سلام مجدد
خیلی خوشحالم که با این انجمن آشنا شدم . یکی از علاقمندی های من به الکترونیک هست و شدیدا عاشق الکترونیک هستم .
لوازم برقی رو معمولا خودم دست به کار میشم تعمیر کنم . مثل اسپیکر که براش تاپیک باز کردم . مانیتور ، پاور ، پاور ویندوز ماشین ، هارد ، مادر برد ، لامپ کم مصرف ، موبایل و دهها قطعه دیگه .
1. دوستان در حال حاضر یک پاور 330 وات گرین رو دست گرفتم درست کنم که مقاومت r21 سوخته بود و مقدارش مشخص نیست و روی برد هم ننوشته . اگر کسی مقدارش رو میدونه ممنون میشم بگه . اما رنگ آخری که مونده قهوه ای هست و حدس میزنم قهوه ای مشکی قرمز یا همون 1 کیلو اهم باشه . ضمنا خازن 2200 میکرو فاراد 10 ولتش هم باد کرده و باید تعویض بشه .
2. مانیتور ال سی دی ام هم دو سه باری خازن های قسمت تغذیش باد کرده و روشن نشده و با تعویض مشکلش حل شده . اما در حال حاضر مانیتور روشن که هست یک صدای نویز سوت خیلی زیری شنیده میشه و موقعی که استند بای هم هست چراغ پاورش که چمک میزنه نویز همراه با چراغ قطع و وصل میشه . یعنی در مسیر جریان کشی فکر میکنم این نویز هست . توی پاور 330 ای هم که دارم دستش میکنم همین نویز شنیده میشه و زمانی که به برق میزنی از صدای بم در عرض چند میلی ثانیه تبدیل به صدای سوت زیر خیلی کم میشه و همینطوری میمونه _ مثل مانیتور ) . این نویز مربوط به کدوم قطعه از مدار میشه ؟ مانیتور رو که باز کردم هر چقدر دنبال صدا گشتم که از کدوم قطعست متوجه نشدم چون خیلی زیر هست و کم و گول زنک هست و مشخص نیست از کدوم قطعه هست .
یکی دو سوال فنی هم دارم :
3. برای تخلیه بار خازن ها تا جایی که تحقیق کردم بهترین کار استفاده از یک لامپ برای تخلیه هست . در صورتی که بخوایم خازن خود بخود دشارژ بشه برای یک خازن 3000 میکرو فارادی چقدر زمان تقریبی نیاز هست تا بار خازن تخلیه بشه ؟
4. در قطعه های کامپیوتری مثل پاور و ال سی دی و ... روی یک سری از قطعات زده شده " هشدار ، ولتاژ بالا " . آیا این هشدار فقط در زمانی که قطعه به برق وصل هست صدق میکنه ؟ کلا میخوام این رو بدونم که آیا بردی که از برق کشیده شده ریسک برق گرفتگی به هر دلیل رو داره ؟ یه موقع ندانسته دست به چیزی نزنیم خدا بیامرز بشیم :mrgreen:
