روشن نشدن مودم D Link 2730 U
    سلام دوستان خسته نباشید
    یه مودم با مشخصات گفته شده دارم که وقتی به برق میزنم و کلیدشو میزنم باید بارها کلیدشو روشن و خاموش کنم تا بالاخره موردم روشن بشه
    یا اینکه چند بار سوکت پاورو دربیارم و دوباره وصل کنم تا روشن بشه
    زمانی که مودم روشن بشه کاملا درست کار میکنه و به اینترنت هم وصل میشه و مشخصه که تغذیه مشکل داره
    بازش کردم خازن ها رو چک کردم به نظر همه سالمن
    کلید هم درست کار میکنه
    ولتاژ ورودی هم درسته ولی وقتی که کلیدو میزنم و این مشکل هست، ولتاژ ورودی پاور 4 ولت میشه و در واقع ولتاژ مورد نظر رگولاتور ها تامین نمیشه (ورودی رگولاتورها هم 4 ولت میشه)
    حس میکنم مشکل از یه خازن باشه ولی پیداش نمیکنم
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
    پاسخ : روشن نشدن مودم D Link 2730 U
    دوستان من یه مقدار بیشتر بررسی کردم احتمالا مشکل از خازن داخل شارژر هست که نمیتونه بار رو تحمل کنه و افت ولتاژ انجام میشه
    شارژر باز نشد ولی فکر میکنم عوضش کنم یا تعویض کنم حتما درست خواهد شد
      نوشته اصلی توسط ahmad_ghz نمایش پست ها
      من هم همین مدل مودم رو دارم حدود 5 سال است البته روزها خاموشه و بعضی شبها روشن میکنم
      الان یک ماهی میشه که من هم دقیقا همون مشکل شمارو دارم
      یعنی وقتی مودم روشنه و تونت هستم و خاموشش میکنم فردا که بخوام روشن کنم با زدن تکمه off/on مودم اصلا روشن نمیشه باید 56 بار سوییچ پاور رو روشن خاموش کنم تا مودم روشن شه وقتی که روشن میشه دیگه علی کار میکنه
      بازش کردم خازنها مشکلی نداشتن . شکم یه سوییچ on/off رفت اونم دز مدار در آوردم بیرون تست کردم درست بود .مداربرق ورودی مودم رو یک سره کردم ( حذف سوییچ ) باز هم روشن نشد و در تمام حالات ولتاژ روی 3.87 ولت میمونه
      بنظر میاد مشکل ما یکیه
      منم شکم به پاور با اینکه خوروجی 11.8 داره اما تاحالا بازش نکردم
      مشکله شما از آداپتور بود؟
      ممنون میشم جواب بدین
        سلام،مشکل شما به احتمال زیاد حل خواهد شد.
        نوشته اصلی توسط asalooyeh نمایش پست ها
        به احتمال خیلی زیاد خازن های درون برد آداپتور عیب پیدا
        کرده و نمیتونه ریپل ها رو کاملا حذف کنه و ولتاژ موثر هم
        در صورت جریان کشی افت پیدا میکنه .
        معمولا یک یا دو عدد خازن در خروجی وجود داره که اکثرا اون
        خازنا عیب پیدا میکنن .
        برا باز کردن آداپتور های بدون پیچ دو راه وجود داره:
        روش اول یا همون روش زبان خوش: یه چکش لاستیکی
        بر میداریم و از بغل های آداپتور و از هر چهار جهت ضربه میزنیم،
        ضربه زدن را ادامه میدهیم و تا باز شدن آداپتور ضربه رو آروم
        آروم شدید تر میکنیم.
        روش خشونت آمیز : اگه آداپتور با روش اول
        باز نشد،مجبور میشیم از روش خشونت آمیز استفاده کنیم.
        برا اینکار به یه تیغ اره نیاز داریم.
        کافیه که لبه های بغل آداپتور که باعث چسبیدن دو تیکه به هم
        میشن رو با تیغ اره محتاطانه ببریم،این کار رو برای همه چهار لبه
        تکرار میکنیم تا باز شدن کامل آداپتور.
        موفق بتشید
          موفق بتشید
          دیشب با یه شارژر 12 ولتی 5 آمپر مودم روشن شد و عالی کار کرد
          با استفاده از روش اول شما پاور مودم رو باز کردم دیدم بلهههه
          خازن 400 ولتی 10 میکرو فاراد تو بخش اولیه ( های ولتاژ) منبع تغذیه باد کرده
          خازن رو درش اوردم که عوضش کنم.
          خازن 10 میکرو ندارم 8.2 .400 ولت دارم و 100میکرو و 330 میکرو همگی 400 ولت هستند .با توجه به اینکه همه ی این خازنها از نظر حجمی جا میشن به نظر شما خازن با ظرفیت بیشتر رو بزارم بهتره؟ مشکلی پیش نمیاد ؟
          چون هرچی ظفیت بیشتر باشه بهتر ریپل ها رو میگیره ولی مشکلی پیش نمیاد؟ از نظر ESR و حساب کتاب طرحی میگم
          اگه تو تانویه (خروجب ) بود که خیالم راحت بود 1000 میکرو 16 ولت میذاشتم اما تو اولیه نمیدونم میشه ظرفیت رو برد بالا یا نه ...
          میخواستم نظر شمارو بدونم
            سلام مجدد،بالا بردن ظرفیت خازن صافی ورودی
            نهایتا تا ۳ برابر مجاز هست و اگه از این حد بالا تر بره،
            ممکنه در لحظه اول زدن آداپتور به برق پل دیود و دیگر قطعاتی
            که مستقیما به برق شهری وصل هستن به علت جریان لحظه ای
            بالا آسیب ببینن و یا حتی اتفاقاتی بدتر مخصوصا اگه تو مدار NTC
            نباشه!!
            اما اینکه بالا بردن ظرفیت خازن باعث افزایش ریپل گیری میشه
            درسته.
            به نظر بنده بهترین راه اینه که دو تا خازن 8.2 میکرو فاراد
            400 ولتی رو با هم موازی کنین(که میشن 16.4 میکرو فاراد
            400 ولت)
            و جای خازن قبلی سوخته بذارین.اینطوری هم ریپل بیشتری گرفته
            میشه هم اینکه به مدار فشار زیادی وارد نمیشه.
            موفق باشید.
