هسته
                  حرکت بدین.
                  همونطور که میبینین،
                  سم پیچ آبی سه دور سه دور با فاصله پیچیده
                  شده.
                  شما باید این سه تا رو به هم بچسبونین( به طوری
                  که یکنواخت باشن) یا فاصله اونها رو بیشتر
                  کنین.
