یکسره کردن ریش تراش شارژِی
    یه ریش تراش دارم که شارژیه و دوتا باتریه 1.2 ولت داره
    میخوام کاری کنم که وقتی شارژ باتریاش تموم میشه با برق مستقیم آداپتور هم کار کنه.
    الان باید چند دقیقه بذاری شارژ اولیه بگیره که با برق مستقیم آداپتور کار کنه.
    پیشنهادتون چیه؟
    خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجون،
    هوای این دوستای ما رو داشته باش...
    : یکسره کردن ریش تراش شارژِی
    [QUOTE=mohammadha;486506]سلام دوستان
    پیشنهادتون چیه؟
    ممنون[/آداپتور]
    نوشته اصلی توسط mohammadha نمایش پست ها
    پیشنهادتون چیه؟
    .من ماشین سه تیغ شارژی فیلیپس دارم میخوام وقتی باطری تموم شد با برق آداپتورش هم کار کنه لطفآ لطفآ لطفآ راهنمایی کنین ممنونم.
      پاسخ : یکسره کردن ریش تراش شارژِی
      احتمالاً آداپتور فعلی نمیتواند جریان لازم برای راه اندازی موتور ریش تراش را تامین کند لذا باید از آداپتور با جریان بالاتر استفاده نمایید.
        پیشنهادتون چیه؟
        با سلام:
        برای راه اندازی موتورریش تراش بدون باتری قابل شارژ، شما نیازمند به یک ولتاژ 3 ولت 3 آمپر و بالاتر را دارید.
          درود
          دوستان منم ی ریش تراش براوون مدل کول اسکین دارم که شارژر و استندش گم شده. و قیمتشون هم خیلی بالا هست. امکانش هست بگونه ای یکسره از برق استفاده کنه؟
            منم همین مشکل رو دارم یکی ک میدونه بگه
            چرا جواب سربالا میدید مشکل شارژر نیست مشکل مدارشه ک این قضیه ک هنگام شارژ هم کارکنه رو ش تعبیه نکردن
              نوشته اصلی توسط Mn_1990 نمایش پست ها
              من یه مدل برند بابیلیس رو خودم بسادگی وصل کردم به آداپتور مناسب و داره کار می کنه
              شما اگه مشکل داری اول چند تا عکس واضح از دستگاه بذار و بگو چند تا باتری با چه مشخصاتی می خوره تا بشه کمک کرد
                این دوستمون بد توضیح داد ببینید ریش تراش های فیلیپس اجازه کار کردن با برق رو از کاربز گرفان یعنی ففط میشه ریش تراش رو شارژ کرد و با باطری ازش استفاده کرد و وقتی یه برق وصل میکنیم روشن نمیشه این دوستمون منظورش این بوده که راهنمایی کنید چطوری میشه کاری کرد که با برق هم کار کنه
                  سلام،لطفا از پشت و روی برد ریش تراش عکس بذارین تا
                  بتونیم کمکتون کنیم،تو این انجمن فکر نکنم کسی وجود داشته
                  باشه که علم غیب و اینجور چیزا داشته باشه .
                  احتمالا با دستکاری و اتصال کوتاه کردن یا قطع کردن یه جای مدار بشه این کار رو
                  کرد.
                  موفق باشید.
                    سلام من ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل کیو سی 5055 دارم. QC5055 Hair And Beard TrimmerBatteries Ni-MH
                    مدتیه باتری عای شارژ کم نگه میداره....منم بازم نکردم ببینم اصلا مشخصات چیه...
                    فقط میخوام ببینم میشه با آداپتور خودش اینو یسره کنم و بزنم به برق و استفاده کنم بدون نیاز به باتری.
                    مشخصات آداپتور خودش اینه:
                    100-240V, 50-60Hz, Sec. 2,4V 1000mA
                    اگه راهنماییم کنید دقیقا چه چیزایی نیاز داره که بخرم و آیا خودم میتونم اینکارو انجام بدم یا باید بدم تعمیرکار؟
