مدار تغذیه گیرنده دیجیتال
    باسلام
    امروز داشتم تلوزیون میدیم ناگهان دستگاه دیجیتال توپی صدا کرد و خاموش شد
    بازش کردم دیدم فیوزش سیاه شده
    تمام قطعات مدار رو چک کردم همگی سالم بودن
    اما یک قطعه بود مثل شکل زیر
    eshop.eca.ir/3026-large_default/لاین-فیلتر-یک-به-مثبت-ریز-30mh.jpg
    اسمش فکر کنم ترانس IF باشه مطمین نیستم
    روش هم زده dw uu9.8 و کنارش زده If
    اما مشکل
    این قطعه بعد پول دیود چهار تایی هست
    وقتی تست بازر میگیرم هر چهار پایه اتصال داره باهم
    سوال
    این عادی هست؟
    اسم دقیق این قطعه چی هست ؟و چه مقداری داره؟
    جای تعجب اینجاست وصل شده به پایه های پل دیود و چهار تا پایه از هشت پایه که مجاور نیستن رو هم اتصال داده
    دوتا خازن کناری رو هم همینجور
    اینم عکساش
    پاسخ : مدار تغذیه گیرنده دیجیتال
    اون لاین فیلتر برای جلوگیری از نویز هست
    شما اون را از مدار خارج کن و دو پایه روبرو هم را تست کن
    بعد مدار را بررسی کن ببین اتصالی داره یا نه
    احتمال داره یه قطعه سوخته باشه
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
      نوشته اصلی توسط ehsanarn
      و تشکر
      مشکل از ic 1021 tny176pn
      بود
      فیوز رو عوض کردن
      جرقه شدیدی ای سی زد و صدای قبلی را داد و فیوز سوخت
      رفتم icرو بگیرم
      گفت3تومن
      با پول فیوز و لحیم و... 4تومنی میشد
      کل مدار تغذیه رو نو و کاملش رو بهم داد 7 تومن!!!!!!!!!!!!!!
      هنوز وقت نکردم نصب کنم
      با تشکر و سپاس از راهنمایی شما
        سلام ببخشید میخواستم بدونم چهار سیمی که از مدار قدرت به مدار اصلی وصل میشه مال چیه وچطور یه منبع تغذیه جدید رو به مدار اصلی وصل کنم
          باسلام
          من هم مشکل سوختن آی سی tny176 برای گیرنده دیجیتال پیدا کردم. رفتم اون آی سی رو عوض کردم و یک نو گذاشتم ولی متاسفانه اون هم بلافاصله با یک نور و دود شدید سوخت!؟
          علت بنظرتون کجاست همه قطعات برد سالم بنظر میرسه. برد پاور سوئیچینگ مدل dtt5560 هستش.
