نحوه اتصال خازن پنکه رومیزی ؟
    با درود
    یه پنکه رومیزی هست که عکس سیم هاشو براتون گذاشتم.
    خازنش جدا شده و نمیدونم به کدوم سیم باید وصل بشه.
    دو تا سیم قهوه ای بود که به هم وصل کردم و وصلشون کردم به نول و یکسر خازن هم به دوتا قهوه ای وصل کردم-سر دیگه خازن به سیم سفید وصل کردم-سیمهای ابی و زرد و طوسی هم برای شماره 1.2.3 که سرعت پنکه هست به فاز وصل کردم ولی پنکه روشن نشد و البته بگم خدمتتون که وقتی سیم فاز رو برای امتحان یه سیمهای رنگی وصل میکردم جرقه میزد انگار که میخواست روشن بشه ولی موتور کوچکترین واکنشی نداشت.
    اساتید نیازمند راهنمایی شما هستم.
    با سپاس
    عکس از سیمهای موتور پنکه
    پاسخ : نحوه اتصال خازن پنکه رومیزی ؟
    نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
    با درود
    با سپاس
    از نظر رنگ بندی تقریبا همه پنکه ها شبیه همند قهوه ای که مشترک میشه و یه سر خازن بهش وصل میشه سر دیگه ش هم به سیم سفید پس نحوه بستنت درسته میمونه اینکه خازنت ضعیف شده باشه خازنت و تست کن ببین ظرفیتش درسته یا کلا عوضش کن
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
      به خازن فکر نکرده بودم،فردا یدونه میخرم تست میکنم.دمت گرم بخاطر راهنماییت
        با درود
        با سپاس
        سلام و درود،
        در صورتی که موتور صدای هوم و لرزش میداد،
        موتور سالم هست ولی در صورتی که موتور هیچ
        صدایی نداد،یکی از سیم پیچ ها سوخته یا پاره
        شده.
        این هم نقشه سیم کشی پنکه های رومیزی:
        https://s18.picofile.com/file/8440390200/DSC_0004_2.JPG
        موفق و پیروز باشید.
          سلام و درود،
          شده.
          موفق و پیروز باشید.
          با درود دوست عزیز
          منم همین سیمکشی رو انجام دادم ولی موتور هیچ واکنشی نداشت حتی کوچکترین تکان یا لرزش،البته هنوز یه خازن دیگه براش نذاشتم تا ببینم که ایراد از خازن هست یا موتور ولی موقع اتصال سیم برق فاز به موتور جرقه میزنه که فکر کنم سیم پیچ سالمه.
          خازن جدید رو امتحان میکنم شاید ایراد از خازن باشه و نتیجه رو بهتون میگم.
          سپاس بابت راهنماییتون
            با درود به دوستان عزیز
            مشکل حل شد.
            مشکل قطع بودن سیم قهوه ای یا نول بود به این صورت که با اهم متر سیم قهوه ای و سیم مربوط به خازن رو تست کردم و راه نمیداد ولی سیمهای رنگی که مربوط به سرعت کند-متوسط و تند بودن با سیم خازن ارتباط داشتن ولی با قهوه ای نداشتن.
            اون جرقه که موقع اتصال اولیه سیم برق میزد فکر میکنم احتمالا بخاطر شارژ لحظه ای خازن بود.اگه اشتباه متوجه شدم تصحیح کنید.
            موتور رو باز کردم و مشکل برطرف شد.
            بابت راهنمایی و کمکتون سپاسگذارم.
            جدیدترین ویرایش توسط saeiddiod; ۲۳:۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸.
              این مشکل حل شد ولی راحترش برا دوستان دیگه سیم نول رو به سیم سفید وصل میکنید و بعد این دو سیم رو به یک سر از خازن سیم دیگه که شماره دو هست رو هم به سر دیگه ای خازن وصل میکنید البته تو یکسری از پنکه های قدیمی بین سیم نول و سیم سفید که به یک سر از خازن وصل شده یه فیوز میذارن که باید اونم چک بکنید
