مشکل نیمه روشن شدن المنت لامپ کم مصرف
    سلام 9 تا لامپ کم مصرف 40 وات دارم که فقط بالای فیلامان روشن میشه و نور داره یعنی کل لامپ روشن نمیشه و نور نداره فقط قسمت بالا هنوز وا نکردم آیا ارزش داره تعمیر کنم و ایرادش از چی میتونه باشه؟اگه یهکیشون درست بشه بقیه درست میشن چون همه یک مشکل و دارن تشکر
    پاسخ : مشکل نیمه روشن شدن المنت لامپ کم مصرف
    نوشته اصلی توسط elect2
    باسلام خدمت شما.اگر نور به رنگ قرمز هست : گاز داخل فلامان تخلیه شده که باید شیشه عوض بشه .اگر نور سفید رنگ هست امکان داره یکی از فت ها(ترانزیستورها)شورت کرده باشن یا در مدار لحیم مردگی هست.اکثرا"ارزش تعمیر ندارن.سرفراز باشید
      سلام نور به رنگ روشن است احتمالا فرکانس و ولتاژ توانایی روشن کردن همه قسمت فیلامان رو نداره برای همین فقط قسمت بالاش روشن میشه.میرم یکی رو باز کنم
      دوستان دیگه اگر نظری دارن گوش میدم تشکر
        داخل لامپ یک خازن استارتر وجود داره به احتمال 70 درصد اون خراب شده . این خازن مرتبط کننده دو فیلمان به هم هست .
        خازن رو چک کن نتیجه رو بگو
          نوشته اصلی توسط reza_royal
          سلام این خازن مقدارش چقدره ؟
            سلام خواهش میکنم هر کی میتونه منو راهنمایی کنه، ترانزیستور لامپ کم مصرفو چه جوری تست کنم ایا با تستر دستی میشه تست کرد،آیا همیشه ترتیب پایه ها ثابته(b,c,e)، ایا تفاوت ترانزیستور های لامپ ها به عدد روشون هست؟
              اره اکثر مواقع با یه اهم متر میتونی ترانزیستور لامپ کم مصرف رو تست کنی اگه مشکلی داشته باشه اهم متر یه عددی بین صفر تا بیست سی اهم رو نشون میده,که تو اکثر مواقع هم همین ترانزیستور ها میسوزن و اتصال کوتاه میشن که با عوض کردنشون مشکل حل میشه,البته باید چک کنی که جای دیگه مشکل نداشته باشه
                سلام دست عزیز
                بیشتر احتمال به همون خازن استارتر الکترولیتی بزرگ 380 ولت هست اونو عوض کنی مشکل حله
                  نوشته اصلی توسط mohammdamin
                  سلام دست عزیز
                  دوست عزیز
                  خازن استارتر پلی استر هست و در حد چند نانو (زیر 10 نانو).
                  الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                    احتمال زیاد از حباب میباشد شما با یک کیت سالم تست بفرمایید صرفه جویی در وقت میشه
                    انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
