کم صدا بودن ضبط کاست خور خانگی
    #46
    پاسخ : کم صدا بودن ضبط کاست خور خانگی
    باسلام و درود خداروشکر مشکل صداش درست شدولی تو بخش رادیو مشکل داره
    دیتا شیت آی سی ش که TA2111n
    قسمت مدار رادیو
    مشکل اینکه موج am کار نمیکنه
    در موج FM مشکلی نیست و فرکانسها موجوده
    اون سلف متغیر قرمز هم مال موج am هستش
    یه راهنمایی بفرمایید از چه مسیری شروع به تست کنم
    جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۰۱:۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵.
    • ۲۸۲٬۰۰۰ ریال ۱۶۹٬۲۰۰ ریال
      ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
      ۶۱٬۵۰۰ ریال ۴۶٬۱۲۵ ریال
      ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۶۱۵٬۰۰۰ ریال
      ۴۴۰٬۰۰۰ ریال ۲۶۴٬۰۰۰ ریال
      ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال
      ۷۷٬۱۰۰ ریال ۶۱٬۶۸۰ ریال
      #47
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
      قسمت مدار رادیو
      درود،
      چطورحل شد؟
      معمولا مشکل موج AM از سلکتور و
      خازن واریابل و قطعی سیم سلف پشت برد هست
      (سلف میله ای)
        #48
        درود،
        چطورحل شد؟
        (سلف میله ای)
        سلام مشکل صداش که جای یک و چهار ولوم یا همون پایه های وسط اشتباه شده بود
        در مورد موج am هم وقتی فرکانس و جابجا میکنی صدای خش خشش جستجوش میاد ولی هیچ خبری از فرکانس مربوطه نیستچطور میشه تستشون کرد این قطعات و
        جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۰۰:۳۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸.
          #49
          خازن واریابل رادیو 6 یا 9 پایه اصلی و
          4 پایه فرعی داره که پایه های فرعی به
          تریمر های روی واریابل وصل میشن و با اونها
          کاری نداریم.
          3 پایه برای موج AM
          3 پایه برای موج SW
          و در اکثر رادیو ها 3 پایه برای موج FM هست.
          از هر 3 پایه 1 پایه مشترک( com ) میباشد.
          و 2 پایه دیگر خازن های واریابل مجزا ولی با
          ظرفیت برابر هستند.
          FM بین 10 تا 47 پیکو فاراد
          AM بین 300 تا 600 پیکو فاراد
          SW بین 60 تا 100 پیکو فاراد.
          نحوه تست واریابل هم به این شکل
          هست که یک سر خازن سنج را به
          پایه com وصل کرده و سر دیگر
          را یکبار به پایه های C1 و بار دیگر
          به C2 وصل کرد.
          در هر دو حالت با چرخش دسته واریابل،ظرفیت
          نشان داده شده تغییر میکند.
          وقت شد از ترتیب پایه های واریابل هم
          عکس میذارم.
          موفق و پیروز باشید.
            #50
            کاری نداریم.
            3 پایه برای موج AM
            3 پایه برای موج SW
            ظرفیت برابر هستند.
            به C2 وصل کرد.
            عکس میذارم.
            موفق و پیروز باشید.
            ممنونم دوست عزیز لطف میکنید عکس بزارید
              #51
              کاری نداریم.
              3 پایه برای موج AM
              3 پایه برای موج SW
              ظرفیت برابر هستند.
              به C2 وصل کرد.
              عکس میذارم.
              موفق و پیروز باشید.
              سلام دوست عزیز و ممنون از بابت راهنمایی شما تاحدودی مشکل رادیو هم برطرف شد ولی یه مشکل جدید و اینکه یه کلید سه وضعیتی برای حالت نوار کاست، میکروفون، و رادیو وجود داره وقتب رو حالت کاست هست همه چی خوبه ولی وقتی به حالت رادیو قرار میدیمش رادیو برای چند لحظه مکار میکنه و بعدش قطع میشه و هنگامی که دکمه روی رادیو هستش دکمه پلی کاست و فشار*میدم رادیو کار میکنه گاهی با خاموش کردن کاست رادیو قطع میشه گاهی هم کار میکنه
              جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۰۹:۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴.
                #52
                تا حالا به همچین مشکلی بر نخوردم!
                این مشکل فقط دو علت میتونه داشته باشه،
                یا کلید تعویض حالت مشکل داره
                یا یکی از سیم ها جا به جا وصل شده.
                  #53
                  سلام دوست عزیز درسته کلید تعویض حالت مشکل داشت که خود کلید و باز کردم سنباده نرم کشیدم و سولفاته هاش و تمیزکردم درست شد
                  • ۲٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۱۶۹٬۶۰۰ ریال
                    ۷٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال ۶٬۸۰۶٬۴۰۰ ریال
