سوالاتی در مورد جاروی شارژی
    یه جارو شارژی قدیمی سایا داشتیم بازش کردم دیدم توش یه موتور داره و یه باتری قابل شارژ 4 تایی 4.8ولت ، مدتیه که زود شارژ خالی میکنه به نظرتون با تعویض باتری مشکلش حل میشه؟ تقریبا قیمت اینجور باتری چنده؟
    موتور این جارو شارژی ها چه نوع موتوریه؟ موتور DC معمولیه؟
    پاسخ : سوالاتی در مورد جاروی شارژی
    بله تمامی این جارو ها با این مشکل روبرو میشن که با تعویض باتری درست میشه البته به شرط اینکه باتری که قراره روش بندازی توهمون رنج باشه میتونی امپر ساعت بالاتر هم تهییه کنی تا دیر تر شارژ خالی کنه تو این سایت های فروش قطعات الکترونیکی پیدا میکنی
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      قیمت باتریش حدود 20 هزار تومنه :angry:
      sigpic
        قیمتش که خوب یکی بخر
          مشکل این باتریا اینه که به جای یه شارژر خوب و استاندارد و جریان ثابت با یه آدابتور ولتاژ ثابت تجاری شارژ میشن.هم بیش از حد شارژ میشن و هم طرف نمیدونه کی خالین کی پر و نمیدونن که قبل از شارژ اول باید دشارژ بشن و هم بی کیفیتن. عموما هم ni-cd هستن و جدیدا هم نوع لیتیوم اومده که کمی گرونتر و خیلی بهتره.
          اگر شارژر خوب براش بذارین عمر باطریا خیلی بیشتر میشه.
          امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
          از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
            به هر حال هر که طاووس خواهد جورج هندوستان کشد باتری خوب بخره این طور که من میدونم خود جارو دستی هم شارژ اتومات نداره البته شاید جدیداش داشته باشن
              من باتری نو انداختم اما باز هم سریع خالی می کنه به نظرتون از جنس باتریه یا مشکل دیگری وجود داره ؟؟؟
              باتری رو هم خودم شارژ می کنم و ولتاژشو کنترل می کنم و کامل هم شارژ میشه.
              sigpic
                نوشته اصلی توسط 1hoshmand
                معلومه که نداره چون گرون درمیاد ولی لیتیومیا دارن.باید یه شارژر جریان ثابت بخری یا بسازی ولی اتوماتیک کردنش دردسر داره.
                نوشته اصلی توسط edeeson_nm1
                احتمال داره موتور گیر باشه و به همین خاطر داره آمپر زیاد میکشه و زود تخلیه میشه.ببین مویی نخی کرک فرشی محور موتور یا چرخدنده ای چیزیا نگرفته باشه و مطمئن شو بلبرینگا و چرخدنده ها گریس داشته باشن. مطمئن شو موتور یا باطری داغ نکنه. ببین موتور وقتی آزاد کار میکنه چقدر آمپر میکشه. ممکنه موتور نیم سوز شده باشه.
                  اگه جانسون باشه در حالت معمول بین 1تا 1.5 امپر جریان میکشه
                    سلام وخسته نباشید
                    یه جارو شارژی بیترون دارم که شارژ نمیشد.وقتی بازش کردم اون صفحه که به شارژر وصل میشه را که دارای سه شیار هست وقتی برعکسش میکنم و به شیارهای شارژر وصل میکنم چراغ شارژ روشن میشه .ایراد از چی میتونه باشه؟
                      من هم یه جاروشارژی دارم که میخواستم باتری و شارژرش رو کلا عوض کنم. ممکنه باتری و شارژر مناسبی پیشنهاد بدین؟ باتری فعلیش 4.8v ، 1800mAh آرمیچرش هم 62850 johnson
                        نوشته اصلی توسط notgood نمایش پست ها
                        سلام و درود،
                        باتری که معلومه 4 تا سلول نیکل کادمیوم با جریان
                        مورد نیاز، بهتره از ظرفیت فعلی بالاتر باشه مثلا
                        2000 میلی آمپر.
                        شارژر هم بهتره خودتون بسازین مثل این:
                        https://www.eca.ir/forums/thread89193.html
                          سلام و درود،
                          2000 میلی آمپر.
                          ممنون ...ولی میخواستم کلا نوع باتری رو عوض کنم...ظاهرا نیکل کادمیوم دیگه از رده خارج شده و... در مورد باتری لیتیوم یونی که به کارم بیاد نظری دارین؟
                            باتری فابریک جارو شارژی همانطور که خودتون
                            گفتین ، 4.8 ولت هست که ولتاژ فول شارژ
                            حدود 5.2 ولت هست.
                            اما باتری لیتیوم یون و لیتیوم یون پلیمر
                            ولتاژ نامی 3.7 ولت داره و ولتاژ فول شارژ
                            4.2 ولت داره.
                            که به معنی ضعیف تر کار کردن موتور و در نتیجه
                            مکش ضعیف جارو هست.یعنی 3 راه وجود داره:
                            1:به مکش ضعیف رضایت بدین
                            2:از دو سلول لیتیوم به صورت سری استفاده کنین
                            و ولتاژ رو توسط ماژول کاهنده یا چند دیود کاهش بدین.
                            3:از دو سلول لیتیوم به صورت موازی استفاده کنین
                            ولتاژ رو توسط ماژول
                            افزایش بدین.
                            موفق و پیروز باشید.
                              حدود 5.2 ولت هست.
                              4.2 ولت داره.
                              ولتاژ رو توسط ماژول
                              افزایش بدین.
                              موفق و پیروز باشید.
                              ببخشید که سوالام رو یک جا نمی*پرسم ...
                              - فرض اینکه بخوام از دوباتری سری و ماژول کاهنده استفاده کنم این سوالات برام پیش میاره
                              ۱- چه مدل باتری برای این کاربردم مناسبه؟ مثلا این باتری جوابم رو میده؟
                              باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 2200mAh مارک Small Sun
                              یا حتما نیازه از باتری پرقدرتی مثل برند زیر استفاده کنم؟
                              باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 2600mAh مارک Sony مدل VTC5A
                              ۲- می*تونم از جاباتری های آماده برای سری کردن این باتری ها استفاده کنم؟
                              سپاس
                              جدیدترین ویرایش توسط notgood; ۰۸:۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰.
