نویز روی گوشی آیفون تابا قدیمی
    از ما یکی از این آیفون تابا قدیمیا داریم
    روی گوشی نویز خیلی زیادی داره طوری که صدا شنیده نمیشه
    ولی صدای بیرون صاف و خوبه
    من با یه تیکه سیم کوتاه امتحان کردم و یه پاور دیگه و گوشی رو هم عوض کردم
    مشکل رفع نشد
    مشکل از برد دم در هست
    احتمال میدین مشکل از کدوم قطعه باشه؟
    چطور قطعات رو روی برد چک کنم؟
    مرسی
    پاسخ : نویز روی گوشی آیفون تابا قدیمی
    میکروفون خازنی دم در رو عوض کنین
    پانوشت : اگه ایراد از میکروفون باشه با قطع کردن اون یا اتصال کوتاه کردنش نویز رفع میشه
      نوشته اصلی توسط mohsen++
      احسنت
      زدی وسط هدف
      صبح تمام ترانزیستورها رو دو ساعت الکی در آوردم و تست کردم
      بعد یهو به ذهنم زد که میکرفون...
      بازش کردم نویز قطع شد
      عوضش کردم خیلی خوب شد
      صدا خیلی خیلی صاف شده
      با اینکه سیمش شونصد تیکست
      موندم چطوریه بعد 10 سال هنوز سالمه!
      شما در مورد آیفونهای تصویری هم اطلاعاتی دارین؟
        نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
        مشکل رفع نشد
        مرسی
        مشکل ایفون من برعکسه.یعنی صدا قشنگ از گوشی به دم در نمیره در حالی که گوشی دیگه آوردم درسته.و طبقه پایینمون هم ایفونش همه چی سالمه فقط نمیدونم مشکلش چیه
        الان 2تا تابا دیگه اوردم که وقتی زنگ میزنی از پنل دم در صدای زنگ بالا نمیاد،ولی صدا از گوشیش راحت پایین میره و خراب نیس ،هر دوتاش همینجوریه
        چییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کار کنم .
        برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
        راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
          نوشته اصلی توسط ehsanajal
          اگه یه گوشی مشکل داره احتمل زیاد میکرفون مشکل داره
            کلا دهنی(همونی که میکوفن داره هم اسپیکر توش) که واسه ایفون خرابه بود( صدا فقط رد نمیکرد) عوض کردم(2 بار)باز هم همون مشکل قبلی رو داره
            من برم ایسی داخلیشو عوض کنم( 6 تومن قیمتشه اسمش یادم نیس)و ترانزیستوراشم عوض کردم
              بهتره اول کلید زیر ساشی رو تست کنید و یا با اسپری بشورید
                جسارتا سیم های میکروفون را جابجا وصل نکردی؟
                الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                  سلا به هر دو دوست عزیز
                  نه همه چی درسته ب جز صداش.
                  جون من کسی نظری نداره؟
                    آقو شما یه بار اینجوری امتحان کن
                    گوشی آیفون رو از قسمت سیم(سوکتهاش) جدا کن
                    گوشی میشه سه تیکه
                    یکی گوشی
                    یکی سیمش
                    یکی اون یارویی که روی دیوار نصب میشه
                    جدا جدا تست کن
                    با توجه به اینکه اون یکی گوشی مشکلی نداره؛ یا یکی از این سه قسمت مشکل داره یا سیم اون طبقه تا آیفون
                      گوشی میشه سه تیکه
                      یکی گوشی
                      یکی سیمش
                      جدا جدا تست کن
                      دوستان ردیف شد
                      اون 2تا گوشی که درست بود ولی زنگ داخلی نداشت ،اومدم به مدار زنک ساده با 555 درست کردم گذاشتم تو جعبه اصلیش که به دیوار وصل میشع
                      صد درصد درست شده.زنگشم نسبتا قویه :mrgreen: :mrgreen:
                      ممنون از همه
                        سلام دوستان مشکل نویز شدید پنل دم دری تابا صوتی داشتم که با تعویض میکروفن خازنی گوشی حل شد ممنونم ازهمه
                          من یه آیفون تابا صوتی دارم مشکلی که داره اینه که صدا یی که از گوشی به دم درب میره و بالعکس خیلی ضعیفه به طوریکه کسی که دم درب هس بایستی گوشش رو خیلی به دهنی دم درب نزدیک کنه تا صدارو بشنوه به نظر شما مشکل چیه؟
                            سلام دوستان من یه آیفون تابا قدیمی دارم صدا از پنل به گوشی خیلی ضعیفه میکروفن پنل و اسپیکر گوشی رو هم چک کردم مشکل نداره در ذمن آیفون به طور کلی زنگ نمیخوره به نظرتون مشکل از کجاست؟!
                              نوشته اصلی توسط matin.j نمایش پست ها
                              سلام و درود، معمولا روی برد چند تا پتانسیومتر وجود دارد.
                              یکی از آنها مربوط به تنظیم حساسیت میکروفون هست.
                              اون رو تنظیم کنین.
                              در غیر اینصورت،خازن های الکترولیت رو عوض کنین.
                              موفق و پیروز باشید.
