مشکل عجیب روشن نشدن مهتابی! اما لامپ روشن میشه!!!
    داخل اتاقم لامپی داشتم اونو برداشتم به جاش مهتابی نصب کردم اما وقتی کلید رو میزنم روشن نمیشه!!! اما اگر لامپو وصل کنم جاش روشن میشه
    مهتابی هم سالمه .کلید هم یکسره کردم بازم مهتابی ایجا روشن نمیشه!
    هر چی فکر کردم متوجه نمیشم چرا؟
    جدیدترین ویرایش توسط emad_hs; ۱۸:۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸.
    پاسخ : مشکل عجیب روشن نشدن مهتابی! اما لامپ روشن میشه!!!
    نوشته اصلی توسط emad_hs نمایش پست ها
    سلام،
    سیستم داخلی مهتابیتون ترانسیه یا بالاستی؟؟
    بهتره از بیرون و درون مهتابیتون یه عکس بزارین.
      سلام شما مداری که برای روشن کردن مهتابی به کار بردید رو
      در این جا قرار بدین
        سلام،
        چراغ دیواری 40 وات پارس لایت مدل آندیا
        در این جا قرار بدین
        آپلود کردم
          سلام،
          سیستمش چیه؟
            دوستان خیلی معمای بزرگی شده برام کسی میتونه راهنمایی کنه
              آپلود کردم
              داداش سیستمش که بالاستی هستش،
              به نظر میاد که سیم بندی بالاست درست نیست.
              عکس هم که والا چی بگم دیگه،اگه یه عکس کامل تر پ باکیفیت تر می ذاشتین
              خیلی بهتر بود دیگه.
              دوتا عکس از پشت و روی بالاست بزار یه عکسم از پشت درپوش مهتابی که بهش
              سیم رفته.
                خیلی بهتر بود دیگه.
                سیم رفته.
                اقا از برق کار پرسیدم گفت احتمالا کلیدت دو پل هست و سری بسته 110 ولت شده مهتابی رو روشن نمیکنه
                  وقتی مهتابی رو مستقیم به پریز میزنی،روشن میشه؟؟
                  در ضمن منظورت از اینکه یه لامپ گذاشتی جاش و روشن شد،چه جور لامپیه؟
