خرابی باس اسپپیکر
    خرابی باس اسپپیکر
    سلام خسته نباشید اسپیکرمیکرولب دارم6تاباند بهش وصل کردم بعد یه ساعت خاموش شد تستش کردم ترانسش سوخته بود عوض کردم حالا باسش کار نمیده ویه قطعه المنیومی داره دوتا اسی 2030پیچ شده روش خیلی داغ میشه قطعه2030 باسش عوض کردم باسش براچند ثانیه کار میکنه داغ میکنه وقطع میشه داغ نه جوش به نظر شما ایراد ازکجاست
    اضافه شده در تاریخ :
    نوشته اصلی توسط ali855
    سلام کسی نیست جوابمون روبده کجاین مهندسین
    پاسخ : خرابی باس اسپپیکر
    مطمئنی ترانسو درست وصل کردی؟دیودهای یکسوساز نسوخته؟
    ولتاژهای تغذیه را بگیر ببین چند ولته؟ حدودا باید 15+ و - 15 ولت داشته باشی.
    یه عکس هم از بردش بذار
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
      سلام مهندس عزیزترانسو مثله خودش وصل کردم من وارد نیستم نمیتونم چطور بایدعکس بزارم اگه ایمیل داری تا واستون ایمیل کنم فقط اینکه ازپایه خروجی ایسی 2030 باندبیرونی میگیرم میدم به پایه ایسی 2030باس باس کار میکنه
        کاری نداره یه سرچی بکن بزن پلود رایگان عکس.بعد عکست که پلود شد آدرسشو کپی کن تو متن.
        اگه صدا کمه یه آی سی 4558 هم احتمالا باید داشته باشه که تو ورودی 2030 وصل میشه.گاهی اونم خراب میشه .ولی اگه 2030 خیلی داغ میکنه یا ولتاژش ایراد داره یا خود آی سی خرابه.
          سلام.مدل اسپیکر میکرولب پروبیت M563هستش اقا ایسی 4558عوض کردم جواب نداد یه قطعه مثله عدسه دوپایه104مثبت ومقاومت طلایی قهوه ای قهوه ای زرد ویکی دیگه طلایی قهوه ای نارنجی نارنجی هستش که وقتی دستگاه روشن میکنی داغ میشه قبلش صدا از باندا میومد شیطونی کردم مقاومت اولی رو یک سره کردم کلا صداش قطع شد معلوم میشه کدوم قطعه خراب شده ضمنا 2تا ایسی 4558داره اون که نزدیک مقاومت بود عوض کردم ممنون میشم کمکم کنی
            الان چند تا باند بهش وصله؟
            Proudly @real_ahmadi
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              دوست عزیز حد اقل یه عکس واضح از دوطرف برد بذار.اینجوری که نمیشه .
                صدا داشت قطعه ای که دورش خطه سفید کشیدم رو یک سره کردم صدا کلا رفت قطعه که دورش خط ابی کشیدم رو عوض کردم خط قرمز کشیدم ایسی باسشه وقتی عوضش کردم برا چند ثانیه کار کرد بعد داغ کرد قطع شد قطعاتی که دورش خط سیاه کشیدم داغ میشن ترانسشم فلزی اصلی و کاغذی تازه عوض کردم معما رو حل کن خسته نباشی مهندس
                  http://uupload.ir/files/ah5b__39;.jpg
                    http://uupload.ir/files/yvkq_lj.jpg
                      http://uupload.ir/files/3njm_hh.jpgترانسه کاغذی جدید وفلزی قدیمیhttp://uupload.ir/files/lwkh_o.jpg
                        http://uupload.ir/files/yru0_k.jpg
                          دوست عزیز مطمئنی سیمهای ترانس را درست وصل کردی؟یه عکس با کیفیت هم از پشت برد بذار.به نظرم سیم مشکی ترانس باید به پایه وسط اون فیشه وصل بشه.
                          اون مقاومتا هم تا حدی گرم شدنشون طبیعیه.اگه یکسره ش کرده باشی احتمالا اون دیود زنرا رو سوزوندی.همونا که بغلش نوشته ZD.
                          در ضمن آی سی باس هم اون آی سی تکیه است
                            http://uupload.ir/files/919m_xv.jpgسلام مهندس این ترانس قدیمیه http://uupload.ir/files/8yfk_x.jpgاینم ترانسه جدیده
                              http://uupload.ir/files/ghaf_;_39;.jpgپشته بورد
