نحوه سیم بندی برد جاروبرقی بوتان 7000
    سلام دوستان ایا شما از نحوه سیم بندی جاروبرقی بوتان 7000اصلاعی دارید؟چطور برد درمسیر سیم بندی سیم جمع کن وکلید روشن وخاموش وموتور قرار میگیرد؟برد شامل 4 رشته سیم هست که دوعدد ان مربوط ب ال ای دی نشانگر میباشد .دوعدد دیگر ک سوکت داره به این صورته که یکی از این سیم ها به پایه خازن پلیستر متصل است وبا چند عدد مقاومت به پایه A2ترایاک BTA12وصل شده وپایه دیگر خازن پلیستر با چند مقاومت ب سوکت دوبل خروجی برد که بهم متصل هستن وصل شده.
    سیم دوم با چند مقاومت وخازن به ای سی واپتیکوپلر وصل شده .
    سوکت خروجی تکی که مقابل سوکت دوبل هست به صورت سری ب پایه T1ترایاک و یه خازن پلیتر کتابی متصل میباشدوپایه دیگر خازن بایه مقاومت سری شده وبه سیم اول که به پایه خازن پلیستر اولی متصل میباشد سری شده.
    سوال :دوسیم ک توضیح ان داده شد در مدار موتور وکلید روشن وخاموش وسیم جمع کن ب چه صورت سری ومتصل میشوند وسوال دوم دوعدد سوکت که یکی از انها دوبل هست ,سوکت دوبل ورودی کدام سیم میباشد وسوکت تکی ورودی کدام سیم.دوستان عکس برد وموتور سیم ها گرفته شد ولی طبق قوانین سایت نمیشود پیوست کرد.
    کنار سیم اول روی بردنوشته شده LINE/MAV
    کنار سیم دوم روی برد نوشته شدهDOKUNMATIK
    کنار سرسوکت دوبل روی برد نوشته شده پایه اولی KN2=MT2/SIYAHوپایه دومی KN3=NOTR/KAHVE
    وسوکت تکی روی برد نوشته شده KN1= MT1 ***MIZI
    باسپاس
    پاسخ : نحوه سیم بندی برد جاروبرقی بوتان 7000
    نوشته اصلی توسط gavad44 نمایش پست ها
    باسپاس
    سلام و درود،
    نمیشه عکس پیوست کرد،
    ولی میتونین عکس رو تو یه آپلود سنتر( پیکوفایل
    یا uupload) آپلود کنین و لینکش رو اینجا بذارین.
      سلام .ممنون از راهنمایی شما.سپاسگذارم
        خب الان عکس اصلا مشاهده نمیکنم/
          سلام دوستان عزیز.این ادرس عکس ها میباشد.با سپاسhttps://s21.picofile.com/file/844458...1_174057_1.jpg
          یکی از عکسها از شماره1 تا 8 شماره گذاری شده
          شماره1منظور دورشته سیم مربوط ب سیم جمع کن
          شماره 2 سیم خروجی از برد
          شماره 3 سیم خروجی از برد
          شماره 4 سوکت نری دوبل
          شماره 5 سوکت نری تک
          شماه 6 کلید ON/OFF
          شماره 7دو عد سوکت نری موتور
          شماره 8 ال ای دی نشانگر.
          جدیدترین ویرایش توسط gavad44; ۰۱:۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲. دلیل: اصافه کردن توضیجات عکس
            شماره 5 سوکت نری تک
            شماه 6 کلید ON/OFF
            درود،
            2- ورودی فاز
            4 -نول مشترک(ورودی نول و خروجی نول به موتور)
            5-خروجی فاز
            3-کنترل روشن و خاموش که در صورت اتصال به نول
            روشن میشود.
              باسلام وخسته نباشیداز شما دوست گرامی وعزیز.از لطف شما وراهنمایی مفید فنی شما سپاسگذارم.
                در موردسیم شماره 3 فرمودین اتصال ان به نول میباشد.طبق این عکس ایا سیم کشی شماره 3 به همین صورت میباشد؟
                دقیقا سیم دوم خروجی(شماره3)با سیم نول سری میشه ؟چون روشن وخاموش شدن که با کلید پاور هست وقاعدتا همیشه سیم فاز با کلید پاور سری میشه.اینکه فرمودین سیم شمار3 اگر به نول وصل بشه کار روشن خاموش میکنه منظور چیه.میشه توضیح از روی شماتیک این عکس بدین.ایا سیم شماره 3 به سیم نول وصل بشه .؟
                جدیدترین ویرایش توسط gavad44; ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴.
                  باسلام خدمت دوستان عزیز.مدتی از این پست گذشته وفرصت نشد نتیجه کار وعکس اونا درپایان بارگذاری کنم.با راهنمایی کاربرمحترمHS1386 سیم کشی انجام شدونکته ای که داشت این بود که کلید onوoffدرحقیقت کلید پله ای مربوط ب دیمربرد هست وکلید onوoff احتمالا داخل دسته جارووکوبلینگ هست وبدلیل نبود دسته وکوبلیگ فابریک کلید on/off روی بدنه تعبیه شد.ونتیجه سیم بندی با راهنمایی کاربرمحترمHS1386انجام شد.لینک عکسهادر ذیل گذاشته شد.باسپاس از دوستان .انشاا کمکی باشد برای دوستایی که باین نوع مشکل مواجه میشوند
                  جدیدترین ویرایش توسط gavad44; ۱۶:۵۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵.
                    https://s21.picofile.com/file/8445921276/3.png
                    سلام و درود،
                    خوشحالم مشکلتون حل شده.
