فلش خور کردن ظبط کاست دار خودروپراید(جدید)
    پاسخ : فلش خور کردن ظبط کاست دار خودروپراید(جدید)
    نوشته اصلی توسط soora73
    لینک بدین @};- @};- @};-
    بفرما:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63447.120
    یه ذره توی صفحاتش بگرد ببین چیز به درد بخور پیدا می کنی یا ن....
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      با درود
      برد usb player ا(البته 12 ولت)حتیاج به یک ولتاژ 12 ولت دارد که از کلید ولوم میگیریم (شماره یک)
      سپس جامپرهای شماره 2 که خروجی صدا میباشد بیرون آورده وشماره 3 به قسمت aux برد usb player متصل میکنیم و خروجی صدای برد usb player را به قسمت 4 متصل میکنیم و gnd و یا مشترک را به بدنه و یا منفی متصل میکنیم و سیم آنتنی را باید به مغزی ورودی آنتن متصل بکنیم و برد را در قسمت جلوی نوار خور جایگزاری میکنیم ...
      با روشن کردن ضبط ماشین برد روشن شده و صدای فلش و یا کارت sd را دریافت خواهیم کرد و اگر بخواهیم صدای رادیو ضبط ماشین را داشته باشیم با استفاده از دکمه mode کنترل usb player بر روی line تنظیم میکنیم .....
      با استفاده از این روش صدا به وسیله خود پخش ماشین کم و زیاد میشود و بیس و تریبل مدار نیز کار میکند !!!!
        تشکر از تمامی دوستان @};- @};- @};-
        وقتی آنچه داریم می بخشیم ،آنچه را نیازمند آنیم
        ،دریافت خواهیم کرد
        « داگلاس لاوسن »
          سلام.نظرات دوستان عالی هستن.من چند تا تجربه دارم که کاری با شماتیک آی سی ها نداره.ضبط ماشینو وصل به ترانس برق کنین.بانداشو وصل کنین.پیچ گوشتی ساعتی فلزی یا سوزن خیاطی بردارین پشت برد ضبط به پایه های خازن های الکترولیت بزنین.منظورم به یکی از پایه های خازنها.اونقد ادامه بدین تا خازن ورودی آمپلی فایر ضبط پیدا بشه.چجوری تشخیص بدین..پخش ماشینو بزارین رادیو.موجی که کمترین پارازیت و صدا تو بلندگو داره.حالا صدای ولوم ضبط را تا وسط ببرین.خروجی یو اس بی پلیر یعنی RیاL دستتان بگیرین.با سوزن دنبال خازنی بگردین که صدای آهنگی که پخش میکنین شنیده بشه.چند تا جا این آهنگ پخش میشه.از بین این ورودی ها دوتا به درد شما میخوره.یکی باند راست میده یکی چپ.بعد سیم خروجی رو مستقیم به اون پایه ها بزنین.اگه کیفیت داشت لحیم کننین.امیدوارم بتونین درست کنیین
            با سلام میخواستم پخش ال جی tcc-5730 فلش خور کنم برد فلش خور تهیه کردم ممنون میشم راهنمایی کنین
              نوشته اصلی توسط Amir.hm نمایش پست ها
              شما دوتا راه داری یکی این که خروجی رو به امپ پخش وصل کنی یکی این که خروجی رو به ماژول رادیو وصل کنی که با این کار رادیو از کار میفته مگراین که یه فیش مادکی aux بزاری تغذیش هم میتونی از تغذیه امپ بگیری یادت باشه حتما یه رگولاتور 7808 سر راه تغذیه اون بورد فلش خور بزاری بازم سوالی بود در خدمتیم
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                ممنون می خوام رادیو هم کار کنه وصلش میکنم سر هد کاست خیلی نویز داره نمیشه کاری کرده رادیو پخش دست نخوره
                  هدکاست رو میشه ولی اون موقع باید یه چیزی باشه که هد رو فعال کنه (وقتی نوار کاست رو داخل پخش می زاری یه کلید فشرده میشه و اون هد فعال میشه)
                  همینجوری نه نمیشه کاری کرد که دست نخوره بهترین روش همون روش فیش مادگی هستش که خودم هم واسه کسی تاحالا این کار رو کردم
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    کلید فعال کردن کاست پیدا کردم الان وقتی کلید تغذیه برد فلش خور میزنم پخش میره رو کاست ولی صدا کیفیت نداره مقاومت سر راه خروجی برد فلش خور به هد کاست گذاشتم یه خورده بهتر شد ولی بازم نویز داره
                      کیفیت صدا پایینه باید با همون مقاومت بزاری تا ببینی چی میشه ولی اگه بحث نویزه باید روی تغذیه بیشتر کار کنی رگولاتور بزاری و خازن ها و یه فیلتر rc قبل از رگولا تور
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        سلام بهترین راه اینکه سیم های هد رو به خودش وصل کنی و از اون کاست هایی که ورودی صدا درست می کنن بخری قیمتش 5000تومنه بعد فیش نری 3.5میلی متری رو به خروجی صدای پنل فلش خور وصل کنی موفق باشی
                          میشه در مورد خازن و فیلترrc توضیح بدین
                            فیلتر RC تشکیل شده از یه مقاومت و یه خازن باید قبل از رگولاتور بزاریش یه مقاومت 5.6 اهم یک وات یا دو وات بعد از مقاومت هم یه خازن 1000 میکرو بزار
                            رگولاتور هم 7808 بزار توی خروجی رگولاتور یه خازن 1000 میکرو
                            یادت نره که یه دیود 5819 از خروجی رگولاتور به ورودی وصل کنی
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              ممنون آزمایش کنم نتیجه رو میگم
                                #30
                                سلام خروجی برد فلش خور به یک هد کاست که داشتم وصل کردم روبرو هد کاست پخش گذاشتم کیفیت صدا شم خیلی خوبه فقط باید اونجا فیکس کنم تا تکون نخوره ممنون از راهنمایی هاتون
